CTX PR500F срабатывает защита когда появляется высокое
igorino
Сообщение #1 От 10/04/2008 23:14 цитата
Добрый ночи .
Вот такая проблема: монитор CTX PR500F(1569PF), им практически не пользовались, но в последние время он стал странно себя вести, у него начало шевелиться изображение, т.е. то оно равномерно растягивалось, то уменьшалось (в не больших пределах, но заметно), но после часа работы всё становилось нормально. Потом через недельку при включении, когда появлялось высокое, на несколько секунд экран был очень ярким, потом срабатывала защита. При повторном включении (через 20-30 сек) он включался и работал без проблем. На след. день приходилось уже несколько раз, нажимать на кнопку, чтобы защита не отрубала высокое, потом раз 20 надо было нажимать. В итоге защита отключает высокое, а кинескоп даже не успевает моргнуть. С чего посоветуете начать и что это примерно может быть, т.к схему я на эту модель не нашел, видимых повреждений элементов - нет.
TE
Сообщение #2 От 11/04/2008 08:56 цитата
Не работает обратная связь стабилизации высокого. Проверить эту цепь ты не сможешь, т.к. ты не ремонтер. На 99,9% я уверен, что неисправность в ТДКС. Монитор можно выкинуть.
1
1
222
