ACER 1916s part ET 1916p.014 произвольно выключается включае
~EXPLORER~
~EXPLORER~
Сообщение #1 От 21/10/2006 10:41 цитата
ACER 1916s part ET 1916p.014 Произвольно выключается включаеся. При нажатии кнопки вкл. питания загорается индикатор появляется логотип прявляется картинка, потом гаснет экран и ндикатор на панели и снова вкл.
может работать 2...3 и.т.д. часов, потом все повторяется. Пробовал другие шнуры панель управления мех повреждений неимеет, проверил напруги все в норме без пульсаций , провел тотальную пропайку всех подозрительных мест, пробовал пользовательсй сброс.
Подскажите что делать...
ingenegr
Сообщение #2 От 21/10/2006 14:28 цитата
кнопень включения менял?может в ей дело? напряжения с ИП стабильны?
TE
Сообщение #3 От 23/10/2006 08:27 цитата
Прочтешь сообщение и не знаешь что ответить -"проверил напруги все в норме без пульсаций", а монитор выключается. Неужели ничего не происходит с напряжениями?
d2o
Сообщение #4 От 23/10/2006 08:49 цитата
~EXPLORER~, 2 дня прошло - и тишина.
Тема благополучно удаляется.
~EXPLORER~
~EXPLORER~
Сообщение #5 От 23/10/2006 10:06 цитата
Питающие в норме 5v и 3.3v , замена видеомодуля исправляет этот дефект...
6
9
del
