Не включается TFT FUJITSU VL-150VA USB
trubus
Сообщение #1 От 07/01/2007 12:29 цитата
Поступил в ремонт монитор FUJITSU VL-150VA USB привезенный из Японии.
Скалер ZAN1-A
Процессор управления HD H8/3657
Блок питания выносной с выходным напряжением 12 вольт.
Проблема в следующем.
При включенном питании светодиод горит оранжевым цветом. Внутри стоят импульсные стабилизаторы, которые выдают напряжение:
5 вольт и 12 вольт. Так вот 12 вольтовый стабилизатор не выдает напряжение. Схема собрана на SMD микросхеме TPS8403. Плата на мониторе многослойная. Вопрос в следующем есть ли завязка с процессором управления этого стабилизатора и может кто знает где найти от этого монитора схему, уже весь инет перелопатил за два дня. Может кто знает аналог этого монитора. Шасси не могу определить. FCC ID тоже нет. Заранее благодарю.
