Tevion 7085
SERG 78
Сообщение #1 От 03/06/2006 11:45 цитата
Привет всем. Ребята проблема с Tevion 7085, нет запуска строчки, питание все в норме, при отключении С306, запускается, на экране красные, бегущие по диогонали полосы где-то 15-20 см, картинка, и OSD не просматриваются. Вот такое чудо! Есть идеи? рёв в три ручья
Vmax
Форумное привидение
Vmax
Сообщение #2 От 03/06/2006 13:39 цитата
№ шасси, состав телевизора, где живёт эта С306 ???
SERG 78
Сообщение #3 От 03/06/2006 23:43 цитата
Обычный немецкий хлам,- ни схем, ни чего на него нет. С306 с коллектора строчного, на видео-процессор. 1,8 нФ 1800в,пробовал менять, изменять номинал, то-же. ВП MICRONAS VDP 3116B C2. При отключении шлейфа видео-усилителей- стабильный красный фон с линиями ОХ. Спосибо, что отозвались. Уменя подозрения на память 24С32, или на сам ВП.
Caша
Caша
Сообщение #4 От 05/06/2006 11:11 цитата
SERG 78 писал:
Так TV9 шасси наверное - и схема в Интернете есть.
SERG 78 писал:
Ты оборвал цепь СИОХ ,идущую на VDP, потому и полосы .....ИМХО.
Похоже СИЗ на долю секунды все-таки появляются , а потом вырубаются...
SERG 78
Сообщение #5 От 05/06/2006 13:09 цитата
Это понятно , не понятно почему СИЗ исчезает, при рабочей кадровой, БП и СР...- VDP?
Caша
Caша
Сообщение #6 От 05/06/2006 15:23 цитата
SERG 78 писал:
Это понятно
тебе то понятно , а мы не ясновидящие. Написал бы сразу - СИЗ появляются и сразу пропадают , а то "нет запуска строчки" .
С307 м.б. в обрыве - замени. Попробуй отключить защиту , соединив в.12 VDP c корпусом. В ПОИСКе и архиве навалом материала. Например вот :
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=55055&start=0
SERG 78
Сообщение #7 От 05/06/2006 16:12 цитата
Спасибо, попробую.
Добавлено 05/06/2006 17:49
С 307 замена, 12 нога VDP на землю -эфект тот же. Звонила хозяйка, оказывается за 4 недели до меня меняли ТДКС, говорит "громко стрелял, потом отключался" . Поменял,-то-же. Завтра попробую поменять 24с32.
SERG 78
Сообщение #8 От 07/06/2006 01:08 цитата
Поменял,- то -же. Санёк объясни,если можешь, почему пропадает СИЗ при появлении СИОХА. VDP-?
76
