Sony шасси G-3E | |||||||||
| happy4u 03/12/2004 14:19 |
Sony KV-1985MT изображение в красном цвете
Картинка есть, но со страшным переизбытком красного цвета. не регулируется. Помогите, пожалуйста, с чего начать. |
| Kosta 03/12/2004 14:27 |
happy4u, с кинескопа. |
| Led 03/12/2004 19:38 |
А напряжения-то мерял? ![]() |
| valya 04/12/2004 09:05 |
Если есть реаниматор посмотри утечки по катодам |
| Konstantin 04/12/2004 11:49 |
happy4u, чего молчишь, режимы мерял ??? |
| Рetrovich1 04/12/2004 12:09 |
поменяй местами выходы в/усилителей
Выводы сделаешь сам |
| АФ 28/12/2004 08:35 |
Q153 для Sony KV-2187MT
Упал телевизор Sony KV 2187MT, лопнула плата, отстрельнулся куда-то транзистор Q153, помогите, пожалуйста, узнать его "фамилию"! |
| Vmax 28/12/2004 17:12 |
Если я правильно смотрю схему ,этот транзистор включает диапазон на тюнере
Q153=Q151=Q154 === DTA114EK p-n-p транзистор с сопротивлениями в базе и б-э Добавлено 28/12/2004 16:13 А после такого падения кинескоп то жив .может ему и не нужен этот транзистор уже |
| ROMA 08/10/2005 11:10 |
Sony KV-2187MT - нет изображения
Служебная информация высвечивается а видео нет, проверил на проце CXA1213BS на 46 ноге сигнал яркости присутствует, проц дохлый ? |
| Акоп 08/10/2005 15:31 |
Еще нада проверить управление(яркость,контраст)Один раз всего менял,да то кадра не работала. |
| Морозик 08/10/2005 21:16 |
и отл ![]() |
| Акоп 09/10/2005 01:18 |
| ROMA 09/10/2005 09:00 |
Ещё интересная хрень - подкинул ускоряющего стала видна узкая цветная прыгающая (появляющиеся в разных местах) по экрану горизонтальная полоса. |
| Михайлов 09/10/2005 18:33 |
А если с видеовхода подать сигнал-что получилось? |
| ROMA 10/10/2005 07:26 |
Атоже самое и получается это я сразу проверил |
| Вова 34 18/03/2006 23:49 |
TV Sony (пропадает звук)
SONY KV 2185MT В двух аппаратах пропадает звук при изгибе платы. (Непропаев нет!) |
| Акоп 19/03/2006 05:59 |
| Вова 34 19/03/2006 10:42 |
контура норма.До Mute добрался ,раньше тоже гдето перемычку ставил.Но хотелось точнее. ;) |
| Mad_snow 23/03/2008 20:04 |
SONY KV-2185MT проблема с цветом
Есть сабж, стал показывать все как бы в сепии, на светлой картинке все вроде нормально, а вот когда потемнее уже заметна "сепийность" хотя все цвета есть, никакие никуда не пропали. куда копать? З.Ы. еще периодически изображение и звук пропадает и со щелчком возвращается. Заранее спасибо |
| zarah 23/03/2008 21:44 |
Mad_snow, А что Вы сами сделали для поиска и устранения неисправности??? |
| MASTER+ 23/03/2008 23:18 |
С налёта можно на негатив трубы подумать. А фото слабо всем показать, я про работу паяльника не прочёл или.. |
| tit7861 24/03/2008 07:40 |
вроде еще сепия - светло коричневый цвет по старому. Тогда все понятно - это нарушение баланса белого, возможно, из-за потери эмиссии катодов кинескопа. |
| самодел 11/11/2008 23:15 |
никто не подскажет KV2185 , около входного предхранителя, есть такой квадратный черный (внешне похож на реле) Вообще это должен быть резистор , сверху написано 059-32 03701 NL TDK.
