AIWA TV-C141 TV-C201
На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
Advokat
Сообщение #1 От 24/07/2004 06:52 цитата
Aiwa TV-C201КЕR.
Проблема с регулировкой звука.
При холодном или горячем включении телевизора, звук стоит на 32.
Не помнит последнюю установку звука после выключения. Неисправность - память 93С46. Установил чистую 93С46, все заработало, регулировка звука остается в том положении которое было на момент выключения.
алекс63
Сообщение #2 От 07/01/2005 00:36 цитата
ТВ AIWA С 141 KER 37 по горизонт горит предохранитель Прошу помощи
Рetrovich1
НовичЁк
Рetrovich1
Сообщение #3 От 07/01/2005 00:45 цитата
ПОШЛИ, РОДИМЫЕ, ПОСЛЕ АКАЯ. ПРИЧИНА- ТА ЖЕ
Гость
Сообщение #4 От 08/01/2005 22:37 цитата
Рetrovich1, А какая причина , если не трудно?
Рetrovich1
НовичЁк
Рetrovich1
Сообщение #5 От 08/01/2005 23:01 цитата
улыбка ТА ЖЕ
Следствия-иные,т.к.начинка другая
Но для любознательного ума после легкой подсказки...два пальца
Сергей_Ко
Сообщение #6 От 08/01/2005 23:03 цитата
Поменять для начала позистор системы размагничивания.
Акоп
Сообщение #7 От 09/01/2005 00:42 цитата
И, если сдохла 58041 ставь с буквой А,тока замени кондеры все рядом и осталь ное тож проверь.Удачи!!З.Ы.НУ и р2м в цепи питания ситрчного тр.З.Ы.Ы.На выходе Б.П есть несколько фьюзов,тож вылетают.
Гость
Сообщение #8 От 11/01/2005 03:54 цитата
Сергей_Ко, Спасибо!
Jerry
Jerry
Сообщение #9 От 25/02/2006 19:38 цитата
AIWA TV-C201ker TV-C141ker уходит в дежурный режим
Помогите найти схему к этому телевизору, или помогите споломкой, у меня постоянно примерно через 2 недели вылетает табититрон R2M по питанию ТДКС, уходит в К.З. Я думую перенапряг, но где...
kai
Сообщение #10 От 25/02/2006 20:09 цитата
Эта тема уже настолько расжована!Меняй литы в БП и всё!
Юрий hifi
Сообщение #11 От 25/02/2006 20:37 цитата
Литы обязательно, почерневшие кандеры в БП обязательно, Стрка с "А" ,2SA1013 новый и не будет проблем.
Jerry
Jerry
Сообщение #12 От 21/03/2006 22:43 цитата
После замены стабилетрона питающего строчную, включился и через 10с ушел в дежурный режим, при последующих включениях он врубается....запуска строчной неслышно и через 2-3сек уходит опять в дежурный.......помогите...
alsjen
Сообщение #13 От 21/03/2006 22:50 цитата
Ну так померяй выходные напряжения. Проверь импульсы запуска строчной развертки. Если нету проверь питание видеопроца и т.д.
Alex20
Сообщение #14 От 21/03/2006 23:39 цитата
alsjen писал:
Alex20 недовольство, огорчение Кто знает аналог TDKS BSC 23N0124R? И ещё помогите найти причину на SEG шасси 11АК 30А4 после включения через 2 сек. срабатывает защит и уходит в дежурный режим. Что делать?
Gans
Сообщение #15 От 22/03/2006 11:58 цитата
Прежде чем менять стабилитрон, надо поменять электролиты в питании с горячей стороны.Проверь питание +5В M78L05 меняй только на такой-же.
telemeh
Сообщение #16 От 22/03/2006 16:45 цитата
По поводу Айвы. Вот нашёл архив на telemaster.ru, может пригодится?
