таурас 61 тц402 нет запуска Delete
Ватслав
Ватслав
Сообщение #1 От 30/05/2007 17:32 цитата
таурас 61 тц402 нет запуска.На панели две полоски горят постоянно на вкл. нет реакции.Блок питания м-1-1 прозвонил детали не нашёл неисправных .На мсн 5в есть на кренке.Кому подобное приходилось разбирать ?
Руслан
Сообщение #2 От 30/05/2007 19:02 цитата
Ватслав,
Сообщение Администрации :
Внимание!Читаем ПРАВИЛА РАЗДЕЛА
brt137
Сообщение #3 От 31/05/2007 02:32 цитата
Ватслав, ты состав описал бы... На чём там синтез собран, хотя бы? На SAA1293 или её аналоге (1853ВГ..)?
Описание работы этого проца есть в нете, и на русском языке. Заблудиться там трудно. Проц вообще не реагирует на попытку включения, стоит в дежурке? Сигнал включения с него не подаётся? Кнопки проверь - не залипают ли. При этом проц блокируется. Кварц проверь, ресет... Режимы померяй у проца... Схем-то навалом на подобные синтеза.
Ватслав
Ватслав
Сообщение #4 От 31/05/2007 19:05 цитата
brt137 писал:
На SAA1293 или её аналоге (1853ВГ..)? разница в данных м/с только название у меня блок питания молчит а не мсн в напряге недовольство, огорчение
brt137
Сообщение #5 От 31/05/2007 19:28 цитата
Ватслав, а что за проблемы с питателем?
ДОБАВЛЕНО 31/05/2007 19:31
Опиши состав аппарата, не все его помнят. Или ссылку на схему дай.
ДОБАВЛЕНО 31/05/2007 19:35
Если у тебя МСН не реагирует на включение, то питатель при чём?
Если дежурка там питается от отдельного питателя, то там наверняка есть реле для включения основного питателя. Но если у тебя МСН никак не реагирует на включение, то реле и не сработает.
Опиши состав и проблему конкретнее.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #6 От 01/06/2007 00:46 цитата
Ylzzzzz Ндяяя Мндаяя
Можешь также правила прочесть
http://monitor.espec.ws/section9/topic85792.html
Или правила где была открыта темы.
За одно пункт 1 и 2
http://monitor.espec.ws/section10/topic71576.html
Тема не исправлена
Автор не удосужился
1 прочесть правила
2 воспользоватся поиском http://monitor.espec.ws/sch
3 продиагностировать
4 исправить тему
5 про тему забыл
Автору было лень прочесть правила, может почитать коризину какие темы удаляются
А посему автору тема не интересна
И тема будет закрыта
Все жалобы-просьбы-предложения в личку модератору вашей темы
1
