0440 | |||
| Leopold 19/01/2010 22:43 |
Aiwa TV-145.
Коротнула IC801 STRS6707,обрыв R828,R829,R805,R804,R811. Плата покрыта сажей,которая плохо вымывается. Выпаял все элементы БП,скальпелем аккуратно убрать сажу и налет,затем 2 раза промыл ацетоном.В С835 и С811 "ушел" ESR - заменить.После замены всех плохих элементов - все ОК. |
| Leopold 29/01/2012 22:36 |
Aiwa TV-SE2130KH.
Состав TDA9367 PS/N2/3I0731, 24C16P, MCP3410D,TDA8357J, DT5-BF18D, STRF6653. TV не включается,светодиод горит. Клиент - "сказали надо менять процессор". Проверил БП - нашел С806,С808 подсохли заменил. При включении изменяется уровень на pin 63 Power, а на pin 33 Hout нет импульсов . Поднял 24C16P без результата. Тогда 24C16P переписал, прошивка с сайта. Телевизор включился и работает. |
| makeym 29/01/2012 22:50 |
- а тыLeopold, Клиент - "сказали надо менять процессор" - а ты не увлёкся? или здесь лохи????
Нет импульсов а жопу ты себе не поднял?? в щёт другой прошивы!!!
ДОБАВЛЕНО 30/01/2012 01:53 Leopold, шёл -бы ты ![]() |
| Бакум 29/01/2012 23:17 |
