Akai CT-21WKD
Сообщение #41 От 16/03/2007 15:13 цитата
Ruslan-br, я так одному "афтАру" "слил" архив типовух из поиска под 200 кБ, а он и отвечает - залил его в 24С16 - ничего не изменилось. Я тихо "стек" со стула ... браво! голливудская улыбка классно!
Руслан
Сообщение #42 От 16/03/2007 16:24 цитата
vlvlukrnet, ушлол в магазин купить шнуры для прошивок с AV,выхода.потом отпишитса как получилось.
Сообщение #43 От 16/03/2007 16:41 цитата
Ruslan-br, а ТЫ ему сказал, где взять СНАЧАЛА софт под DVD, т.к. сначала нуджно на ПК "нарезать" диск для DVD!
Потом последовательность такая:
- соединить DVD выходы с AV-входом ТВ,
- вставить диск (желательно использовать Безперебойник, что бы в случае пропадания напряжения в сети не произошел сбой ПО,
- включить ТВ в режим AV, через 5 сек. запустить диск на DVD,
- по окончании диска перевести ТВ в ДР.
Все - можно включать и наслаждаться работой ТВ!
Кто афтАру подскажет, где софт такой под Akai CT-21 WKD взять? голливудская улыбка
Юрий
Юрий
Сообщение #44 От 16/03/2007 16:43 цитата
Не,я больше немогу смех смех
Господа модераторы,уберите тему,а то меня с инфарктом заберут со смеху!
Ruslan-br , маркировку шнура непомниш?Я тоже такой себе хочу,а то я всё по старинке через шины работаю. смех смех
Уважаю! подмигивание
TARAS+
Сообщение #45 От 16/03/2007 18:40 цитата
Ипа ...я классно! мля.веселуха то еще впереди. Idea
немог удержатся, чтоб не отметиться.
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #46 От 16/03/2007 19:08 цитата
vlvlukrnet, http://monitor.espec.ws/section11/topic6236.html
http://monitor.espec.ws/section11/topic21828.html - читай !
vlvlukrnet, "...ак ей пользоваться и куда загонять эту инфу?..." - Эх, не на том сайте ТЫ вопрос задал, я бы рассказал у себя! - КУДА ее "загнать"!
гы-гы
Добавлено 16/03/2007 20:09
vlvlukrnet писал:
С пульта включается, есть переключение каналов и регулировка громкости, на все остальные функции пульт не реагирует ( нет никаких настроек, нет регулировки ничего).
А пульт то проверял ? Может пульт неисправный
vlvlukrnet
Сообщение #47 От 22/03/2007 09:57 цитата
Глубоко ошибаетесь, нафиг мне нужен магаазин. улыбка
Резюмирую, не работала кадровая, после замены R436 появилась (хотя не понятно, исходный резюк звонится нормально =130к, правда по цветной маркировке на нем должно быть 120к). Телек вкл. только с пульта, все работает нормально, проходят все настройки.(здесь случилась маленькая ОКАЗИЯ, пульт был замотан скочем, поэтому на дополнительную панель я не обратил внимания и с дуру жал на цветные кнопки....)
По поводу прошивки, как уже выяснилось моя оказалась нормальной. По поводу тех, что были предоставлены выше, я воспользовался ct_21wkd и памятью 24С16, с этой прошивкой я не смог вызвать меню СТАНДАРТЫ и по умолчанию все работает в ПАЛе, все остальные функции, настройки, переключения и т.п., вроде нормально.
Всем спасибо за добрые советы.
Тему можно считать закрытой.
Добавлено 22/03/2007 09:01
Как дополнение можно предположить, что в районе кадровой был не пропай и после замена ИМС он был устранен.Хотя не понятно с какой стати здесь выплыл R436, ведь на момент неисправности на экране светилась горизонтальная полоса.
Добавлено 22/03/2007 09:10
TARAS+ писал:
Многие считают себя умнее других, а что на деле, только и умеют ляпать языком, а толку от них никакого. Скромнее надо быть тАРАСИК.
TARAS+
Сообщение #48 От 22/03/2007 21:45 цитата
Человече , спорить с тобой смысла нету , ибо дуб, дерево хвойное.
У меня в разделе, и минуту бы тема не весела нах, разве что бы поприкаловатся. браво! браво! браво!
vlvlukrnet
Сообщение #49 От 23/03/2007 10:47 цитата
TARAS+ писал:
Ну извините, куда нам смертным, до Вас не долететь, очень высоко.cry:
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #50 От 06/06/2007 15:15 цитата
belkos, всё ты догоняеш, только сразу это надо было писать.
belkos
ДерЁвня
belkos
Сообщение #51 От 13/06/2007 01:24 цитата
Oлег ! Спасибо,пробовал.
centrino
Сообщение #52 От 15/08/2007 10:32 цитата
Было что-то похожее, пологло только заливка памяти родным дампом
belkos
ДерЁвня
belkos
Сообщение #53 От 15/08/2007 19:03 цитата
centrino,спасибо,конечно,но дату поста посмотри...Второй месяц благополучно идёт этот тел.
cits-cat
Сообщение #54 От 23/10/2007 14:12 цитата
Спасибо коллега
ElektroNik
ElektroNik
Сообщение #55 От 19/12/2008 01:58 цитата
Akai CT-21WKDT - AN5534 сильный нагрев
Состав , AN5195K-C , 713A2207 , AN5534 , CF70195 text , AN5265 , D1555 , D2498 , Samsung TECC2989VA24B .
Литы сменил все в округе , напряжения 8 и 23.5 в норме , кадровая через десять минут 70С , дальше греть побаиваюсь , подскажите кто помнит может эта AN5534 греется до такой температуры потому , что у нее такой режим работы ? В+ пришлось убавить с 110 до 103 так-как при 110 на кадровую приходило не 23.5 , а 25.5В , но нагрев не уменьшился недовольство, огорчение
Причина вскрытия , высохли все литы фирмы Decon , были заменены все и в питателе тоже .
джокер
джокер
Сообщение #56 От 19/12/2008 08:29 цитата
ElektroNik, А в чём причина та вскрытия аппарата?
Если просто греется кадровая, то мож это поможет
monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=945#677039
мастер-ломастер
Сообщение #57 От 19/12/2008 11:30 цитата
ElektroNik, Зачем убавлять +В, можно последовательно с диодом поставить резистор, что-бы уменьшить питание кадровой улыбка
ДОБАВЛЕНО 19/12/2008 12:32
ElektroNik, и правила , напиши состав хотя бы недовольство, огорчение
kirs
Сообщение #58 От 19/12/2008 18:43 цитата
На прямом ходе КР сложно потерять лишнюю энергию в виде тепла без видимого искажения изображения на экране, копать в продорлжительности ОХ КР - конденсаторы вокруг неё проверь -
АВАС
Сообщение #59 От 19/12/2008 19:13 цитата
ElektroNik, это дефект с завязкой, поменяй С435,С436 и не сочти за труд пояснить участникам смысл содеянного.
ElektroNik
ElektroNik
Сообщение #60 От 19/12/2008 19:46 цитата
АВАС, С435,С436 менялись в первую очередь , емкость потеряли , а из-за С436 экран заливало белым .
222