Телевизор не включается и дежурный режим не горит. А вот эта штука черная сильно греется. Схемы нету , и не очень я просекаю глубоко в ремонте. ПОдскажите куда смотреть? |
| Vlad-1966 12/11/2008 00:19 |
В торговый зал, здесь тебе делать нех.... ![]() |
| rematik 12/11/2008 00:53 |
Vlad-1966, не надо в торговый зал. Если чёрная штука греется, то предохранитель и кнопка целы, а большего и знать там не положено. |
| MaxK25 05/01/2009 02:26 |
Sony KV-2187MT шасси G3EN пропадает звук
Процессор IC001 М34302М8-812SP Тюнер TU151 BT-R6321 Кадровая развертка IC551 LA7830 УМНЧ IC251 BA5412 Блок ПЧ IF201 IFD-380A Память IС003 ST24C02 На телевизоре спонтанно пропадает звук, например, сразу после включения может отсутствовать, затем, после "прогрева" появляться, позже также может пропасть на 5-20 минут. Подскажите пожалуйста, куда смотреть, что проверить? Спасибо! |
| БУНЯ 05/01/2009 02:47 |
ДОБАВЛЕНО 05/01/2009 02:48 а ещё лучше, занятся своим делом, а телик оставить мастерам. |
| мастер-ломастер 05/01/2009 12:34 |
http://monitor.espec.ws/section1/topic119569.html MaxK25, вот пример как надо создавать тему ![]() |
| sergeih 06/01/2009 20:56 |
удалить два смд - транзистора, стоят рядом с МС УНЧ, выполняют функцию "Mute" |
| мастер-ломастер 06/01/2009 21:00 |
MaxK25, Эти транзисторы цифровые---DTC144. |
| tvn1 06/01/2009 21:05 |
А не проще динамик подкинуть?
Аппарат то старенький ![]() |
| sergeih 07/01/2009 10:23 |
так наверное проще телемастера вызвать ![]() |
| MaxK25 16/01/2009 01:03 |
А можно по-подробнее? Почему транзисторы? Я вообще УНЧ подозреваю. |
| Alexasha 16/01/2009 01:10 |
MaxK25, Поподробнее - на кофейной гуще ![]() |
| MaxK25 16/01/2009 01:16 |
Сорри за офф. Да, теликами не занимаюсь, я их вообще редко смотрю, но страшным словом "цифровой транзистор" меня испугать трудно, знаете, сколько я страшных слов наслушался на лекциях С. Баскакова?... ) Специализация у меня ЦОС. |
| Alexasha 16/01/2009 01:26 |
MaxK25, Что в цос функции MUTE нету? |
| KRAB 16/01/2009 01:52 |
| leo.46 11/06/2011 00:48 |
Sony KV-1487MT шасси G-3E - нет растра, звук и OSD - есть
Добрый день, помогите пожалуйста, в Sony KV-1487MT шасси G-3E проц. M34302M8-712SP, HOT - 2SD1876, VIF - cx0015a, Vert. - mPC1488h. память - c4558c. Нет растра, звук и OSD есть. Экран темный, накал есть, напряжения на RGB - есть (в пределах 120-140v), экран погас в один день, до этого яркость и цветность была нормальной. Увеличение яркости до МАХ (с пульта и в ручную) ничего не меняет, регулировкой яркости со строчника, также. Возникло подозрение на кинескоп, но как-то очень быстро и внезапно. Как в этом убедиться? Или за яркость еще что либо отвечает, ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА СОВЕТОМ. Не может ли микросхема µPC1488H, но она вроде бы только вертикалка, за яркость не отвечает. Дайте пожалуйста совет, на помойку или подергаться еще. Заранее благодарю. |
| KRAB 11/06/2011 07:08 |
смотри 1213 и SSC ... дорогая она ... |
| Boris Gorbunkov 11/06/2011 11:01 |
А ускоряющее напряжение есть? |
| leo.46 11/06/2011 11:10 |
Да,конечно,все напряжения на цоколе в норме.Подскажите кварц 500кгц на м/с CXA1213 причиной не можнт быть,где то на форуме мелькнуло. |
| киев 11/06/2011 11:48 |
Значит и растр есть, не путай народ.
