walla
Помогите пожалуйста опознать микросхему / тип корпуса этой 6-ногой зарубежной микросхемы
Если образно...
Представьте школьный пенал... по торцам торчат лапки (контакты).
с каждой стороны по 3 шт.
это не SOT-23-6..
смотрю справочник
https://www.paratran.com/2TypeSizeKR.php?pack=412&ysclid=m8lzsi1spj971144509
по нему размер Е1 - 1,7мм потолок а тут 2,5....
может, какой-то SOP?
Если кто знает название,
на корпусе
1 22
261
Фото сделано через линзу 16х
3+3 контакта. длина каждой 0,5 мм ширина контакта 0,2 мм
Между центрами контактов 0,45 мм
Габарит 2,5 мм * 1,55 мм * 0,6 мм
длина * ширина * высота
Спасибо и доброго времени суток уважаемым форумчанам!
1 22 261.jpg 149.48 КБ Скачано: 133 раз(а)
