111
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 20, 21, 22 ... 63, 64, 65 ... 126, 127, 128  След.
Кучерявый
Сообщение #401 От 07/09/2007 08:44 цитата
Ruslano, virmeshter-если я в чём НЕ ПРАВ-ПРОШУ ПРОЩЕНИЯ. Принял-бы совет как НАДО!
dima-2
dima-2
Сообщение #402 От 07/09/2007 09:36 цитата
Ищу прошивку стиральной машины Kaiser model:w42t10 s/n 212043211 91279590000
joroklima
Сообщение #403 От 07/09/2007 10:55 цитата
dima-2 - держи >>>>>>>>>>>>>>>
  w42t10csi_162.rar  2.58 КБ  Скачано: 745 раз(а)
Ruslano
Ruslano
Сообщение #404 От 08/09/2007 08:35 цитата
Кучерявый! перегонять прошивы из одного формата в другой и прошивать можно с помощью программы PonyProg, которая находится на этом сайте в разделе Файлы > Программы.
ДОБАВЛЕНО 08/09/2007 09:39
Кучерявый, попробуй эту прошиву ( просто отжим будет 800 оборотов):
ДОБАВЛЕНО 08/09/2007 09:42
o.k! а че WISL62 CSI не подойдет?В чем разница? я просто не видел данную СМА.
  WIUL 83 CSI.rar  3.69 КБ  Скачано: 803 раз(а)
nazar69
Сообщение #405 От 08/09/2007 15:24 цитата
мужики выручайте,нужны прошивки на indesit w105tx ex s/n 103085036 80234030200 cod215005350.30 и ariston al 88 xeu s.n 080225120330 22298 303137203
Ruslano
Ruslano
Сообщение #406 От 08/09/2007 15:31 цитата
Вроде это моя первая прочитанная и сохраненная ЭППЗУ:
ДОБАВЛЕНО 08/09/2007 16:42
nazar69, ariston al 88 xeu есть в разделе Файлы > Прошивки, там есть даже упакованный набор прошивок (около 200 прошивок).
  W105TXEX.rar  2.44 КБ  Скачано: 823 раз(а)
joroklima
Сообщение #407 От 08/09/2007 15:57 цитата
o.k >>>>>>>>>>>>>
  wisl62_169.rar  2.18 КБ  Скачано: 781 раз(а)
dima-2
dima-2
Сообщение #408 От 08/09/2007 21:14 цитата
dima-2, Прошивка на KAISER W42T10CSI НЕ РАБОТАЕТ-F03
o.k
Сообщение #409 От 09/09/2007 02:43 цитата
Ruslano писал:
может быть и подойдёт но её у меня не было . joroklima спасибо буду пробовать.
joroklima
Сообщение #410 От 09/09/2007 12:02 цитата
dima-2,
F03: Цепь датчика NTC стирки разомкнута / короткозамкнута, или залипло реле включения ТЭНа стирки сигнал при наличии заполнения)
- Проверить надежность контактов разъема J8 на плате
- Проверить датчик NTC, замерив сопротивление между выводами 11 и 12 разъема J8: при температуре окружающей среды 20°C оно должно быть равно примерно 20 кОм.
- В случае неверного значения прозвонить провода, соединяющие разъем J8 с датчиком NTC. Замерить ту же величину на самом датчике NTС
- Заменить датчик NTC
- Заменить плату
БМК-Миха
Сообщение #411 От 10/09/2007 08:09 цитата
Кучерявый, с помощью программы PonyProg открываешь E2P и сохраняешь этот дамп как BIN,затем полученный BIN открываешь своим прогером
dima-2
dima-2
Сообщение #412 От 10/09/2007 08:48 цитата
Joroklima. Ошибку F03 я прекрасно знаю.F03 иногда может возникать из-за прошивки.Ставлю прошиву от KAISER-без сушки все работает но немного не совпадает по программам и не работает сушка.
  93c86 сервисмануал.rar  175.5 КБ  Скачано: 845 раз(а)
nazar69
Сообщение #413 От 10/09/2007 14:26 цитата
dima-2,спосибо за прошивки,индезит еще не пробовал аристон неподходит ни одна из тех что есть на форуме,нужно именно с таким серийником
dima-2
dima-2
Сообщение #414 От 10/09/2007 22:58 цитата
Nazar69.Прошивки тебе должны подходить 100% они соответствуют твоим серийным номерам.
Vedyn
Vedyn
Сообщение #415 От 11/09/2007 13:09 цитата
Доброго времени суток коллеги. Поделитесь пожалуйста прошивкой на Indesit WIA102(CSI)
s/n 608300287*24366900000.
На стикере платы указанно следующее:
Code: 210130041.01
SW: Main Ver 8.5.80
ReWS UI Ver 2.5.0
Edius
Сообщение #416 От 12/09/2007 10:43 цитата
помогите люди с прошивкой ARISTON AT75 V2.22 S/N250366 215007254.01
nase
Сообщение #417 От 16/09/2007 16:24 цитата
потребна прошивка за вирлпол фл 5085а с кодом 461975301421
спасиба
DiVaN
Сообщение #418 От 17/09/2007 13:53 цитата
Помогите найти прошивку для котла MORA 5118-5125, контроллер PIC16F676-i/p
tengry
Сообщение #419 От 18/09/2007 10:23 цитата
W 104 T EX
помогоите пож с прошивочкой...имеющиеся у меня не подходят , т.е. работает не коректно..
industrial code: 46233320101
заранее благодарен..
sandrola
Сообщение #420 От 18/09/2007 18:14 цитата
Уважаемые коллеги поделитесь прошивкой к машине ARISTON AVSD 88 PL Прод.80303330000.ПЗУ 098010
sdf
xxx