К стати, почему её нет в составе? |
| leo.46 11/06/2011 11:55 |
Да,она в составе,(video CXA1213BS) забыл указать,извините.Менял,все по-прежнему. |
| непоседа 11/06/2011 12:32 |
ищи на ПК причину стробы |
| KRAB 11/06/2011 12:50 |
| Yuritsh 11/06/2011 15:51 |
Ну ты даёшь!!!
А не надо ли там субмодуль пропаять? |
| MASTER+ 11/06/2011 16:38 |
leo.46 - так засвети трубу. Встречал это шасси 14" с проблемой кинескопа по красному. |
| leo.46 11/06/2011 16:39 |
строба вроде в норме,а что есть ПК,и разве память (c-4558c)принимает участие в яркости.
ДОБАВЛЕНО 11/06/2011 17:46 как можно засветить трубу для проверки? |
| Yuritsh 11/06/2011 16:57 |
2. Не память это. |
| leo.46 11/06/2011 17:37 |
кто подскажет,как засветить кинескоп,все-таки подозрение на него,при замере на цоколе кинескопа без платы,нулевое сопротивление между накальным выводом ( H1,H2) и выводами G1,это нормально или нет?спасибо. |
| MASTER+ 11/06/2011 17:42 |
Те -КЗ?, подкинь отдельный накал, намотаешь позже. |
| makeym 11/06/2011 18:00 |
leo.46, (кто подскажет,как засветить кинескоп) - (звук и OSD есть.) - ты уже определись
к мастеру однозначно - тему в помойку ![]() |
| leo.46 11/06/2011 18:14 |
мастера здесь многие из Вас великие,но вразумительного ответа так и не получил,за исключением нескольких.вообщем грешу все-таки на кин.,подал сейчас отдельно накал,и ускоряющее на мах.экран засветился ,но очень слабо бледно-фиолетовым цветом и с обратным ходом луча.вероятно кинескоп.если больше идей нет,то закрываем тему.всем большое спасибо,кто откликнулся ,а не язвил. |
| MASTER+ 11/06/2011 18:17 |
Сколько накал? И ускоряющее? Засвети проще -откинь +200 от ПК. |
| киев 11/06/2011 20:44 |
leo.46, не мучай тело - отдай в ремонт. Тему по назначению. |
| leo.46 11/06/2011 23:31 |
накал подавал 7,5-8,0. ускаряющее было 880.макс.И кто знает,накал Н1,Н2 и G1 имеют гальваническую связь внутри кина.(показывает короткое)это нормально или нет.Хотя пробывал и с развязанным накалом,один х...,И скажите кто знает,может ли быть что кинескоп по каким то причинам дохлый,а вся служебная информация высвечивается абсолютно нормально,они что совершенно независимы,и даже при дохлом кине.может OSD высвечиваться абсолютно нормально или это не так.Можно ли засветить кин.отдельно для его проверки? СПАСИБО. |
| makeym 12/06/2011 06:02 |
leo.46, (гальваническую связь внутри кина.) а .(показывает короткое) - одень крышку на соньку и отойди метров на пять (Можно ли засветить кин.) - ты задолбал - он у тя итак светится раз графика есть или ты из него лазер хош сделать и луну осветить? (Н1,Н2 и G1) - коротыша в тринитроне нарыл ![]() |
| leo.46 12/06/2011 10:55 |
ПРИ ПОСЛЕДНИХ ОТВЕТАХ ,ЛИШНИЙ РАЗ УБЕЖДАЮСЬ СКОЛЬКО ЖЕ КОЗЛОВ,МНЯЩИХ ИЗ СЕБЯ ВЕЛИКИХ СПЕЦОВ.Вы хоть сами читаете что пишите,Все тема ЗАКРЫТА,вразумительных ответов так и не дождался,ТАКИЕ ЖЕ СПЕЦЫ и в мастерских,только бабло и более ничего.Спасибо тем кто дал нормальные ответы без подъ....,ТЕМУ ЗАКРЫВАЮ.СПАСИБО. |
