Монитор LG Flatron F700P не отображает красный цвет
alex0131
Сообщение #1 От 08/09/2006 11:14 цитата
Здравствуйте!
Проблема следующего характера. После двухмесячного хранения без включения вышеуказанного монитора запуск его выявил следующую неисправность: на передаваемой картинке отсутствует красный цвет, при чем в меню самого монитора все цвета отображаются нормально. Проблема явно в самом мониторе, или же в соединительном кабеле, т. к. при подключении оного к другому системнику проблема не устраняется. Прошу вас подсказать предполагаемые неисправности и возможности их устранения. В электронике я, в принципе, разбираюсь, но ремонтом мониторов никогда не занимался. Вариант с сервисным центром рассматривать не хочется, т. к. во-первых, истек срок гарантийного ремонта (монитору более 3-х лет), а во-вторых тащить его туда абсолютно не хочется.
d2o
Сообщение #2 От 08/09/2006 11:28 цитата
alex0131, для начала надо вскрыть монитор и произвести некоторые замеры.
ingenegr
Сообщение #3 От 08/09/2006 12:18 цитата
alex0131, проверить прохождение видео от карты до видеопроца
Трям
Сообщение #4 От 09/09/2006 13:48 цитата
На разъёме контакт не загнули случаем ??
Aleksco
Сообщение #5 От 11/09/2006 09:42 цитата
На плате кинескопа искать
alex0131
Сообщение #6 От 11/09/2006 12:48 цитата
почти в точку! улыбка
Поломка оказалась не сложной и легко устранимой. "Прозвонка" мультиметром кабеля, соединяющего системник с моником показала, что не работает один из контактов на разъеме, при чем загнут он не был. На первое время проблему удалось решить, просто пошевелив этот контакт. В дальнейшем придется сменить либо разъем, либо полностью провод. Кстати, в связи с этим еще один вопрос, можно ли в Питере где-нить достать подобный провод (что-то лень перепаивать), в том что разъем нетрудно найти практически уверен.
Всем спасибо за комметарии и советы!
