Xoro HSD202P НЕ РАБОТАЕТ. | |
| WARLAM30 27/03/2011 07:46 |
Xoro HSD202P.При включение в сеть слышен низкочастотный писк.При нажатие кнопки питание или при нажатие кнопки открыть загрузчик дисков на дисплее зажигается надпись HELLO ,писк прекращается.На экране TV ничего не видно и при нажатие на любые кнопки ничего не происходит.5 вольт присутствует.Вместо 12v-9v. |
| Santei 27/03/2011 09:53 |
Отнеси в мастерскую.Только не говори что ты сам мастер ![]() |
| WARLAM30 27/03/2011 11:00 |
Santeю.Я не мастер.Просто задал вопрос.Почему такое отношение к новичкам или у вас здесь образовался клан? |
| serp1972 27/03/2011 11:23 |
WARLAM30, Здесь не "Клан" ,а форум мастеров по ремонту РЭ !!! В первую очередь читаем правила http://monitor.espec.ws/section2/topic138510.html .Составляем Вашу тему согласно им описывая полный состав и проделанную Вами работу по устарнению дефекта !
2) В теме описать проблему и что уже было сделано/померяно. 3) Обязательно описать характер дефекта, как ведет себя аппарат в том или ином режиме. 4) Очень не маловажно(а иногда, просто необходимо) бывает так-же описание состава аппарата, те на чем собран аппарат. CPU ____________( для MT и Sanplus, обязательно указывать количество пинов) Flash ____________ Sdram ___________ Eeprom __________ Driver _________ Марка оптики _________ |
| lupo 27/03/2011 12:13 |
WARLAM30, напиши состав,тогда разговор заладится.Интересно,вроде аппараты под одним индексом,но начинка немного разная,вот для чего необходим состав,так легче сориентироваться. |
| serp1972 05/04/2011 01:07 |