| makeym 12/06/2011 11:01 |
свети всегда, свети везде, свети в учёбе и труде!!!!!!!! ![]() |
| KRAB 12/06/2011 14:47 |
| Boris Gorbunkov 12/06/2011 17:48 |
leo.46, сам ДУРАК! ![]() |
| Sh@dow 01/08/2011 22:27 |
SONY-G3EN - позистор
Добрый день. Возникла проблема с телевизором KV-2167MT (шасси G3EN). При включении горит предохронитель. Я замерил сопротивление вилки 28ом. Тогда начал последовательно выпаивать элементы и смотреть. Выпаяв позистор сопротивление стало 5ком.То есть дело в нем получается. Как теперь проверить сам позистор? Я прочитал что можно телевизор на первое время без него включать. Что для этого надо сделать? Что замкнуть? Схема у меня есть. Я никогда не сталкивался с ремонтом электроники. |
| makeym 01/08/2011 22:29 |
Sh@dow, к теледоктору обратись тобишь - к телемастеру!!! ![]() |
| Sh@dow 01/08/2011 22:49 |
Негодится.Нет доктора поблизости. Да и дорого это. Да и самому интересно. |
| makeym 01/08/2011 22:57 |
Халявщик ![]() |
| zarah 01/08/2011 22:58 |
| KRAB 01/08/2011 23:04 |
| Sh@dow 01/08/2011 23:32 |
Мда. Включил без позистора. Все равно предохранитель сгорел.
Раньше он пищал. А что означает если при включении из телевизора идет писк? Я отключил динамики. Это пищит T601 SRT. Наверно пробой обмотки? Думаю выпаять и проверить сопротивления. Только вот не знаю номиналов. |
| киев 01/08/2011 23:33 |
В Вильнюсе телеки уже не ремонтируют? Не верю!
Дорого станет после твоих экспериментов. |
| Sh@dow 01/08/2011 23:36 |
Вобщем опишу по порядку. Вначале при включении пищал и все. Я тогда начал проверять блок питания. Обнаружил что на выходе не 115V а 0. Тогда заметил что на аноде D604 есть напряжение а на катоде нет. Я тогда выпаял этот диод. И черт меня дернул включить его в сеть. Сгорел предохранитель. Я тогда выпаял позистор. А диод вернул обратно.Теперь все рано горят. |
| makeym 01/08/2011 23:38 |
Sh@dow, хватит изголятся над теликом ![]() |
| zarah 01/08/2011 23:38 |
киев, Женя, потом будет уже недорого, потому как убитый в хлам телик любознательным клиентом-всеумейкой аПсалютна ничего не стоит. ![]() |
| Sh@dow 01/08/2011 23:40 |
А это вы по IP вычислили? Блин палево. :D Ремонтируют но мало мастеров. Один есть далеко живет. Ему доехать бензина надо прилично. >>Дорого станет после твоих экспериментов. Буду разбираться. Интересно. |
| makeym 01/08/2011 23:42 |
Sh@dow, странный - больной ![]() |
| Sh@dow 01/08/2011 23:48 |
Я больной? |
| makeym 01/08/2011 23:50 |
Sh@dow, нет - телевизор! ![]() |
| KRAB 01/08/2011 23:51 |
| Sh@dow 01/08/2011 23:57 |
- ТУПОЛАМЕРСТВО безпросветное! Ну а как мне по твойму трансформатор на пробой проверить? |
| makeym 02/08/2011 00:03 |
Прикольно пальцы к обмотке ![]() |
| Sh@dow 02/08/2011 00:05 |
>>- пинздеСС ИМС ШИМ после "разноса"... а изначально было ДВА виновника - с тремя и двумя ногами!
