PHILIPS 14GR1220 заблокирован. Как его разблокировать?
Shumaher
Сообщение #1 От 17/04/2006 21:44 цитата
Не могу настроить програмы, поскольку функции настроек каналов нету, настройки яркости, контрастности и цветности есть. Пульта тоже нет.
remtv
remtv
Сообщение #2 От 17/04/2006 22:43 цитата
Похоже телевизор стоит в режиме отель, снятие с отеля есть в паспорте к этому телевизору. Там не по русски но принцип старый, на 38 канале кнопки громкоть минус и селект минус ставят в отель а кнопки громкость+ и селект+ снимают
Shumaher
Сообщение #3 От 18/04/2006 06:45 цитата
remtv, да вы правы на 39 каналов но он не реагирует.На нем нет не книжки ни пульта и кнопки сэлект тоже нет.
Фарид
Сообщение #4 От 18/04/2006 08:12 цитата
Все равно нужен будет пульт.Ставишь ТВ на 38 канал,одновременно нажимаешь на ДУ "SLEEP"(таймер) и на ТВ "МЕНЮ" и
держишь 4 секунды.Пульт по моему должен подойти от советского телика 4-го или 5-го поколению,но не уверен.
remtv
remtv
Сообщение #5 От 18/04/2006 14:58 цитата
Shumaher, если на передней панели нет кнопок память и селект, то настройка производится только с пульта. Пульт можно использовать универсальный типа МАК2000.
Есть более сложный способ с использованием ноги TEST на прцессоре улыбка
Shumaher
Сообщение #6 От 18/04/2006 21:31 цитата
remtv, а можно подробней о TEST.
DVD
