MC-017A
Nikserg
Сообщение #1 От 11/07/2006 21:30 цитата
TV LG RT-29FA31PX Расширился экран
Экран расширился по бокам так, что логотипы каналов видны наполовину. Сверху и снизу нормально. Функция ARC на ПДУ не помогает. Подскажите, как можно настроить.
Шрек
Шрек
Сообщение #2 От 11/07/2006 23:12 цитата
Укажи на чем собран TV ( проц,видео и т.д. )
status DNA
status DNA
Сообщение #3 От 12/07/2006 07:16 цитата
Это шасси MC-017A. Если при этом искажения типа подушки, тогда возможно не работает коррекция по EW. При этом размер в сервисе не регулируется.
Если же питания в норме, искажений нет, то возможно слетела память. Войди в сервис и попробуй убавить размер.
Если всё встаёт на место, то память лучше сменить, чтоб избежать повтора.
Konstantin
Сообщение #4 От 12/07/2006 08:16 цитата
Nikserg, оформи тему в соответствии с Правилами раздела Телевизоры, в противном случае она будет снесена. Даю 24 часа.
Nikserg
Сообщение #5 От 12/07/2006 21:23 цитата
LG RT-29FA31PX шасси MC-017A, 032U/V TX, 486-340M
Добавлено 12/07/2006 22:26
status DNA писал:
Это шасси MC-017A. Если при этом искажения типа подушки , тогда возможно не работает коррекция по EW. При этом размер в сервисе не регулируется.
Если же питания в норме , искажений нет, то вожможно слетела память. Войди в сервис и попробуй убавить размер.
Если всё встаёт на место , то память лучше сменить , чтоб избежать повтора.
Питание нормальное, искажений нет. Заходил в сервисное меню, там только настройки по цветности, яркости и т.д., настройки по размерам не нашёл.
robe
Сообщение #6 От 12/07/2006 23:02 цитата
поменяй память и все будит нормаль подмигивание но
status DNA
status DNA
Сообщение #7 От 13/07/2006 07:01 цитата
Ну как же ненашёл? Это параметр EW.
timerbulatov
Сообщение #8 От 13/07/2006 09:32 цитата
по цепи Оски стоит электролит....22мк*160 кажектся.вот он может сдох.и диод рядом с ним.или обрыв демпферного кондера на строчном транзисторе
KaSer
KaSer
Сообщение #9 От 13/07/2006 09:37 цитата
Nikserg, Поменяй электролиты во-вторичке в БП.
Konstantin
Сообщение #10 От 13/07/2006 10:15 цитата
KaSer, на основании чего сделано такое заключение ??? Объясни !
yakov
Сообщение #11 От 13/07/2006 14:13 цитата
timerbulatov писал:
Если его менять, то с запасом по напряжению.У меня из-за него повторы были, пока не поставил на 250В.
Nikserg
Сообщение #12 От 13/07/2006 21:28 цитата
В моё отсутствие брат что-то настроил (не помнит что) в сервисном меню. На первый взгляд, всё нормально, но по краям получились небольшие закругления. Это видно, когда идёт бегущая строка.
А как память менять?
S Alexey
Сообщение #13 От 18/07/2006 06:37 цитата
LG RE-29FA33PX, MC-017A
Не включается высокое напряжение .Телевизор 100 гц .После постукивания может появиться высокое, пропайка платы с процессором ничего не дала, деффект имеет переменный характер, когда начинаешь "коввырять" телевизор начинает работаь.
noveli
noveli
Сообщение #14 От 19/07/2006 15:56 цитата
подкинь кварцы
ROM_a
Сообщение #15 От 14/12/2008 23:22 цитата
через,двацать.....минут....бегут,кадрыистроки
dark128
Сообщение #16 От 25/09/2010 16:29 цитата
Есть телевизор LG RT29FA31PX на шасси MC-017A. До того как он ко мне попал, был заменен родной ТДКС 6174V-6003E на BSC29-5580. Насколько корректна такая замена я не знаю, т.к. не могу найти ничего по этому трансформатору, родной хотя бы на схеме присутствует.
При включении в дежурном режиме все в порядке, при выводе из дежурного режима почти сразу начинает дымить микросхема IC301. Из ТДКС слышен неестественный писк, как будто работает с перегрузкой. IC301 связана с ТДКС только по питанию +-14В. Анодное напряжение присутствует
Замеры на микросхеме IC301 +14В отсутствует полностью, -14В на уровне -13,8В т.е. в норме... цепи выпрямителей с ТДКС проверил, порядок...
Вопрос: Насколько корректна описанная замена ТДКС? Менял не я, найти хоть что нибудь по BSC29-5580 тоже не могу, только предложения продажи.
Вопрос 2: Как убедиться в исправности ТДКС? Терзают смутные сомнения что на +14В межвитковое, либо замена не корректна. Впаян он без каких либо переделок и переброски выводов, один в один...
Схема прилагается... Правый нижний угол интересующая часть. Остальная часть не интересует пока, т.к. аппарат корректно не включается еще...
  MC-017A.pdf  581.35 КБ  Скачано: 3124 раз(а)
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #17 От 25/09/2010 16:40 цитата
правила раздела писал:
Обязательно:
1. В заголовке темы указать модель ТВ, шасси ТВ и кратко описать неисправность.
2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС.
3. Полностью описать неисправность, со всеми подробностями.
4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы.
makeym
makeym
Сообщение #18 От 25/09/2010 17:16 цитата
dark128, блин - вопросов куча - а тдашка дымит смех Ачё - это она дымит? По питанию вольт 120 рубит или как?
Скока по вторикам строчник выдаёт - и скока должен - и ваще чё за глупые вапросы? голливудская улыбка
sabaka
Сообщение #19 От 02/06/2011 14:28 цитата
бывает ещё постоянные красные кандёры вздуваются и рвутся вкореекции
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #20 От 02/06/2011 14:35 цитата
Бывает.
Сообщение Администрации :
Внимание!Тема удалена в связи с отсутствием информационной нагрузки. киев.
99
