Philips 20GX51A нет кадровой
zybin_
01/07/2005 09:04
При осмотре обнаружен горелый R316 (видимо 1-2 Ом -- схемы у меня нет). Поставил новый -- опять сгорел. Заменил кадровую м/c TA8403K, на 6-й ноге 33В (видимо это много). На 4-й нет импульсов запуска. Вышел на 29 ногу TA8659AN там импульсов тоже нет. Обнаружил что не генерит кварц на 26 ноге (пытается запустится). Сильно греется R309 который подключен ко 2-й ноге ТДКС. Может есть схема у кoго?
Konstantin
01/07/2005 10:31
zybin_, схему просишь, а сам искал ? В Файлах посмотри.
genvo
01/07/2005 11:39
zybin_, Шасси CTV8148?
peter p
07/07/2005 19:40
genvo писал:
шасси CTV1401
aleksssei
11/09/2005 14:54
Я тоже в файлах ничего не нашел - левак какой-то недовольство, огорчение
ANT
11/09/2005 16:40
На сколько я помню на питание этой кадровой должно быть 26-28 вольт, значит прет завышенное с БП.
Для начала поменяй кондеры литики в первичке БП.
aleksssei
18/09/2005 10:37
В файлах под "20gx" схема не подходит!!! недовольство, огорчение Konstantin,
Konstantin
18/09/2005 14:36
БЕЗЫМЯННЫЙ
19/09/2005 08:01
Philips на 8659 - явно китайского происхождения исходя из этого и схемы искать. А блок питания наверняка клон акая 2107.
aleksssei
22/09/2005 10:41
Схема похожая на tvservice.org/ , правда качество смех
Tol
17/03/2006 01:07
У меня сейчас Philips 14GX37A шасси 1401.Набор микросхем STV2110B,ST6 CHARLIE2 422AC9548,TDA2549,TA8445K,и др. Тоже проблема с кадровой.Сжат по горизонтали до ширины 8-10 см.Цвет есть.Если генератором растроить немного частоту то размер немного увеличивается и тогда появляется графка.С STV2110B кадровый имп. есть и приходят на кадровую нормальные.
Tol
30/09/2006 09:34
По ремонту Philips 14GX37A шасси 1401могу сказать следующее:Замена ОС90-37,DA2549.Это у меня записано в журнале ремонта.Более не помню за давностью недовольство, огорчение
Prokol
06/01/2009 02:01
я понимаю тема давня но где найти схему этой модели?
Prokol
06/01/2009 04:14
схему нашел но гемороя много а на сколько подойдет схема посмотрю завтра недовольство, огорчение
