camera Sony nas nakalyvaiut
Val
Сообщение #1 От 29/06/2004 13:32 цитата
купил видеокамеру Sony и попал. В инструкции даны параметры что CCD т.е. глаз у этой Sony 800000 точек , а самом то деле всего 307200. Может кто подскажет как и где их(этих точек) раздобыть .
thedude
Раздолбай
thedude
Сообщение #2 От 30/06/2004 00:43 цитата
Посчитал что ли голливудская улыбка
Val
Сообщение #3 От 30/06/2004 12:16 цитата
Ага так вот взял и посчитал все точки на матрице. Вообще то если кто знает , какой % допускается на этих точках, поделитесь.У меня вообще сложилось мнение ,что Sony просто смеётся над нами.
AALEGYR
Сообщение #4 От 02/07/2004 01:37 цитата
Val писал:
Val, если Sony смеётся над тобой, то сделай ей ФИ и купи SAMSUNG !!!
И еще, если ты прочитал инструкцию, и нашел в ней параметры на CCD, то я думаю тебе не составит большого труда прочитать на первой странице этой инструкции полное название видеокамеры которую ты купил, и написать об этом на форум! После этого можно будет подумать куда SONY спрятала 500000 точек, и зачем она это сделала!
MICHAIL
Сообщение #5 От 02/07/2004 08:11 цитата
Поделитесь уж способом - как это у вас ,глазастого,так получилось? Ей-бог,интересно.....
В подробностях,плиз....МОжно будет устроить массовое разоблачение подшучивать, дразнить
stv
Сообщение #6 От 04/07/2004 22:47 цитата
Для работы камере хватает 400т пикс, остальные участвуют в цифровом стабилизаторе.
Val
Сообщение #7 От 05/07/2004 13:42 цитата
Извиняюсь ,что долгое время небыл на форуме . Постараюсь сразу ответить на все вопросы.Камера имеет название
DCR-TRV 18E и на перvой странице дан параметр CCD 800 000 point. А также у этой камеры есть фоторежим с записью на
Memory Stick. Так вот здеь и не хватает почти 500 000 points. Теперь для MICHAIL любое цифровое изобpаеjние в свойствах несёт информацию , также есть и о количестве этих точек. Для 'stv': конечно хватает 400 000 пикселей для видео , у меня и того нет .Так как в режиме фото всего 307 200, а остальные должны застабилизироать паровоз.Если владеете иноформацией о количестве пикс. участвующих в cтабилизации то поделитесь(или %отношение от CCD) злость
slap
Сообщение #8 От 07/07/2004 09:09 цитата
Val,
Ага , все пиксели пересчитал . голливудская улыбка Такой глупости давно не слышал помираю со смеху! Умножил , разделил -получил.
1. Как здесь указывали часть пикселей идет на дигитальную стабилизацию
2. При записи на карточку идет кодированная запись и файл картинки сжимается . Для примера у дигитального фото при 2 мегапикс и при полностью закрытом объективе файл весит несколько десятков килобайт .При нормальной картинке -сотни килобайт . Ну и как считать пиксели ?Правильно помираю со смеху! На счетах.
Гость
Сообщение #9 От 07/07/2004 13:36 цитата
На счёт подсчёта пикселей - если вы откроете на РС любое digital фото, то в свойствах можно найти реальный размер ,kоторый выгядит как ширина и высота (всё естественно в точkах). И если перемножить эти два параметра , то Вы и узнаете размер в пикселях. Вообще я понимаю так ,если производитель в инструкции даёт размер матрицы , то с учётом cтабилиатора. А воoбще-то мaтрицы 307 200 пикселей не существует, а есть 320 000 и 4% я как понимаю идут на стабилизацию. А вот объём файла или скорость его при передачи это уже другая история. Поэтому я и спрашиваю здесь на форуме какую нибуть информацию по матрицам . Может я и ошибаюсь в % ,только другие модели тойже Sony говорят об обратном -так например Sony DCR-TRV 24 при CCD в мегапиксель позволяет получить фото примерно~997Кпик.
Val
Сообщение #10 От 07/07/2004 13:50 цитата
улыбка Ух, запарился и выскочил как гость.