Это вы имеете ввиду ШИМ контроллер? Накрылся из за отсутствия нагрузки когда я без диода включил? |
| makeym 02/08/2011 00:07 |
ШИМ контроллер? - он накрылся тогда - когда ты свои шаловливые ручёнки запустил туда - куда они у тебя не заточены ![]() |
| KRAB 02/08/2011 00:09 |
| Sh@dow 02/08/2011 00:11 |
Да я признаю что тупанул с диодом. Забыл что ипульсники без нагрузки нельзя включать. ДОБАВЛЕНО 02/08/2011 01:17 >> это я "имею" твои Клиентоламерские мозги .. Неужели ты еще не понял, что ТУТ - помогают Коллегам, а не Клиентам ... Клиентам - МАСТЕР поможет, так что советов реальных тебе ТУТ и на остальных форумах по ремонту - НЕ БУДЕТ! По каким признакам я должен был это понять? >>- в том то и дело, что НЕХРЕН его трогать! Спасибо. |
| zarah 02/08/2011 00:22 |
Мдя, хороший был телевизор. Теперь можно из него сделать аквариум, и даже с рыбками.
| KRAB 02/08/2011 01:26 |
но промолчал ... |
| Sh@dow 02/08/2011 09:41 |
Что такое B+? |
| киев 02/08/2011 10:31 |
Это напряжение питания строчной развёртки. Какая теперь разница? Была одна неисправность - в БП. Теперь, когда он был в "разносе", их множество. Предупреждал ведь! ![]() |
| Sh@dow 02/08/2011 12:21 |
Хочу понять что случилось. Вот часть схемы.
http://www.freeimagehosting.net/8573c Я включил без D604.Блок пошел вразнос из за того что нарушилась цепь OOC. А прошло напряжение через С608 получается? Или через D605 тоже дало? |
| KRAB 02/08/2011 16:26 |
| serega-64 02/08/2011 20:34 |
Блин,как так получилось,что такой цирк пропустил! Шапито! |
| Sh@dow 03/08/2011 23:04 |
Подскажите как отсоединить блок ритания от остальной части?
По схеме видно что для 115 отпаять PS801 и P014. А для 15 выпаять R612. |
| KRAB 03/08/2011 23:22 |
| Sh@dow 03/08/2011 23:57 |
Очень остроумно.
>>это я "имею" твои Клиентоламерские мозги .. Неужели ты еще не понял, что ТУТ - помогают Коллегам, а не Клиентам ... Клиентам - >>МАСТЕР поможет, так что советов реальных тебе ТУТ и на остальных форумах по ремонту - НЕ БУДЕТ! Тут что вобще нельзя задавать вопросы клиентам? Я же не спрашиваю что конкретно надо менять,задаю общие вопросы. |
| Yuritsh 04/08/2011 00:05 |
. Восстановим последовательно всю цепь событий.
Sh@dow, помогать тебе всерьёз или глумиться - разницы нет, в любом случае, ящик ты добьёшь. Так что: спрашивай ЕСЧО. ![]() |
| zarah 04/08/2011 00:18 |
Sh@dow, На любой глупый вопрос - будет такой же глупый ответ. ![]() |
| KRAB 04/08/2011 00:57 |
| Sh@dow 04/08/2011 09:22 |
Да я понимаю все это звучит по детски. Я сам очень расстроился. Я проверять начал с БП. Не было 115 на катоде. На аноде было напряжение. Вот я и решил что что-то с диодом. Про отрицательную обратную не догадался.
Я бы хотел понять принцип работы блока питания и отремонтировать. Даташит на STR контроллер я не нашел пока. В одной книге есть краткое описание.
