4587derek
4587derek
Нашол у друга на машинке сбоку на машинке
P1000057.rar 238.17 КБ Скачано: 1540 раз(а)
*fed
| 4587derek писал: | | Нашол у друга на машинке сбоку на машинке | а я у тебя в архиве
P1000057.jpg 84.53 КБ Скачано: 5127 раз(а)
Konipet
соискатель
На работу не влияет .  |
m-i-p
Всем СПАСИБО!!!  |
Sergey1
| Вообще у меня сколько было случаев с прогаром на плате, всегда приходилось менять тэн. |
Konipet
| Sergey1 писал: | | Вообще у меня сколько было случаев с прогаром на плате, всегда приходилось менять тэн. |
Как ни странно, но только что у меня так и было. Большой прогар на плате. Вырезал большую дыру, восстановил соединемия перемычками. поменял реле сгоревшее (истлело от места прогара) и включил с радостью на кнтрольный прогон. Оказалось - еще и ТЭН. |
сервисЖеня
| Sergey1, Konipet, а вот ни у меня,ни у коллег не было такого...Прогар=НЕПРОПАЙ.....и ТЭН тут не виновен... |
Konipet
| А никто и неговорит что ТЕН виновен. Просто были такие случаи. А какая тут связь еще предстоит вояснить. Может и случайность. |
Stsh
| Люди подскажите. На стиралку LG WD10... попало, судя по всему 380В. Так как там залито, толком много не проверишь. Вопрос: трансформатор напрямую соединён с клеммами сети (220В)? Я так понимаю , если да, то можно прозвонить первичку. Ну и помимо транса, что могло ещё погoреть от перенапряжения? |
remmer
| скорее всего сгорел встроенный предохр |
| Stsh писал: | | Ну и помимо транса, что могло ещё погoреть от перенапряжения? |
Скорее всего ничего, но тут" как карта ляжет". |
okt
похожая проблема со стиралкой wd-1012с выгорел большой
кусок платы под релюшками управления двигателем
поделитесь плиз разводкой платы или хотябы фото печатной платы, ну если есть то можно и схемой)) |
ozzy
от стиралки wd-1015x выложил.
P.S. Шо имеем то имеем  |
okt
| to Ozzy: спасибо, но это немного не то там 2релюхи |
-kolo-
| okt, Выложи фото платы со стороны элементов, в интересующем месте |
virmeshter
Люблю в общем лыжи  |
okt
вот фота
