DAEWOO 20V1,шасси СР-002,строчная!!!
Марк
Сообщение #1 От 03/03/2005 09:56 цитата
При включении запускается на долю секунды и откл.
Проверил ТДКС, ОС,кинескоп,прошивку,STV2238-
без результата.Если включить с откл. выходным строчным,то запуск нормален,импульсы на ТМС
в норме,но при запуске с включ. оконечным каскадом
питание 45В (предоконечник) падает до 20В (конденсатор по пит. менял) в момент появления высокого напр.Во вторичных цепях ТДКС все в норме,цепь ABL проверил. SOS!!!! Похоже запутался в трех соснах.
21
6
б
