СМА Siemens - проблема амортизатора
Андрей-холодильщик
Сообщение #1 От 27/04/2006 21:37 цитата
СМА Siemens.
При отжиме возникают сильные удары бака о корпус самой машины ... Предположил, что причина - неисправность амортизаторов. открутил один из них - у него ход штока свободный - болтается совсем...
Может кто подскажет, как устроен амортизатор, как проверить его работоспособность?
На вид он выглядит так: корпус из листовой стали ввиде трубки, внутри пластмассовый шток, в сечении напоминающий 5-6-конечную звезду с вписанной внеё окружностью... Извините за такие подробности...
Если это неисправность амортизатора - возможно ли его восстановить?
Алесей
Сообщение #2 От 27/04/2006 21:44 цитата
Андрей-холодильщик, Амортизатор там устроен как все амортизаторы.Поршневого типа. Восстанавливать не советую. Овчинка выделки.....
Менять надо. Причем ежели менять так пару сразу.
Иначе все это бестолку.
chifir
Сообщение #3 От 27/04/2006 21:58 цитата
попробуй ножовкой отпилить ивысунуть шток затем сними старый уплотнитель купи обыкновеные стельки и выреж новые
fed
fed
Сообщение #4 От 27/04/2006 22:02 цитата
в заголовке не указанна модель !за нарушение тема удалена.
del
