Проблема МС-41-1
vladtv
Сообщение #1 От 11/10/2006 09:31 цитата
Проблема МС-41-1 (телевизор Электрон четыреста-какойто), напряжение ОТЛ практически не меняется и находится около 0,5v. При регулировке яркости от минимальной к максимальной кинескоп сначала практически полностью заливаеся белым, потом опять темнеет - как будто яркость совсем убрали (напряжение меняется от 0,5v до 0,6v), . Все элементы вокруг цепей ОТЛ менялись (R19, R21, VD8, C14), менялся умножитель - без изменений. При удалении R18 (10K) напряжение на С14 возрастает и почти в норме, но с резистором просаживается. Где засада - непонятно. HELP!
Вектор
Сообщение #2 От 11/10/2006 11:58 цитата
Кинескоп проверь
Nikolae
Сообщение #3 От 11/10/2006 12:15 цитата
Засада в элементарном нежелании почитать принцип работы ОТЛ и ТВ в целом!
Ну откуда там возмётся напряжение при потушеном кинескопе???
Где результаты измерения напр. рег. яркости и контрастности?Состав ТВ(какой МЦ)??
При тех сведениях,что дал, можно сделать вывод,что телевизор поломался!
KaSer
KaSer
Сообщение #4 От 11/10/2006 12:52 цитата
vladtv, А +12в и +130в присуствуют? улыбка
Oлег
Oлег
Сообщение #5 От 11/10/2006 14:04 цитата
vladtv, Отл это не только МС это ещё и МЦ а про него ты наверное забыл?
vladtv писал:
МЦ откинь и померяй напругу.
KaSer писал:
130в то точно есть подшучивать, дразнить
vladtv, Скорее всего у тебя там 315 транзюк в МЦ...
KaSer
KaSer
Сообщение #6 От 11/10/2006 14:14 цитата
Oлег писал:
Возможно... подмигивание
Ильич
Ильич
Сообщение #7 От 11/10/2006 14:28 цитата
vladtv писал:
Мне бы Ваши проблемы. Таких ТВ пруд пруди , их попросту выставляют на помойку с дохлыми кинескопами, подбирай и меняй блоками, зачем мозги сушить?
vladtv
Сообщение #8 От 11/10/2006 14:42 цитата
Спасибо за участие. Ну допустим проблемы у всех свои, у нас пока на мусорки выставляют только черно-белые. +12в и +130в в норме. Напряжение на выходе схемы ОТЛ не появляется и при полностью засвеченном кинескопе, поэтомы было сделано предположение, что не работает именно она. "МЦ откинь и померяй напругу", это было - без результата. Есть предположение, что это всё-таки кинескоп, но смутило ,что регулировкой яркости можно добиться яркого засвечивания кинескопа.
vladtv
Сообщение #9 От 12/10/2006 07:59 цитата
Всем спасибо. браво! Намёк, что надо искать около кинескопа помог. Оказалось заниженным напряжение накала. Будем добиваться нормы, может гуру подскажут как это сделать в "домашних" условиях. равнодушие
Nikolae
Сообщение #10 От 12/10/2006 10:16 цитата
Очень интересно.На основании каких измерений был сделан этот вывод?Чем мерил?
На время ремонта ОТЛ можно безболезненно отключить(например вынув провод ОТЛ из ПС,или любым другим способом)Где напряжение рег контраста?Какой МЦ?
vladtv
Сообщение #11 От 12/10/2006 12:38 цитата
Сначала обратил внимание на свечение катодов, показалось слабое. Затем запитал от внешнего трансформатора ~6,3в, и всё стало на свои места.
222
