Кинескопы
C1-65A
C1-65A
Сообщение #21 От 03/09/2006 12:07 цитата
yakov,купи КВИНТАЛ,приятная штучка,твой кинескоп еще поработает.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #22 От 04/09/2006 01:23 цитата
ser_jon, Порабы знать Квинтал в таких случаях не помогает !
yakov
Сообщение #23 От 04/09/2006 07:43 цитата
zarah писал:
Я это знаю, поэтому и спрашиваю совета на форуме.Вчера попробовал отстрелять трубу по методу zarah.После отстрела кин. повёл себя странно.Через 10 минут работы яркость упала почти до 0, а потом скачком поднялась до нормы и уже не менялась.Сейчас после включения с прогревом первые минут 5-10 яркость свечения немного "гуляет", но потом нормализуется.Хочу понаблюдать за работой кинескопа неделю, а потом вынесу свой вердикт.
yakov
Сообщение #24 От 04/09/2006 21:51 цитата
zarah, спасибо за инфу. Век живи - век учись, я где-то слышал о этой методе, но на практике не применял.Завтра сделаю всё один в один как ты написал и отпишусь по результатам.Накал я проверил, 23, если не врёт осциллограф. В кинескопе меняется только яркость, фокус держится стабильно.
Desc
Desc
Сообщение #25 От 07/09/2006 00:43 цитата
прибор на 100mA мало,может зашкалить если хорошая труба,30mA хватит примерно на год если ток катода в ТВ не будет завышен.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #26 От 08/09/2006 00:06 цитата
Desc писал:
Desc,Я так и не понял к чему ЭТО. Шо мерять, как мерять, где мерять и чем мерять???!!!
yakov
Сообщение #27 От 09/09/2006 22:48 цитата
zarah,спасибо за помощь, трубу отстрелял по твоему рецепту, три дня её погонял, ведёт себя нормально, если гарантию выдержит, то всё в ажуре.Клиент на неё уже есть.Ещё раз спасибо за науку, для меня тема закрыта.
slastin
Сообщение #28 От 11/09/2006 22:56 цитата
Alicia Большое спасибо !!!! Запуспил на проводах сегодня занемался разводкой печатной платы не люблю "соплей" разведу проверю скину если кому нужно подмигивание
e2-e4
Сообщение #29 От 12/10/2006 14:42 цитата
Телевизор TC-29GF15R шасси M17 MN1874033TNX
Сопротивление модулятора G - около 1 кОм, R и B - около 100 кОм.
Изображение на экране в черно-зеленом цвете.
Можно ли утверждать, что кинескопу кирдык?
При переписке с одним сервис-центром сервис-инженер утверждает,
что кинескоп совсем не при чем.
yakov
Сообщение #30 От 12/10/2006 15:38 цитата
По какой методике измерялось сопротивление и какое напряжение на электроде G?
e2-e4
Сообщение #31 От 12/10/2006 16:10 цитата
При отключенном телевизоре и снятой плате кинескопа подавал накал и замерял.
Ускоряющий электрод не могу определить, нет распиновки кинескопа.
Kliavas
Сообщение #32 От 10/12/2006 14:26 цитата
Всем привет
Может кто подскажет как прострелить кинескоп в телевизоре SONY Trinitron?
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #33 От 10/12/2006 19:39 цитата
Kliavas писал:
Всем привет
SONY Trinitron прекрасно поднимаются "КВИНТАЛОМ".
А вообще то надо бы написать как ОН себя ведет???!!!
Иначе на глупый вопрос можно получить глупый ответ.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #34 От 11/12/2006 18:59 цитата
ЛЕГКО !!!
Kliavas
Сообщение #35 От 12/12/2006 12:13 цитата
zarah писал:
Kliavas писал:
Всем привет
первые минут 20 показывает нормально а потом сильно краснеет экран
yakov
Сообщение #36 От 12/12/2006 13:07 цитата
Какая ещё диагностика, кроме визуального наблюдения за покраснением, проводилась на телевизоре для выявления дефекта?
brt137
Сообщение #37 От 22/12/2006 01:55 цитата
RealMen, классно!
RealMen
Сообщение #38 От 03/01/2007 19:52 цитата
Непонял. как это сделать.
Хотел добавить схему но непонял как это сделать.
brt137
Сообщение #39 От 03/01/2007 22:49 цитата
klen052 писал:
не понятно,что,и кто кому отвечает
Если не цитируют, и не пишут конкретно, к кому обращаются - значит, к предыдущему постреру. Это RealMen вклинился нетактично подшучивать, дразнить .
RealMen писал:
Чего не понял-то? В каждой отклоняющей по две пары катушек - две строчных, и две кадровых. Они могут включаться последовательно, или параллельно. Изменяя способ включения, можно менять суммарное сопротивление и индуктивность в 4 раза.
Добавлено 03/01/2007 22:00
zarah писал:
Накал везде 6,3 вольта. По осциллу размах 22,5в
Нужно ещё учитывать динамику разогрева катода - она у разных труб разная, и балластный резистор в цепи накала у разных труб может быть разного номинала при одинаковом напряжении накала. Неправильный номинал может сократить срок службы кинескопа. Впрочем, этим можно пренебречь, учитывая дешевизну б\ушных мониторовских труб подмигивание.
RealMen
Сообщение #40 От 04/01/2007 19:56 цитата
Распиновка не нужна, Я уже поменял разъем.
Отклоняйка от телока не подходит по диаметру.
Попробую споять последовательно.
Спасибо!!!
А говорили просто,легко.
111
33
