МШ-93S
На страницу 1, 2, 3 ... ... 5, 6, 7 ... 9, 10, 11  След.
krex
krex
Сообщение #1 От 05/09/2006 15:14 цитата
MB 0837CTV шасси МШ-93S проблема в радиоканале после включения во первых тухнет полностью светодиод, и к тому-же совершенно глухой радиоканал! пишет нет сигнала, прогоняю полностью настройку толку нет!
Посоветуйте что - либо?!
Да, напряжения настройки и ару в норме, полосовой фильтр менял, в режиме AV работает нормально
С уважением
Krex
shepelev
shepelev
Сообщение #2 От 05/09/2006 17:07 цитата
Возможно, сбой в техноменю - на ПДУ нажать "М" - "ОК" - "откл. звука" - "откл. ТВ в деж.режим".
ФАРТ
Сообщение #3 От 05/09/2006 19:24 цитата
krex, так тухнуть полность не должен. Индикация рабочего? Глянь схему.
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #4 От 05/09/2006 21:19 цитата
krex, а прошивку поменять не пробовал ?
Lydia197
Сообщение #5 От 06/09/2006 06:17 цитата
interesting улыбка
krex
krex
Сообщение #6 От 08/09/2006 08:49 цитата
Дело было не в бобине!
Стабилизатор 8V !!!!
alfa2907
Сообщение #7 От 09/03/2007 11:45 цитата
Телевизор MB 0851 CTV,шасси МШ-93S, нет управления телевизором, нет звука, показывает только одна программа.
Буду благодарен любым советам.
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #8 От 09/03/2007 11:52 цитата
alfa2907, а сами что делали, что проверяли чтоб неисправность устранить ?
alfa2907
Сообщение #9 От 09/03/2007 12:36 цитата
Промерил напряжения.Все внорме.На входе процесора с кнопок уровни меняются. Думаю что проблема в процессоре, но не уверен на 100%.
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #10 От 09/03/2007 13:21 цитата
alfa2907,
alfa2907 писал:
А нам раскажеш какое всетаки напряжение ? Или это военная тайна ? подмигивание
alfa2907 писал:
Для начала перепрошей память , или замени на чистую - тоже должно пойти
alfa2907
Сообщение #11 От 12/03/2007 05:46 цитата
sergeih ,cпасибо болшое за совет.Сегодня вечером попробую. Для полной уверености подскажи пожалуста, как заменить память?
При включеном телевизоре вставить, да? Я еще не разу не менял.
ФАРТ
Сообщение #12 От 12/03/2007 14:19 цитата
alfa2907, для того, чтобы "заменить память" имеется несколько вариантов:
1. Берется паяльник. Выпаиваешь старую, а затем впаиваешь новую м/сх 24С08.
2. Выпаиваешь (тоже нужен паяльник), на программатор (FF), а затем впаиваешь.
3. Заходишь в Техно-Меню. Находишь строчку "СБРОС", жмешь до тех пор, пока не поймешь, что "память заменилась". ТВ выключиться.
Вообще-то начинают с приобретения тестера и осциллографа и минимальных знаний/информации (в достатке на форуме). Далее измеряют питающие напряжения, о которых ты предпочитаешь умалчивать. Наверняка есть повод. улыбка
brt137
Сообщение #13 От 13/03/2007 01:54 цитата
Процессор какой, и вообще состав - неплохо бы указывать.
Кроме установки чистой памяти, если нет возможности её прошить корректной прошивкой - наверняка понадобится установка опций в сервисе. Можно и сразу пробовать выставить опции, не меняя память. Предварительно нужно записать опции перед заменой значений, особенно перед сбросом (очисткой памяти).
alfa2907 писал:
А где ты таким образом менял память? Или слышал про такое? Компьютерные форумы читаешь? подшучивать, дразнить
alfa2907
Сообщение #14 От 13/03/2007 10:36 цитата
Извените меня за такую неполную информацию, я в первый раз общаюсь на форуме,и в первый раз имею дело с памятью.А вообще я ремонтирую радиоаппаратуру,и тестер у меня есть.Схемы на эту модель нету,и немогу найти.Процессор TDA9381/PS/N2/1I1278,напряжение меняется с кнопок,импульсы доходят с пульта до процесора.Программатора нету.Память менял на чистую ,пишется на экране "Нет настроек".Но телевизор также не реагирует не на какие кнопки,кроме кн."сеть".А со старой памятью показывает третий канал, без звука.
Подскажите пожалуста, что еще сделать?Где причину найти?
brt137
Сообщение #15 От 13/03/2007 13:51 цитата
alfa2907, схема должна пойти от Витязя с таким же шасси - в инете навалом, и в обменнике должна быть.
На пульт тоже не реагирует вообще?
Напряжения на проце управления в норме?
alfa2907 писал:
Если схемы нету, то откуда знаешь, что в норме? Что именно мерял?
После замены памяти в сервис заходить пробовал?
radet
Сообщение #16 От 14/02/2009 20:08 цитата
ВИТЯЗЬ 37CTV6623-2T.Узкая горизонтальная полоса в верхней части екрана!
При включении появляется полоса вверхей части потом на 0,5секунды изображение и пропадает,остаётся одна узкая горизонтальная иполоса в верхней части екрана,звук в норме!
кто может-помогите!
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #17 От 14/02/2009 20:09 цитата
radet писал:
кто может-помогите!
Лекарства выписать ?
Дальнейшее обсуждение темы будет только после исправления в соответствии с ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ
kostya67
kostya67
Сообщение #18 От 14/02/2009 22:49 цитата
Ходы у Сэрвис, и по "EVG" подмигивание
brt137
Сообщение #19 От 15/02/2009 04:40 цитата
kostya67, если бы автор темы знал, что такое сервис, то как минимум - вопрос был бы задан иначе...
ДОБАВЛЕНО 15/02/2009 03:42
radet, ты по профессии - кто? подмигивание Что-то ты везде один вопрос задаёшь... улыбка
http://monitor.espec.ws/section2/post781543.html#781543
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #20 От 15/02/2009 09:17 цитата
radet, Помогаем. улыбка По назначению. бяка
55
