0440
Leopold
Leopold
Сообщение #1 От 19/01/2010 22:43 цитата
Aiwa TV-145.
Коротнула IC801 STRS6707,обрыв R828,R829,R805,R804,R811.
Плата покрыта сажей,которая плохо вымывается. Выпаял все элементы БП,скальпелем аккуратно убрать сажу и налет,затем
2 раза промыл ацетоном.В С835 и С811 "ушел" ESR - заменить.После замены всех плохих элементов - все ОК.
Leopold
Leopold
Сообщение #2 От 29/01/2012 22:36 цитата
Aiwa TV-SE2130KH.
Состав TDA9367 PS/N2/3I0731, 24C16P, MCP3410D,TDA8357J, DT5-BF18D, STRF6653.
TV не включается,светодиод горит. Клиент - "сказали надо менять процессор". Проверил БП - нашел С806,С808 подсохли заменил. При включении изменяется уровень на pin 63 Power, а на pin 33 Hout нет импульсов . Поднял 24C16P без результата.
Тогда 24C16P переписал, прошивка с сайта. Телевизор включился и работает.
makeym
makeym
Сообщение #3 От 29/01/2012 22:50 цитата
- а тыLeopold, Клиент - "сказали надо менять процессор" - а ты не увлёкся? или здесь лохи???? голливудская улыбка
Нет импульсов голливудская улыбка а жопу ты себе не поднял?? в щёт другой прошивы!!! подшучивать, дразнить
ДОБАВЛЕНО 30/01/2012 01:53
Leopold, шёл -бы ты голливудская улыбка
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #4 От 29/01/2012 23:17 цитата
Сообщение Администрации :
Внимание!Тема удалена в связи с отсутствием информационной нагрузки.
315
33
555
zzz
zzz
