Телевизор ARVIN CT2102 сверху 3 цветные гор.полосы...
radarzx1978
Сообщение #1 От 04/10/2011 21:44 цитата
телевизор Arvin CT2102
состав: проц-NTDA9381C38NC
Память 24С08
Ип B F14 H
vert. D9302
Hot-ТТ2140
Fbt-BSC25-01N4034A
Tuner-XG6SVD8
В верхней части экрана 3 цветные полосы,изображения нет
Питания все в норме,осцилограмм по RGB не наблюдаеться недовольство, огорчение -может проц заблокирован или вышел из строя???
Может кто сталкивался с такой проблемой? Прошу помощи
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #2 От 04/10/2011 22:03 цитата
radarzx1978, питания должны быть не
radarzx1978 писал:
в норме
а в цифрах. И ответь на вопросы
про КГИ
Сообщение #3 От 04/10/2011 22:06 цитата
radarzx1978 писал:
- да, по АББ, например . подшучивать, дразнить голливудская улыбка
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #4 От 04/10/2011 22:20 цитата
KRAB писал:
Вряд ли, потому как
radarzx1978 писал:
а тем не менее radarzx1978, в сервис ходил?
Сообщение #5 От 04/10/2011 22:26 цитата
киев, но и КГИ исключен, поскольку они принимают участие в формировании "измерительных импульсов АББ" - а они есть ! Тогда уже SSC (ИОХ) поискать ...
radarzx1978
Сообщение #6 От 05/10/2011 05:44 цитата
с пульта в дежурку не выходит-отключаеться и сразу старт
память чистую подкидывал-безрезультатно....
А где SSC искать?
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #7 От 05/10/2011 07:59 цитата
А где SSC искать?
Вызвать мастера, он найдет. Тема в утиль как полная бесперспектива. бяка
radarzx1978
Сообщение #8 От 05/10/2011 22:12 цитата
zarah писал:
А где SSC искать?
Это вы зря...Заменил процессор и всё ок классно! Сразу RGB пошло-появилось изображение....Проц родной не смог достать-поставил TDA9361 ВМЕСТО TDA9381-только пульт прийдёться подобрать улыбка
Тему считаю закрытой
Всем огромная благодарность!!! Досвидание
111
999
