Philips шасси L01.2
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
kosha
Сообщение #1 От 13/08/2006 21:26 цитата
philips l01.2e aa
Люди проблема такая -во время работы телевизора пропала
элэктроэнергия. Теперь при включении телика как только
появляется растр через 1сек срабатывает защита геометрия в порядке графика есть цвет есть только звук не успевает появится . В режиме ожидания все напруги в норме .стоит проц tda9552е упс! пробовал вкл без памяти таже фигня и с чистой . кадровая в норме унч тоже короче говоря
вроде все работает но только 1секунду и кирдык! может кто парился с таким ящиком напишите что делать С МЕНЯ ПЛЯШКА!!!
Ленивый
Сообщение #2 От 13/08/2006 21:34 цитата
Такое бывает, если чуть не так выставлено напряжение SCREEN. Понятно, что пропажа питания во время работы тут не причём, но всё же... Кстати, а индикатор не мигает код ошибки? А так - процессора тоже приходилось у этих теликов менять.
kosha
Сообщение #3 От 13/08/2006 22:52 цитата
скрин регулировал ,толка нет .код ошибки отсутствует как только аппарат вырубается блок питания щелкает 4-ре раза а потом молчит .пультом в этот момент можно перевести тв в деж.режим потом снова включить дальше опять 1сек и кирдык .хозяин тв говорит 100% что проблема появилась после отключения
элэктричества.и еще я пробовал отключить срочную развертку проц отрабатывает вкл и выкл и не вырубается.
Ленивый
Сообщение #4 От 13/08/2006 23:08 цитата
А строчный транзистор не греется?
vik57
vik57
Сообщение #5 От 13/08/2006 23:21 цитата
kosha, В момент скачка напряжения ,частенько летит сетевой лит,проверь заменой,может в нем причина всех бед.
kosha
Сообщение #6 От 14/08/2006 15:19 цитата
привет всем.сегодня пробовал подать 8v от отдельного блока питания ( на шасси 8v берется с тдкс через стабилизатор .) короче говоря аппарат запустился !!! перерыл 8v стабилизатор все в норме .подключаю все как было - 1сек и отрубился . с отдельным питанием 8v аппарат работает прекрасно -звук-цвет-развертки-меню-регулировки-память-все OK. что за фигня ?????????
недовольство, огорчение
Master-lomaster2
Сообщение #7 От 18/11/2008 22:37 цитата
PHILIPS Chassis L01.2A AB 21PT5321S/60 Уходит в зашиту.
Доброго вечера.Проблема такая, принесли в ремонт сказали отключается,точнее потом посмотрел уходит в зашиту,через 5 сек.Состав опарата;PHILIPS 21PT5321S/60 CHASSIS L01.2A AB
CHASSIS L01.2A AB
процессор TDA9552H/N3/3
память 24C16WP
строка MD1803DFH
строчник JF0501-19857
питание P7NK80ZFP, TEA1507P
кадровая STV9302B
тюнер TEDE9-228B
звук AN7522N
MSP 3415G-B8 V3
Замеры питалова Б+-125в +14+3.3+12.всё на месте.Включил,слышен запуск FBT КД,.Появляется звук,ИЗО нету раст есть,с Лохами и через 5 сек в зашиту, поробую B+ скинуть.А повторное включения делаю так,с ПДУ 2 раза на кнопку ST-BY загорается СД красный, и ещё раз на ST-BY-телевизор включаетя и через 5 сек в зашиту, горит FU 1.25a?перегруз по току идё ,не могу понять, где течь,В первичке нету КЗ.Подскажите пожалуста напровления,где копать.Под руками тока Мультиметр.В даный момент без Трубы проверяю.Подскажите что такое ПК. улыбка
Master-lomaster2
Сообщение #8 От 19/11/2008 00:18 цитата
Мда равнодушие не у кого не каких вариантов.
