111
На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
vladik
vladik
Сообщение #1 От 08/03/2004 02:16 цитата
У тебя движок стоит коллекторный или асинхронный?
Реверс осуществляется посредством реле на электронном блоке,так что провери их и ключи управления ими.
Каприкорнус
Сообщение #2 От 08/03/2004 05:55 цитата
Jacky, У меня тоже сгорали по очереди резики белые, это меня задолбало и я поставил на 3,6к 10w зеленый от ламп телека кажись от видеоусилителя. Теперь все ок.
А вот как командник у тебя накрылся, залило его чтоль?
vladik
vladik
Сообщение #3 От 09/03/2004 00:17 цитата
Jacky, На этих Ардошках реверс происходит за счёт реле на электронном модуле. Редко,но бывает, что веходит из строя контактная группа у реле или оно само, иногда и управляющий транзисторный ключ накрывается.
Командник скорее всего ни при чём- он задаёт только управляющий код и коммутирует ТЭН- смотри схему!
Юрий Бабарыкин
Юрий Бабарыкин
Сообщение #4 От 09/03/2004 15:08 цитата
Полностью согласен с vladik, . У меня неоднократно было подобное от того, что отгорали ноги релюшки от платы- помогала простая пропайка.
А мануалами торгуют многие СЦ(моё личное мнение), правда не в открытую. И цены самые разные.
tax
Гость
Сообщение #5 От 16/04/2004 06:31 цитата
По стиралкам ARDO у которых проблемы с реверсом, с модулями DMPA, DMPU.
Новый модуль заказывать не надо.
Лучше поменяйте стабилитрон DZ4 (24V средней мощности), у него понизилось напряжение стабилизации. А если снизилось значительно, то и ожима не будет.
Мистер Ломакс
Мистер Ломакс
Сообщение #6 От 15/09/2004 12:07 цитата
Судя по описанию, у тебя самое простое что может случиться с модулем - сгорели два резистора, 5 Вт, 6,2 кОм. Проверь их.
Andrey V
Гость
Сообщение #7 От 20/09/2004 12:35 цитата
Информация для тех кому интересно: в субботу был на Митино, обошел весь рынок - нигде нет килоомных белых резюков (типа SQP), есть только омные. Пришлось взять зеленые отечественные (ПЭВ) трубки, нашел 6.2кОм 10Вт (мультиметр дома показал, что один 5.8К, а другой 5.85К). Пришлось немного помучиться чтобы впихнуть их на плату модуля вместо родных. Машинка (ARDO WD1000X) заработала - дело было действительно в резюках, спасибо за помощь, сэкономил 4400 руб - стоимость работ и модуля в сервисном центре. Андрей В.
Юрий Бабарыкин
Юрий Бабарыкин
Сообщение #8 От 05/11/2004 11:21 цитата
Скорее всего Alexzz, прав- попутаны провода. Надо руководствуясь здравым смыслом разобраться с подключением датчиков обоих и ТЭНа.
Бернолд
Сообщение #9 От 22/12/2004 01:06 цитата
Помню было время когда не достал этих резюков. Cтавил один 3кОм 10W. Прошло 3 года, работает до сих пор (не давно менял подшипники).
DImon974
Сообщение #10 От 23/12/2004 06:18 цитата
ну и вот после очередной проверки выяснилось что неисправен двигатель. напряжение между 1 и 2 контактами разъема CNC состовляет ~34 вольта. при закорачивании симистора двигатель гудит и не разгоняется. для успокоения души подключу к другой стиралке. Dimon
Сергей Зарубин
Сообщение #11 От 04/01/2005 15:31 цитата
Может кто нибудь помочь со схемой на ARDO TLA-1000X?
Заранее благодарен, мой адрес:
kolyo
Дядя Коля
kolyo
Сообщение #12 От 04/01/2005 17:05 цитата
Сергей Зарубин, скажи какой у нее електронный модуль,и найдем похожую схему.
Схема ARDO A1000(модуль DMPA) и модуль DMPU(DMPDC)--на первой странице
Схема стиралки на модуль DMPR(CDI2-16) здесь:
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=31469
kott
Сообщение #13 От 18/01/2005 21:07 цитата
Уважаемые чудо-специалисты ! Помогите открыть замОК КРЫШКИ ARDO TL1000X!
Аркадий.
Сообщение #14 От 19/01/2005 05:23 цитата
только ломать голливудская улыбка
Device
Сообщение #15 От 19/01/2005 09:45 цитата
kott, откручивай стенки у машинки, откручивай крепежые саморезы на верхней части боковинок которые держат верхнюю часть машинки отстегивай резиновый уплотнитель от верхней части машины, откручивай крышку назамке и открутив винты крепления замка пытайся снять его, не получится тогда ломай замок, я обычно в таких случаях выкусываю у замка сбоку ухо, через которое крючек входит в замок.
Но это такой ГИМОР. Удачи! улыбка
kolyo
Дядя Коля
kolyo
Сообщение #16 От 29/01/2005 17:02 цитата
Сгорел один из болших белых резисторов на плате-6,2к/5W.
Проверь-обо должны сильно греть.
lyaser
Сообщение #17 От 31/01/2005 08:44 цитата
Резюки проверил, оба работают, а как самому проверить двигатель на КЗ?
kolyo
Дядя Коля
kolyo
Сообщение #18 От 31/01/2005 10:34 цитата
lyaser, что ты имееш в виду под рабочие-резисторы в паралель,если замерил омметром их сопротивлние должно быть 3,1к
При подобных симптомов проблема всегда в одного из резисторов.
lyaser
Сообщение #19 От 31/01/2005 10:36 цитата
так они, что, паралельные? тогда точно один из них крякнул, потому что показывает 6 к
kolyo
Дядя Коля
kolyo
Сообщение #20 От 31/01/2005 10:41 цитата
Я ж тебе сказал потрогать,а не мерять голливудская улыбка
1
