СМА Zanussi FJ905N помогите опознать транзистор
MrNicolay
Сообщение #1 От 20/08/2025 20:51 цитата
Добрый день. СМА Zanussi FJ 905 N останавливается в районе режима "С" на селекторе при выбранном полном цикле, когда включена с режима "А". Селектор перебран полностью, почищен и собран. При проверке платы, транзистор (выделен красным кругом) не показал никаких значений. Проверялся выпаянным. На корпусе обозначения нечитаемые. Похожие признаки что был перегрев корпуса. Буду благодарен если поможете опознать и подскажете маркировку.
 Размер файла:  366.89 КБ
 Просмотрено:  86 раз(а)
Vizir.
Сообщение #2 От 23/08/2025 14:02 цитата
MrNicolay, по поводу обозначений на корпусе, попробуй ацетоном помыть, может чего и видно станет, по поводу ни как не звонится, возможно полевик без диода, попробуй проверить его прибором типа Tester-T7
mas-ter
Сообщение #3 От 25/08/2025 11:46 цитата
Вот, дальше сам включай голову.
 Размер файла:  480.18 КБ
 Просмотрено:  93 раз(а)
MrNicolay
Сообщение #4 От 25/08/2025 16:46 цитата
mas-ter писал:
Спасибо большое.
ДОБАВЛЕНО 25/08/2025 17:46
Тема закрыта.
1
2
777