Подумал что раз блок питания выдал превышение на остальную схему и спалил там что-то то безопасней ее отсоединить. Исправить блок питания а потом искать в остальной части.
Подскажите есть ли даташит или описание выводов STR-S6307 |
| Yuritsh 04/08/2011 09:50 |
Во многих местах под видом даташита, лежит вот это. |
| Sh@dow 08/08/2011 19:35 |
Да я этот документ находил. Это не даташит. Похоже нет его в природе. Весь интернет облазил. Есть где за деньги предлагают но думаю что тоже самое там. Заменил шим контроллер. HOT пока не менял. В блоке питания проверил все конденсаторы. Вот не уверен насчет оптрона и усилителя ошибки в ООС. Могли они выгореть при обрыве оос? Как их проверить? |
| KRAB 08/08/2011 21:44 |
Все для ЛАМЕРОВ и ЛЕНТЯЕВ : http://www.chipinfo.ru/literature/radio/199910/p6_9.html |
| sa1 27/02/2012 16:11 |
Sony KV-2185MT шасси G-3E не включается
питание до микросхемы IC601 (STR-S6307) доходит а раскачки БП нет св.диод дежурки не горит |
| LordLostr 27/02/2012 16:16 |
sa1, Это всё? Почитай пожалуйста правила создания тем.
ДОБАВЛЕНО 27/02/2012 17:18 Сюда щелкни:http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html |
| makeym 27/02/2012 17:12 |
Опять какойто ламер в ящик залез ![]() |
| viktor_ramb 27/02/2012 17:21 |
makeym, а ты не гадай, а направь жаждущего помощи в нужном направлении! |
| мастер-ломастер 27/02/2012 17:28 |
sa1,
| makeym 27/02/2012 18:40 |
направлений у него два
1 В с.ц. 2 В сторону свалки. Пусь - выбирает! |
| viktor_ramb 27/02/2012 18:45 |
makeym,
В пути по любому направлению можно и самому поковыряться! ![]() |
| makeym 27/02/2012 18:47 |
viktor_ramb, А ты видел шо сзади на крышке написано? ![]() |
| LordLostr 27/02/2012 18:50 |
makeym, А шо там написано- в корзину,так это автор в первом пост.
ДОБАВЛЕНО 27/02/2012 19:52 Видимо хватит.sa1, Оформляй тему по правилам.По новой. |
| makeym 27/02/2012 18:53 |
Там написано - WARNING HIGH VOLTAGE INSIDE ![]() |
| руслан11 11/10/2015 15:56 |
SONY KV-2185MT шасси G-3E горизонт...полоса
Бл..питан-STR S6307, ТДКС-1-439-530-21, Кадр-IX0640CE, Стр..Транз-D1878, Звук-BA5412, Проц-CXA1213BS, Контрол-M34302M8-612SP, Память-24CO2AB1 ТВ включается,звук есть каналы переключаются,напр В+ 114в,всё работает только посередине экрана 2 тоненькие горизонт полоски,сантиметр между ними,стояла кадровая-X0640C,поставил новую-IX0640CE,эффект тот же,напряж на кадровую идёт норма-25в,пробовал касатся смоченным пальцем выводы кадровой,полоса не раздвигается,скачал схему вот отсюда-http://archive.espec.ws/section298/file16892.html и увидел R561 у кадровой обозначен как-15к,а у меня показывает он-около 250 ом,на R561 написано-151,я на фото его показываю..,если схема от ТВ верная,может в резисторе дело этом? я еще не менял его.. ДОБАВЛЕНО 11/10/2015 17:04 резистор R561 я на фото ручкой показываю,на нём цифры-151, не таких резисторах не могу по ним определять сколько у них номинал, по схеме написано-15к должен стоять,а показывает-250 ом примерно,я один конец отпаял чтоб точно проверить...,не знаю менять на 15к или нет,чтоб еще больше не навредить |
| kvn51 11/10/2015 16:19 |
Это что-то новое в ремонте ДОБАВЛЕНО 11/10/2015 17:24
Гугл тебе в помощь только не ленись читатьhttp://www.radioingener.ru/category/urok-12-kodovaya-i-cvetovaya-markirovka-rezistorov-i-emkostej/ |
| Джагернаут 11/10/2015 16:29 |
руслан11, Этож где ты нашёл новую микросхему IX0640CE?
