Xoro HSD202P НЕ РАБОТАЕТ.
WARLAM30
Сообщение #1 От 27/03/2011 07:46 цитата
Xoro HSD202P.При включение в сеть слышен низкочастотный писк.При нажатие кнопки питание или при нажатие кнопки открыть загрузчик дисков на дисплее зажигается надпись HELLO ,писк прекращается.На экране TV ничего не видно и при нажатие на любые кнопки ничего не происходит.5 вольт присутствует.Вместо 12v-9v.
Santei
Santei
Сообщение #2 От 27/03/2011 09:53 цитата
Отнеси в мастерскую.Только не говори что ты сам мастер бяка
WARLAM30
Сообщение #3 От 27/03/2011 11:00 цитата
Santeю.Я не мастер.Просто задал вопрос.Почему такое отношение к новичкам или у вас здесь образовался клан?
serp1972
serp1972
Сообщение #4 От 27/03/2011 11:23 цитата
WARLAM30, Здесь не "Клан" ,а форум мастеров по ремонту РЭ !!! В первую очередь читаем правила http://monitor.espec.ws/section2/topic138510.html .Составляем Вашу тему согласно им описывая полный состав и проделанную Вами работу по устарнению дефекта !
    1) В названии темы указывать тип аппарата,название,модель
    2) В теме описать проблему и что уже было сделано/померяно.
    3) Обязательно описать характер дефекта, как ведет себя аппарат в том или ином режиме.
    4) Очень не маловажно(а иногда, просто необходимо) бывает так-же описание состава аппарата, те на чем собран аппарат.
    CPU ____________( для MT и Sanplus, обязательно указывать количество пинов)
    Flash ____________
    Sdram ___________
    Eeprom __________
    Driver _________
    Марка оптики _________
lupo
lupo
Сообщение #5 От 27/03/2011 12:13 цитата
WARLAM30, напиши состав,тогда разговор заладится.Интересно,вроде аппараты под одним индексом,но начинка немного разная,вот для чего необходим состав,так легче сориентироваться.
serp1972
serp1972
Сообщение #6 От 05/04/2011 01:07 цитата
упс!