ДОБАВЛЕНО 19/11/2008 01:22
Померил на цп,напруги 3.3в 61,59, 62,на EEPROM на 8 лапе есть 3.3в,Обмен данными идёт.
Vlad-1966
Сообщение #9 От 19/11/2008 00:30 цитата
Master-lomaster2 писал:
1. В поиске вариантов море по этим шасси.
2. Что ты хочешь без трубы проверить? Бред.
3.
что такое ПК
изучи, потом задавай вопросы по ремонту.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #10 От 19/11/2008 00:31 цитата
Так в чем собственно вопрос??? Внятнее можно изложить всю эту билебирду? И как это без трубы? И на что мы грузим строку? голливудская улыбка
Master-lomaster2
Сообщение #11 От 19/11/2008 00:33 цитата
Ну да , не получается даже нагрузить всё произходит за 5 сек.
Вообшето я B+ скидывал, всё нормально становица( взашиту не идёт).Странно.НОТ попробую поменять ,или меж секцеонное КЗ-ТДКС.Понимаете он и,без трубы в зашиту уходит,B+ на месте,, хммм...
Сообщение #12 От 19/11/2008 00:45 цитата
Master-lomaster2, тебе же уже везде сказали - не ЛОМАЙ ТВ! Либо иди в ПОИСК и читай ...
- "мозги" заменить нужно! подшучивать, дразнить голливудская улыбка
Master-lomaster2
Сообщение #13 От 19/11/2008 00:54 цитата
браво! А что случилось что ,перед тобой малолетка , я спрашиваю просто,А в поиск там более 400 ста сообшений
во первых 1- не разу не ломал тв, по сровнению к тебе KRAB,оставь своё неуд при себе.Скинь ссылку где видел такую ссылку,по токой-же проблеме.
ДОБАВЛЕНО 19/11/2008 01:56
KRAB, ты мня скемто путаеш
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #14 От 19/11/2008 01:02 цитата
Master-lomaster2, ПК - это плата кинескопа... смех С такими познаниями тяжеловато будет вам поднять этот аппарат. 400 сообщений это хорошо, хуже когда их 0.
Вот все их и надо читать, как говорится - лишний х.. в ж...е не помеха. Тема перешла на флуд и выпадки поэтому ей место здесь.
Master-lomaster2
Сообщение #15 От 19/11/2008 01:07 цитата
Вот именно нету по этому шасси темы не где,ткни пальцем.А не сразу в карзину.мда недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 19/11/2008 02:10
Верните на место тему, другие помогут.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #16 От 19/11/2008 01:41 цитата
Master-lomaster2, Пальцем тыкать и за ручку водить тут ни кто не будет, есть голова на плечах значит читай и думай, и вопросы задавай лаконично и внятно. А будешь искать халяву - из корзины не вылезешь.
Сообщение Администрации :
Внимание!Все последующие темы созданные вами с нарушениями правил будут удалены без всяких напоминаний и предупреждений! Правила читаем, за темами следим, уважаем остальных участников форума.
brt137
Сообщение #17 От 19/11/2008 02:20 цитата
Где-то я это уже слышал... улыбка И акцент тот же... подшучивать, дразнить
Тема - шутка? подмигивание
Уж по этому-то шасси - тем море...
Сообщение #18 От 19/11/2008 10:19 цитата
- Клиентам тут не помогают! подшучивать, дразнить подмигивание голливудская улыбка
arman_@
Сообщение #19 От 03/02/2010 12:20 цитата
Philips 21PT1617/60 - уходит в защиту
центр. проц TDA9552H\N1\311410
БП TEA1507
кадрова на транзисторах
EMPROM 24C16
подскажите пожалуста как войти в сервис етого телевизора, и где на него можна скачать схему, а то я нигде не могу найти.
VOLOCHA
Сообщение #20 От 03/02/2010 12:26 цитата
arman_@,
Ой ли,и где искал? смех
Найдешь мануал там будет и ответ ... браво!
1
del
