Recor шасси RC4021A-1 высокое есть на 2-3 секунды [РЕШЕНО]
Shurik2006
Сообщение #1 От 01/02/2007 15:55 цитата
Recor шасси RC4021A-1 при включении на 2-3 сек появляется высокое затем пропадает, через 10-12 сек высокое появляется на 2-3 сек. затем пропадает и так постоянно, при этом телевизор находится в рабочем режиме. Пробовал менять НОТ, отключал кадровую и видеоусилители, смотрел сигнал строчной развертки на 26 ноге TDA8305A и на базе НОТа сигнал там не пропадает. Неужели менять ТДКС?
Ильич
Ильич
Сообщение #2 От 01/02/2007 16:12 цитата
monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=138336
Shurik2006
Сообщение #3 От 01/02/2007 17:09 цитата
Это я писал просто ник другой,на 2 форумах быстрее можно вычеслить неисправность
Сообщение #4 От 01/02/2007 17:42 цитата
Shurik2006, "...на 2 форумах быстрее можно вычеслить неисправность..." - ПРИВЕТ а я и ТУТ! голливудская улыбка
Я же по-ссылке ВСЕ ТЕБЕ рассказал! голливудская улыбка
Теперь думай, а не ХАЛЯВЫ жди!
Shurik2006
Сообщение #5 От 02/02/2007 20:01 цитата
Привет KRAB ,от тебя некуда нескрыться,коечто придумал .Провел маленький эксперимент: в момент когда высокое пропадает померял напругу на коллекторе НОТа там его неоказалось,на входящей ноге ТДКСа по 125 Вольтам было,решил еще использовать лампочку 40 вт на 220в вместо тестера ,Подключил ее к входящей ноге ТДКСа по 125 Вольтам и включил телевизор в деж. режим лампочка горит, затем подключил её к коллектору НОТа,опять горит - держал секунд 10,затем решил включить телевизор в рабочий режим, лампочка продолжила гореть но яркость повысилась на 2-3 сек. в течении которых работал строчник,затем высокое на строчнике пропало и одновременно потухла лампочка секунд на 10 и затем все повторяется....... горит.....тухнет......Отсюда сделал вывод что строчник напомойку,думаю с этим уже никто спорить небудет...... или всетаки есть варианты ? Пропаивал зти 2 ноги по 135 вольтам в течении 5 - 15 секунд,непомогло.Как то интересно погиб строчник.Если нет предложений то буду на неделе заказывать,есть правда строчник от Рекорд 54ТЦ5168 шасси H-501V,пойдет или нет ?
Shurik2006
Сообщение #6 От 21/02/2007 19:13 цитата
Сменил строчник все пошло подмигивание
Сообщение #7 От 22/02/2007 10:54 цитата
Shurik2006, классно! браво! голливудская улыбка
1
