Philips 107P50 - только один режим
vovk
Сообщение #1 От 26/11/2006 18:36 цитата
FCC ID: A3KM124
ChassisNo. V4017
на плате 5865.5
процессор 6148-K420PH-87A
V40 107P5 0346
428 87A J704A
синхропроц. TDA4841PS
С отключённым сигнальным кабелем на экране - "нет сигнала"
с подключёным работает только на режиме 1024*768*85
смена режима - гаснет (пропадают импульсы H-sync с проца на синхропроц), индикатор продолжает гореть зелёным.
после возврата(на 1024*768*85) тёмный экран, выключишь-включишь
-есть картинка.
Менял TDA4841 - нет разницы.
проц. или прошивка?
vovk
Сообщение #2 От 26/11/2006 19:58 цитата
ответ нашёл в поиске на другом форуме
виноват резистор 3558, 470к - у меня он увеличился до 530к
контроль 190В с БП на 4-ю ногу TDA4841PS
тема закрыта
1
asm
