Hitachi-CMT2518_неисправность блока питания
Dimis
Сообщение #1 От 26/04/2007 05:50 цитата
При включении ТВ наблюдаются самопроизвольные импульсы включения-выключения с интервалом около 1 сек. со щелчками в р-не б.п. Если с такой же периодичностью понажимать на красную
кнопку пульта (или на пуск тв), то через некоторое время ТВ, как
ни странно, запускается и работает нормально(выключается и
включается тоже нормально). После "остывания" всё по-новой.
Блок питания на TDA-4601. Подскажите, пож., как лечить!
Заранее благодарен
Юрий
Юрий
Сообщение #2 От 26/04/2007 08:41 цитата
Начни с замены ёмкостей,в горячей части и по выпрямителям.
Проверь диод обатной связи,лучше заменой,бывают в утечке.
makar.i
makar.i
Сообщение #3 От 26/04/2007 13:43 цитата
вскрываешь и лечишь , с помощью паяльника ,тестера и мозги не забудь.
22
8
e
