Samsung и "сладкая парочка" HIS + SMR
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... ... 8, 9, 10 ... 15, 16, 17  След.
master pit
master pit
Сообщение #21 От 01/08/2006 09:55 цитата
видно нужно все сначала.перво наперво меняем SMR и HISO.затем емкость на 22 мкф.(ничего не проверяем а тупо меняем на новое)смотрим дроссель не обрывается ли он.пропаиваем все хреновые пайки.а только после этого запаиваем на место HOT классно!
Заготовка
Сообщение #22 От 01/08/2006 11:27 цитата
master pit, СИБО! Я только начинающий "изобретатель", поэтому и спрашиваю много всего. Завтра отчет накатаю, получилось или нет. Хотя уже прочитал все темы в форуме по поводу CK5339ZR - много интересного узнал. Еще раз благодарность.
Заготовка
Сообщение #23 От 02/08/2006 06:33 цитата
master pit, увы, но пока ничем не похвалюсь и не обрадую недовольство, огорчение В магазе случайно вместо D5072 сунули D5702 - животные!!! Впаивать этот транзюк не рискнул, сегодня нужные возьму и - в БОЙ!
abc
abc
Сообщение #24 От 02/08/2006 07:55 цитата
Можно поступить иначе:http://iiclabium.narod.ru/prj.html
Самый последний пункт - Переделка HIS+SMR на TDA4605
Хорошо работает, возвратов пока нет.
Заготовка
Сообщение #25 От 02/08/2006 13:08 цитата
abc, Пасиб, вот это ценный совет!
andew
Сообщение #26 От 28/04/2007 00:09 цитата
Samsung нет растра и звука
Самсунг блок питания на smr40200 и his0169, в дежурном режиме 185 В. менял кондер 22мкФ 50В, менял дросель (черного цвета), уменьшал емкость С803 до 1000 пФ, ставил разрыв дорожки от дроселя до 3го пина his0169 резистор 130 Ом
SЛAVA
Сообщение #27 От 28/04/2007 00:25 цитата
Рекомендую сначала поменять комплект 40200 и хисо
Валов Юра
Валов Юра
Сообщение #28 От 28/04/2007 00:27 цитата
А саму smr40200 и his0169, менял ?
andew писал:
Samsung :
И в чём проблема? Нет растра и звука или что в дежурном режиме 185 В?
SЛAVA
Сообщение #29 От 28/04/2007 00:31 цитата
Наверное нужно всетаки начять с ремонта БП,а стабилитрон целый?
prapor
prapor
Сообщение #30 От 28/04/2007 00:54 цитата
Не-е! Наверное нужно все-таки начать с ПОИСКА!!! голливудская улыбка
Просто неприлично задавать такой вопрос по SMR+HIS, даже не попытавшись их поменять - или все-таки попытавшись??? подмигивание
Вообще по сладкой парочке, ссылок должно быть даже не море, а ОКЕАН! улыбка
Ну а если таки их менял - увеличь резистор, тот что ставил 130 Ом, до 330 или даже 470 Ом.
Должно помочь. улыбка (кстати, это тоже есть в ссылках подмигивание )
ЗЫ. С803 ставить по типу только какой и был, т.е. ПЛЕНОЧНЫЙ!!! Иначе сильно будет греться SMR и может .... ну в общем может! улыбка
VladimirP
Сообщение #31 От 28/04/2007 10:57 цитата
Выбрось ты это - он уже своё отработал.Кроме неприятностей после ремонта ничего не будет...редактировал Ruslanbr
andew
Сообщение #32 От 28/04/2007 11:29 цитата
Ребята ссори, само сабой разумеется, даже забыл написать, конечно менял пробовал два комплекта,
картина на обоих одинаковая прёт 185v.
Телек ранее уже ремонтировался стабилитрон забыли поставить, строчный транзистор помер.
Заготовка
Сообщение #33 От 03/06/2007 18:39 цитата
Samsung CK5339ZR - крякнул БП
Здравия желаю, тов. изобретатели! Рад бы справиться своими силами, да что-то не получается. Поэтому прошу у вас совета. Попал в руки указанный в теме агрегат. Причина: нажимаем механическую кнопку "Вкл", наблюдается характерный для исправного телевизора щелчок кинескопа и начинает мигать светодиод красный-жёлтый-красный-жёлтый... Кинескоп также щелкает, т.е. БП пытается запуститься, но что-то ему не позволяет. Думал сладкая парочка глюканула. Заменил, всё то же самое. Вернул старую на место. На проце питание висит в таком режиме около 2.5-2.7 В. Оторвал ногу диода D802, который с первого транса вторички стоит (не строчника) - включил, на проце висит питание 4.97 В. Т.е. норма. По выходным обмоткам строчника пошарился, вроде козы нигде не наблюдается. К сведению, этот аппарат у меня был в ремонте 3 месяца назад с дефектом "сладкой парочки" - замена её, HIS и ёмкости 22 мкФ спасла жизнь ТВ. А что с ним теперь случилось не могу понять. Можно, конечно, засесть на ночь и упорно его расчленять, но может кто натолкнёт сразу на путь истинный. Кстати, что означет жёлтый режим светодиода? Заранее всем спасибо!!!!
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #34 От 03/06/2007 19:27 цитата
Заготовка, сначала соблюдаем правила и оформляем тему как положено, потом остальное, читаем здесь
В названии темы указать модель аппарата, шасси (если есть) и кратко проблему.
В сообщении: подробно изложите проблему - проявление дефекта, что измерялось и предпринималось для ремонта.
В сообщении указать основной элементный состав аппарата - проц, видеопроц и т. д..
Ivan8855
Сообщение #35 От 03/06/2007 20:24 цитата
У меня была похожая ситуация на строчнике пиковое напряжение в момент запуска сколько ? Не мерил?
HIT
HIT
Сообщение #36 От 03/06/2007 20:46 цитата
Если SMRка зелёная, может быть плохой контакт между алюминиевой подложкой SMRки и радиатором.
Nikolae
Сообщение #37 От 03/06/2007 21:26 цитата
Заготовка писал:
Это просто пипец!
"жёлтый" тебе нафиг не нужен сейчас.Ищи что грузит.Для начала откинь хоть строчную.Но если искать расчленением ,то лучше в мастерскую сразу. неодобрение
Taiga
Сообщение #38 От 03/06/2007 23:03 цитата
Начать со стабилитронов по питанию кадровой.
alexsiv
Сообщение #39 От 04/06/2007 19:39 цитата
Taiga, с ИБП нужно начать, не держит нагрузку, а проверить как говорит nik11.
НИК65
Сообщение #40 От 04/06/2007 21:32 цитата
Я так понял, при вкл запуск проходит и строчки, но потом откл, проверь питание 8в, на порц, приходит на задающий строки с вторички тдкса, когда строка пытается запустится, мож не приходит 8в са строчки на проц, то такая и будит лабуда.