подмигивание 355.) TVs "Aiwa TV - C201(141)KER". Телевизор - самоубийца! Из-за высыхания C815,C813 по 100uF*25V (включены последовательно) и C814 22uF*50V (первичка) ИП идёт в разнос (при этом могут вылететь сама STR58041A, резисторы запуска R807, R808 по 100k и Q802 2SC2061). Но главная неприятность в схеме формирования +5V для питания МП в ДР. Транзистор Q803 2SA935 коммутирует напряжение с дополнительной обмотки (выв. 13) ТПИ на IC804 78L05. В РР он закрыт, 78L05 запитывается от источника +18V (D812). В ДР, когда +B (+115V) и другие вторичные напряжения должны быть снижены, по сигналу с МП (выв. 38) через Q804 2SC3467и диод оптрона IC802 PC111 транзистор Q803 открывается, подавая питание на 78L05. Во время разноса у Q803 пробивается (или течёт) Э-К, напряжение с доп. обмотки (а это +60V даже при нормальном ИП) поступает на вход 78L05, последняя взрывается, успевая выдать вольт 15. В результате в лучшем случае страдает EEPROM 93C46 (течь по питанию), в худшем и МП TMP47C837N-U412 (мин. цена в Митино $22). При ремонте внимательно отследить указанные цепи (в цепи +60V может быть оборванным интегральный предохранитель и увеличивший свой номинал R815 22Ohm*1W). Подчеркну, что Q803, оптрон и Q804 нужны только для ДР (причём диод в оптроне запитывается базовым током Q803!). И не дай Бог, они откроются в РР! Поэтому при проверке МП их можно не устанавливать, и наоборот, без МП проверить ДР, имитируя сигнал ON/OFF на базе Q804. Полезно также защитить 78L05 стабилитронами по входу и выходу (в надежде на срабатывание ICP в +60V).
В.В.Чугунов, Фрязино.
Дополнение. TVs "Aiwa TV-C201KER". STR-ка здесь должна быть обязательно с индексом "A": STR 58041A. Только она умеет понижать вторичные напряжения в ДР. Иначе в ДР на 7805 опять прийдёт 60 V. Хотя, если не использовать ДР (Изъяв Q803), то можно применить и STR58041. Ввиду многочисленных обращений ко мне по поводу этого телевизора, посылаю свою зарисовку фрагмента вторичек (люблю рисовать так, чтобы схема читалась). Обратите внимание на оригинальное запитывание оптрона, что творят!
К совету 355 о самоубийце Aiwa VT-C201KER. Действительно, дополнительный защитный стабилитрон на 6,2 вольта (кс162) по выходу IC804 78L05A, предварительно установленный перед пробным запуском отремонтированного БП., спас от повторного выхода из строя БП, так как не был мною обнаружен пробитый Q803 2SA935 (Э-К), подробно описанный в совете 355. ТВ пытался включаться, и как только повышенное напряжение (60в.) пробивало 78L05, тут свою функцию выполнял КС162 и БП входил на пониженные напряжения. Все это я наблюдал электронным вольтметром по обе стороны IC804 78L05 После замены Q803 все стало в норму, кстати, 78L05 и КС162 остались не поврежденными. Наверное, надо взять за правило, первым делом ставить защитный выше указанный стабилитрон, я считаю, его хватит по выходу 78L05, (проверенно). Если под рукой нет 2SA935(Q803), великолепно подойдет 2SA1013. Уважаемые Мастера, указывайте подробнее модели, шасси и позиционные номера радиоэлементов в своих советах по ремонту.
Виктор, Днепропетровск.
Konstantin
Сообщение #17 От 22/03/2006 17:01 цитата
Jerry, первое и последнее предупреждение !!! Тема сносится за грубейшие нарушения ! Учи ПРАВИЛА !!!
Alex20, тебя это также касается !
Yaroslav1
Сообщение #18 От 23/06/2006 16:36 цитата
AIWA TV-C141
Не пойму почему идёт в разнос БП (наSTR58041A ), ёмкости, транзисторы в обвязке STR58041A заменял - не помогает
oleg s
oleg s
Сообщение #19 От 23/06/2006 17:36 цитата
Замкни оптопару со стороны СТРки, если перестанет запускаться, то оптопара или всё, что с холодной стороны.
Сергей Козлов
Сергей Козлов
Сообщение #20 От 23/06/2006 21:22 цитата
Yaroslav1,, там ещё кроме емкостей и транзисторов резисторы есть подмигивание, особенно проверь один маленький такой, номиналом 33 Ом(позиционное обозначение не помню), в первичке одним концом к ТПИ, другим к диоду.
mmm
mmm
xxx
