DVD Rolsen RDV-800 не читает DVD диски, CD читает нормально
Zolin
Сообщение #1 От 29/03/2006 10:02 цитата
Уважаемые коллеги! Помогите решить следующую проблему. DVD Rolsen RDV-800 не читает DVD диски, во время чтения диска головка все время старается сфокусироватся , после - пишет no disc. СD Video читает нормально. Головку не снимал, шлейф нормальный, опыта в ремонте DVD не было (занимаюсь промышленной электроникой), так что поясняйте как для чайника.
viktors2
Сообщение #2 От 29/03/2006 15:04 цитата
99% дохлая оптика
Zolin
Сообщение #3 От 30/03/2006 08:19 цитата
Дохлая оптика? В смысле лазер или приемник?
Держал шасси на весу (увеличивал резюком ток), случайно ударил по шасси - схватила DVD диск. Можно ли приобрести головку или шасси полностью (CHANGHONG DG-110)?
Santei
Santei
Сообщение #4 От 30/03/2006 14:07 цитата
Zolin, Чем ударил то? подшучивать, дразнить
Zolin
Сообщение #5 От 30/03/2006 14:19 цитата
Уронил равнодушие
alf
Сообщение #6 От 30/03/2006 14:40 цитата
А не пропаять ли 100проц.этого китаезного добра?
Dock
Dock
Сообщение #7 От 22/08/2006 18:37 цитата
Если я правильно понял, то привод называется DJ-110. Zolin, Если так , то башка обзывается HOP-1200 . Бывают с буквами на конце (нижняя строчка на наклейке, и пишут обычно просто "1200") Это HITACHI. В Запорожье стоит 25$... подмигивание
gvi1112pirog
Сообщение #8 От 09/09/2006 21:03 цитата
У меня такой же двд. Включаю в сеть считывает диск и зависает.Поменял оптику. Считывает 5-10 раза .
bsazp
Сообщение #9 От 27/11/2006 00:38 цитата
привет всем
у меня проблема с тем же приводом CHANGHONG DJ-110 в аппарате WEST DAV628UA
не видит диски, похоже потому что не раскручивает после загрузки.
когда давлю извлечь, чуть крутнул на несколько оборотов и выплёвывает.
голова прыгает раза 3, пытаясь найти фокус.
пропаял кучу мест на плате стрёмных
не помогло
на шпинделе драйвер 3х фазник стоит ba6849fm
Добавлено 27/11/2006 01:45
там 2 рядом одинаковых стоят драйвера.
в приводе 3 движка всего и + фокус и трекинг,
шпиндель трёхфазник, загрузочный и каретка постоянка
пропаял плату, но пока ничего не мерял...
Добавлено 27/11/2006 02:16
на голове точно в последней строке 1200
Santei
Santei
Сообщение #10 От 27/11/2006 18:45 цитата
Лазер там HOP-1200 стоит.Непонятно куда ты там давишь,поподробнее об этом пожалуйста. Если лазер диск не видет то и крутить не будет его.
bsazp
Сообщение #11 От 27/11/2006 21:55 цитата
питание привода завышено
вместо 5 и 12 там 5,4 и 14,2 В. насколько критично такое превышение?
давлю на кнопку извлечь диск подшучивать, дразнить
если я правильео понял, то лазер сначала пытается увидеть диск, а потом уже подстраивает голову?
cliviy
cliviy
Сообщение #12 От 27/11/2006 23:34 цитата
Дело в том что схемотехника осталась видеомагнитофонная:
стоит цепочка блокировок (вспомни видео) не пройдя которую нет начала работы.
Без СМ делать можно Вечно и Безрезультатно.
Надо на худой конец схемку.
bsazp
Сообщение #13 От 28/11/2006 04:10 цитата
обобщаю и уточняю :
у меня в ремонте WEST DAV628UA
привод CHANGHONG DJ-110
чип на плате DVD - ESS ES6018F
на плате привода Ali на нём М5705
не видит диски, не раскручивает шпиндель на DVD. на CD раскручивает, поискала голова фокус и всё стало.
советуют перепрошить его. известно ли вам как подлючить процессор ESS ?
есть кабель от телефона для ком порта. там как я понимаю есть необходимые сигналы Rx Tx и Gnd.
точек на плате промаркированных подобным образом не нашёл
bsazp
Сообщение #14 От 29/11/2006 09:13 цитата
схемой на данный аппарат никто из профи не поможет?
более вероятно что накрылась всё таки оптика...
Santei
Santei
Сообщение #15 От 29/11/2006 15:10 цитата
bsazp, Тут у тебя скорее всего причина одна из двух.Либо всёже виноват сам лазер,либо двигатель шпинделя.Ты его промой КОНТАКТОМ для начала или замени.Он ведь подешевле чем оптика улыбка
bsazp
Сообщение #16 От 29/11/2006 22:00 цитата
а по кабелю для прошивки? по ESS как я понял проблематично прошить? только выпаивать микросхему и шить в программаторе или в аппарате на чипе медиатек ?
Santei
Santei
Сообщение #17 От 30/11/2006 00:13 цитата
bsazp, На паралельном форуме всё описано добавить нечего, читай.
bsazp
Сообщение #18 От 12/12/2006 23:23 цитата
а как в Украине найти эту оптику не написано?
в Запорожье конкретнее у кого за 25 баксов?
juz
Сообщение #19 От 15/12/2006 01:13 цитата
на Анголенко не интересовался?
bsazp
Сообщение #20 От 05/03/2007 17:12 цитата
тот аппарат до сих пор у меня..
хотел заказать голову, но меня спросили какая буква в названии HOP-1200..
может кто нибудь подсказать по маркировке аппарата какая точно голова?
9
Del
