Требуется помощь NEC LCD1760V
mettall
Сообщение #1 От 26/08/2011 23:36 цитата
Народ во общем сдох моник, но жалко выкидывать)) первый из немногих отслуживший 8 лет).
снял матрицу, оставив стекло и напечатав на пленки фотку))
при подаче питания лампы включаются но через незначительное время уходят в ожидание.
Подскажите решение чтоб лампы светились постоянно и не уходили в режим ожидания. или хотя бы схему его) рёв в три ручья
TE
Сообщение #2 От 26/08/2011 23:52 цитата
Лампы заменить, проверить инвертор и не будет ожидания. Что такое "напечатав на пленки фотку"?
mettall
Сообщение #3 От 26/08/2011 23:58 цитата
матрица сгорела, достать такую же не возможно)
на прозрачной пленке напечатан логотип компании, он вставлен перед светопроводящим стеклом в монитор)
надо сделать из него светящийся куб под рекламу. нужно зациклить подсветку, чтоб горела без VGA кабеля и компьютера.
может какую то перемычку вставить в Vga разъем или еще что то
подмигивание
ДОБАВЛЕНО 27/08/2011 01:00
н да)) "Подлежащее удалению" окуено!!!!
pabel
Сообщение #4 От 27/08/2011 00:03 цитата
Второе - подмигивание голливудская улыбка
mettall
Сообщение #5 От 27/08/2011 00:05 цитата
смех смех смех смех смех
pabel
Сообщение #6 От 27/08/2011 00:06 цитата
mettall,
А чего ты не радуешься ,прочти-
"Создание темы.
В оглавлении указать марку монитора так, как она указана на самом мониторе, например, Samsung 710N и кратко суть проблемы.
Запрещается писать типа Гнусмас и тому подобное, а вместо сути проблемы типа помогите, непонятки и т.д. или ничего не писать.
В теме сообщить код модели монитора, указан сзади на шильдике, например указанный выше Samsung 710N, код модели - MJ17AS.
Перечислить основные активные компоненты на платах.
Описать внешнее проявление неисправности, результаты проделанных осмотра, измерений и что предпринято для устранения неисправности.
Сообщать конкретные результаты измерений напряжений. Сообщения типа "все напряжения в норме" будут считаться как обман участников.
Обязательно указывать позиционные номера и типы проверяемых деталей."
http://monitor.espec.ws/section33/topic116365.html голливудская улыбка
mettall
Сообщение #7 От 27/08/2011 00:08 цитата
бяка пофиг значит не помогут ну и ладно) сами разберемся)
pabel
Сообщение #8 От 27/08/2011 00:11 цитата
Как это не можешь?-
mettall,
пофиг
Можешь-же ,-"положил" на него, считай проблема решена!. смех
mettall
Сообщение #9 От 27/08/2011 00:12 цитата
проехали.....
pabel
Сообщение #10 От 27/08/2011 00:18 цитата
Надо в хороших поездах ездить ,где кондуктора предупреждают о нужной станции.
Ну ладно,раз "ТУ-ТУ" значит "ТУ-ТУ"
На следующей не забудь выйти. голливудская улыбка
Пока.
mettall
Сообщение #11 От 27/08/2011 00:30 цитата
смех смех смех смех
111
