Philips 20GX51A нет кадровой
zybin_
Сообщение #1 От 01/07/2005 09:04 цитата
При осмотре обнаружен горелый R316 (видимо 1-2 Ом -- схемы у меня нет). Поставил новый -- опять сгорел. Заменил кадровую м/c TA8403K, на 6-й ноге 33В (видимо это много). На 4-й нет импульсов запуска. Вышел на 29 ногу TA8659AN там импульсов тоже нет. Обнаружил что не генерит кварц на 26 ноге (пытается запустится). Сильно греется R309 который подключен ко 2-й ноге ТДКС. Может есть схема у кoго?
Konstantin
Сообщение #2 От 01/07/2005 10:31 цитата
zybin_, схему просишь, а сам искал ? В Файлах посмотри.
genvo
genvo
Сообщение #3 От 01/07/2005 11:39 цитата
zybin_, Шасси CTV8148?
peter p
Сообщение #4 От 07/07/2005 19:40 цитата
genvo писал:
шасси CTV1401
aleksssei
Сообщение #5 От 11/09/2005 14:54 цитата
Я тоже в файлах ничего не нашел - левак какой-то недовольство, огорчение
ANT
ANT
Сообщение #6 От 11/09/2005 16:40 цитата
На сколько я помню на питание этой кадровой должно быть 26-28 вольт, значит прет завышенное с БП.
Для начала поменяй кондеры литики в первичке БП.
aleksssei
Сообщение #7 От 18/09/2005 10:37 цитата
В файлах под "20gx" схема не подходит!!! недовольство, огорчение Konstantin,
Konstantin
Сообщение #8 От 18/09/2005 14:36 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #9 От 19/09/2005 08:01 цитата
Philips на 8659 - явно китайского происхождения исходя из этого и схемы искать. А блок питания наверняка клон акая 2107.
aleksssei
Сообщение #10 От 22/09/2005 10:41 цитата
Схема похожая на tvservice.org/ , правда качество смех
Tol
Tol
Сообщение #11 От 17/03/2006 01:07 цитата
У меня сейчас Philips 14GX37A шасси 1401.Набор микросхем STV2110B,ST6 CHARLIE2 422AC9548,TDA2549,TA8445K,и др. Тоже проблема с кадровой.Сжат по горизонтали до ширины 8-10 см.Цвет есть.Если генератором растроить немного частоту то размер немного увеличивается и тогда появляется графка.С STV2110B кадровый имп. есть и приходят на кадровую нормальные.
Tol
Tol
Сообщение #12 От 30/09/2006 09:34 цитата
По ремонту Philips 14GX37A шасси 1401могу сказать следующее:Замена ОС90-37,DA2549.Это у меня записано в журнале ремонта.Более не помню за давностью недовольство, огорчение
Prokol
Сообщение #13 От 06/01/2009 02:01 цитата
я понимаю тема давня но где найти схему этой модели?
Prokol
Сообщение #14 От 06/01/2009 04:14 цитата
схему нашел но гемороя много а на сколько подойдет схема посмотрю завтра недовольство, огорчение
222
33
456
7
909
