Почему "люфтят" стиралки SAMSUNG?
На страницу Пред.  1, 2
Евгений Б
Евгений Б
Сообщение #21 От 15/11/2005 21:37 цитата
Макси писал:
менеджер дал ответ,что будут поставляться A,
Нафиг тебе эти менеджеры,на авторынок по инмаркам идешь и там берешь ,сейчас выбор сальников огромный,корейские,хорошего качества.Я лично вышел на прямую к человеку который из Москвы их возит и в любое время могу у него затариться.Работать будет дольше чем родные.
Gena B.
Gena B.
Сообщение #22 От 15/11/2005 23:42 цитата
Я тоже на авторынке покупаю, еще не разу не приходилось родной заказывать.
Макси
Макси
Сообщение #23 От 19/11/2005 18:42 цитата
Я и на рынке беру, не вопрос, просто как-то нужно было под гарантию, а сейчас пока усе есть.
Виталий54
Сообщение #24 От 10/05/2006 23:49 цитата
ремонтировал я нечто похожее машина на гарантии люфт барабана был
вызвал ребят с сервиса те посмотрели махнули рукой типа заводские допуски мол у тебя еще три года впереди и ушли ... короче разабрал я это хозяйство вынул бак и думаю в чем же секрет
оказалось болт который стягивает шкив и подшидники ..в общем подложил я шайбу 2мм под подшипник затягивая болт все прекрасно затянулось ни киких лювтов нет все крутится идеально..
вывод -развиты ра
Макси
Макси
Сообщение #25 От 11/05/2006 19:35 цитата
Виталий54, Я конечно оскорбить не хочу, ну вот смотри
Виталий54 писал:
Имеешь в виду болт который крепит шкив и вал крестовины.
Дальше
Виталий54 писал:
Подложил куда, перед шкивом, надел на вал, а следом шкив, так.
А вообще люфт на каждой машине свой, нельзя все сравнять, вот такие они китайские корейцы.
moon
Сообщение #26 От 12/05/2006 17:40 цитата
не знаю как вы,а я самсунгов за день бывает 8штук ковыряю !вообще у них 4 болезни ,это насос,ремень ,тэн,пресостат!тэн я бывает по гарантии за три года 2 раза меняю!особенно у мелких самсунгов 821,832.а ещё есть болезнь подтекания!постоянно течёт муфта,почти у 90%машинок,в соединении с баком!за такое крепление яб этому ускоглазаму конструктору-козлу руки в задний проход засунул и из ушей вытянул !а 833,1033 и у некоторых крупных баки по шву текут на больших оборотах с большой загрузкой!решается очень просто,сажаем шов на герметик и нет праблем!а на счёт подшипников можно силуминувую сборку отдельно заказать парт номер такойDC97-02133B,я тож по первухе сначала по бакам менял,потом по полубакам,а потом их складировать не куда стало и стал заказывать вот такую хрень !о как !!! Idea
мишання
мишання
Сообщение #27 От 16/05/2006 00:09 цитата
moon, Пожалуйста подробней ,что за силуминовая сборка?На этих машинах вал барабана из мягкого метала,со временем он вжимаеться и появляеться люфт.Что может дать замена полубака или бака без замены или ремонта бака (вала).
moon
Сообщение #28 От 16/05/2006 19:33 цитата
мишання,
полубака ничего ,а в комплект бака идёт всё ,даже манжета с патрубками и муфтами !тобишь целиком с барабаном !выше давали парт номера ,закажи,увидешь !а силуминовая сборка ,это просто та часть в баке в которой стоят подшипники !я её заказываю когда мне требуется их замена!просто вёлся разговор о том что можно и как заказать ,вот я и написал что ещё можно заказать !а на счёт люфта ,ну что могу добавить -с ним она родилась ,с ним она и умрёт равнодушие
мишання
мишання
Сообщение #29 От 16/05/2006 21:43 цитата
moon, А как крепиться эта сборка,насколько я помню она идет вплавленная в пластик.Поправте меня если я не прав.Может есть какие-то другие модели.
SVANOB
Сообщение #30 От 17/05/2006 01:05 цитата
moon, восклицательный знак с тобой родился и умрёт...
Бесполезней темы не читал.
fed
fed
Сообщение #31 От 17/05/2006 06:02 цитата
тема пустая в самом деле.скоро её место будет в мусорнике
moon
Сообщение #32 От 17/05/2006 21:42 цитата
мишання, как,как !съёмником снимаешь подшипники , и ставишь!замечаешь то ты правильно ,она вплавлена. А вот покумекать как поставить не могёшь ! гы гы гы . улыбка
SVANOB, совершенно согласен с тобой !тема не очень полезная!но я то тут причём !а восклицать ,я просто люблю !или тебя это раздрожает ??? подшучивать, дразнить
7
76