AALEGYR
Сообщение #11 От 07/07/2004 16:22 цитата
Val, параметры матрицы для DCR-TRV18E/TRV118E:
4.5 mm (1/4 type) CCD (Charge Coupled Device)
Gross: Approx. 800 000 pixels Effective (still):
Approx. 400 000 pixels
Effective (moving):
Чтобы понять куда делись почти половина пикселей нарисуй квадрат шириной 10 клеток и высотой 8 клеток получишь плошадь в 80 клеток (аналог 800000 пикселей). Закрась по периметру внешний ряд клеток и посчитай сколько ты клеток закрасил ( это составит 32 клетки). У тебя останется 48 белых клеток!
Так вот, в матрице закрашенная зона используется для системы SteadyShot (компенсация дрожания руки оператора), и она не указывается в параметрах CCD. Светлая область используется для формирования картинки, а она как раз и указывается в параметрах на видеокамеру!
Если ты еше раз посмотришь на свой рисунок, то заметишь что визуально, черная рамочка выглядит неброско, а физически она занимает около 40% всей площади матрицы!
Генчик
Балбес
Генчик
Сообщение #12 От 07/07/2004 17:43 цитата
Val, все фирмы используют подобные трюки, когда указывается максимальные характеристики, но используются эффективно меньше, для рекламы своей продукции. Так чем "Сони" хуже остальных, им тоже сейчас тяжело, и они тоже стараются выжить в условиях жесточайшей конкуренции.
ALEGYR, вышесказанное не означает, что я стал лучше относиться к фирме "Сони", по прежнему её не люблю, но ради справедливости... голливудская улыбка
Val
Сообщение #13 От 07/07/2004 19:59 цитата
ALEGYR,
Так ,а как же быть с другими моделями таими, как SONY DCR-TRV 24, 25,27 ведь у них тоже эл.стабилизатор (SteadyShot)и даже если и так то куда ещё уходят~30% ? 50%-на рамку??-800000-400000. 400000-307000 =24.2%??ещё куда?
AALEGYR
Сообщение #14 От 08/07/2004 11:23 цитата
Val писал:
ALEGYR,
Val, у SONY DCR-TRV 24, 25,27 матрица другая
Image device
3.8 mm (1/4.7 type) CCD (Charge
Coupled Device)
Gross: Approx. 1 070 000
Effective (still):
Approx. 1 000 000 pixels
Effective (moving):
Approx. 690 000 pixels
то есть, не 800 000, а 1 070 000 пикселей, а на рамку у нее уходит столько же, вот и отстается 690 000 !
Val писал:
Val, мои данные на матрицу взяты из сервис мануала, и в них нет цифр типа "307000", все цифры указаны с указанием "Approx. ", что по русски осначает "примерно" или "приблизительно"! Поэтому я не могу тебе ответить на все твои вопросы, но могу дать тебе совет -
Когда у взрослого человека возникают вопросы, то он идет в библиотеку или ищет информацию в интернете, и там находит ответы на все свои вопросы! В интернете ты уже был, поэтому у тебя остается библиотека! улыбка
Val
Сообщение #15 От 08/07/2004 13:32 цитата
ALEGYR, а мои данные взяты из практики ,а то что вы мне переписываете из манула ,так ведь он у меня есть , так вот если вы обратили внимание, SONY 24,25,27 при матрице в 1070000 пикселей позволяет получать фото 995328 пикселей,то есть 1152x864, что составляет ~93%от размера матрицы ,а вот SONY 18 - 640x480=307200~38%от 800000 ,да и советов таких, как на форуме в библиотеках не найдёш , тем более в Поругалии . Здесь вообще с тех.литературой напряжонка. А вообщем, я понял , здесь мне никто не подскажет. А что бы переписывать из технички не обязательно быть взрослым. Спасибо всем за участие! Если кто расковыряет что то новенького прочту с интересом.
AALEGYR
Сообщение #16 От 08/07/2004 15:30 цитата
Val писал:
Val, когда человек заявляет на форуме тему с громким названием "camera Sony nas nakalyvaiut", то этому человеку не стоит надеяться на то, что с ним будут говорить серьезно!
А прочитав, что автор темы практик, то есть сначало делает,
Val писал:
а потом думает
Val писал:
заявляя
Val писал:
и при этом не утруждает себя самообразованием, надеясь на халяву
Val писал:
или
Val писал:
вообще пропадает желание продолжать данную тему!
P.S. Я не знаю как в Португалии, а в России техничкой называют работницу, которая занимается уборкой помещения! улыбка
Асяяя
Сообщение #17 От 09/04/2006 22:04 цитата
Привет, у меня есть глупый вопрос. Пожалуйста.
66