kvn51, Входа кадровой можно касаться смоченным слюной пальцем,если на растре при этом видны какие-то изменения то можно полагать,что кадравая исправна. |
| force-13 11/10/2015 16:31 |
Кадровую попробуй поставить LA7830,может та брак.Проверь конденсаторы в цепи кадровой.. |
| vadim3008 11/10/2015 16:40 |
а 25 в на язык замерял,отдай мастеру и не мучай аппарат! |
| Джагернаут 11/10/2015 16:41 |
Если на планарном резисторе маркировка 151 то это 150 Ом.Проверь переменные резисторы V-SICE,V-CENT,выпаяй и проверь.Обвязку кадровой проверь,от выхода до кадровых катушек всю линию,сопротивление кадровой катушки замерь,просмотри не контакты мож есть. |
| руслан11 11/10/2015 16:43 |
описан же давно такой способ,если касатся пальцем ли щупм,полоса если расходится чуть,то кадровая может быть исправна ...а R561 я проверил на сайте онлай -проверить SMD-резистор по цифрам,151 пишет что это-150 оМ...почему в схеме тогда резистор обозначен как 15к ? |
| Джагернаут 11/10/2015 16:49 |
Q803 проверяй тоже V-ZICE-CORR |
| руслан11 11/10/2015 16:54 |
в магазине микросхем нашел- IX0640CE ,буду менять литы,цепи проверю пока
ДОБАВЛЕНО 11/10/2015 18:10 что такое- V-ZICE-CORR ? может - V-SICE ? |
| Джагернаут 11/10/2015 17:22 |
V. CENT — регулятор центровки по вертикали V. SIZE — регулятор размера по вертикали V. SIZE-CORR — схема стабилизации размера по вертикали(у тебя Q803) http://monitor.espec.ws/section1/topic945.html |
| валентин-сибиряк 11/10/2015 17:30 |
руслан11, если уме-
ешь мерять,то замерь напруги на ножках кадровой и покажи всем ![]() |
| руслан11 11/10/2015 17:33 |
это я знаю,но там было написано- V-ZICE-CORR |
| force-13 11/10/2015 17:43 |
В этом ящике кроме самой МК и литов быть ничего не может. Ставь LA7830 и не парься с 'катанками.' |
| руслан11 11/10/2015 19:46 |
напруги кадровой- 1 нога-земля,на 2-й-19в,на 3 и 6-по 25в,на 4 и 5-по 2.5в,на 7-й-1.7в |
| iv-9 12/10/2015 13:28 |
Литы хоть в кадровой проверил? Тот же С558 по холодному концу КОК. Лучше все поменять, если проверять нечем. |
| руслан11 12/10/2015 17:16 |
всем спасибо за помощь,неисправным оказался кондер 35в на 470 ,всё заработало,только контраст низкий,может сам кинескоп уже сел,ну это я дальше сам уже проверю |
| Kolobok63 14/05/2016 08:52 |
Ремонт телевизора Sony kv2185mt
Телевизор запускается полностью, звук есть, авто настройка есть. Неисправность: нет синхронизации по строчной развертка. По всему растру ломанные линии. Заменил электролитические конденсаторы на генераторах строчной и кадровой развертки. Изменением переменного сопротивления на R827 размер по вертикале изменяется. Напряжение питания нормальное, выходной транзистор строчной развертки целый. В чем может быть причина? |
| vadim3008 14/05/2016 08:59 |
Kolobok63, Смотри! |
| KRAB 14/05/2016 10:41 |
