Sony шасси G-3E
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
happy4u
Сообщение #1 От 03/12/2004 14:19 цитата
Sony KV-1985MT изображение в красном цвете
Картинка есть, но со страшным переизбытком красного цвета. не регулируется. Помогите, пожалуйста, с чего начать.
Kosta
Сообщение #2 От 03/12/2004 14:27 цитата
happy4u, с кинескопа.
Led
Не светодиод!
Led
Сообщение #3 От 03/12/2004 19:38 цитата
А напряжения-то мерял? голливудская улыбка
valya
Сообщение #4 От 04/12/2004 09:05 цитата
Если есть реаниматор посмотри утечки по катодам
Konstantin
Сообщение #5 От 04/12/2004 11:49 цитата
happy4u, чего молчишь, режимы мерял ???
Рetrovich1
НовичЁк
Рetrovich1
Сообщение #6 От 04/12/2004 12:09 цитата
поменяй местами выходы в/усилителей
Выводы сделаешь сам
АФ
Сообщение #7 От 28/12/2004 08:35 цитата
Q153 для Sony KV-2187MT
Прошу помощи Упал телевизор Sony KV 2187MT, лопнула плата, отстрельнулся куда-то транзистор Q153, помогите, пожалуйста, узнать его "фамилию"!
Vmax
Форумное привидение
Vmax
Сообщение #8 От 28/12/2004 17:12 цитата
Если я правильно смотрю схему ,этот транзистор включает диапазон на тюнере
Q153=Q151=Q154 === DTA114EK p-n-p транзистор с сопротивлениями в базе и б-э
Добавлено 28/12/2004 16:13
А после такого падения кинескоп то жив .может ему и не нужен этот транзистор уже
ROMA
ROMA
Сообщение #9 От 08/10/2005 11:10 цитата
Sony KV-2187MT - нет изображения
Служебная информация высвечивается а видео нет, проверил на проце CXA1213BS на 46 ноге сигнал яркости присутствует, проц дохлый ?
Акоп
Сообщение #10 От 08/10/2005 15:31 цитата
Еще нада проверить управление(яркость,контраст)Один раз всего менял,да то кадра не работала.
Морозик
Сообщение #11 От 08/10/2005 21:16 цитата
и отл смех
Акоп
Сообщение #12 От 09/10/2005 01:18 цитата
и отл
,скорее всего.
ROMA
ROMA
Сообщение #13 От 09/10/2005 09:00 цитата
Ещё интересная хрень - подкинул ускоряющего стала видна узкая цветная прыгающая (появляющиеся в разных местах) по экрану горизонтальная полоса.
Михайлов
Сообщение #14 От 09/10/2005 18:33 цитата
А если с видеовхода подать сигнал-что получилось?
ROMA
ROMA
Сообщение #15 От 10/10/2005 07:26 цитата
Атоже самое и получается это я сразу проверил
Вова 34
Сообщение #16 От 18/03/2006 23:49 цитата
TV Sony (пропадает звук)
SONY KV 2185MT В двух аппаратах пропадает звук при изгибе платы. (Непропаев нет!)
Акоп
Сообщение #17 От 19/03/2006 05:59 цитата
Вова 34 писал:
Непропаев нет!)
не может быть!!Рядом с тюнером , в УПЧИ железной контура пропаяй для начала,но была еше одна феня в такой шасси,сигнал Муте на оконечник толи замыкал,толи размыкал,не помню,делал без схемы,сделал,чето перемкнул...
Вова 34
Сообщение #18 От 19/03/2006 10:42 цитата
контура норма.До Mute добрался ,раньше тоже гдето перемычку ставил.Но хотелось точнее. ;)
Mad_snow
Сообщение #19 От 23/03/2008 20:04 цитата
SONY KV-2185MT проблема с цветом
Есть сабж, стал показывать все как бы в сепии, на светлой картинке все вроде нормально, а вот когда потемнее уже заметна "сепийность"
хотя все цвета есть, никакие никуда не пропали.
куда копать?
З.Ы. еще периодически изображение и звук пропадает и со щелчком возвращается.
Заранее спасибо
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #20 От 23/03/2008 21:44 цитата
Mad_snow, А что Вы сами сделали для поиска и устранения неисправности???
