@lexs
Сообщение #1 От 18/03/2025 16:04 цитата
Доброго времени! Оживлю тему. Не горит диод ожидания, реле не щёлкает при включении в сеть... "молчит" вообще телик. Снял плату питания, визуально всё в норме, Конденсаторы не вздутые, два предохранителя - целые. Плата tnpa5717 Буду признателен, если подскажете куда тыкать и что проверить мультиметром. На авито платы от 1000 до 2000 на разборе. Хотелось бы разобраться... Проблема появилась внезапно: выключил с пульта, через пару часов приехал - диод не горит, не врубается. может в сети был перегруз
д
