Требуется помощь NEC LCD1760V | |||
| mettall 26/08/2011 23:36 |
Народ во общем сдох моник, но жалко выкидывать)) первый из немногих отслуживший 8 лет).
снял матрицу, оставив стекло и напечатав на пленки фотку)) при подаче питания лампы включаются но через незначительное время уходят в ожидание. Подскажите решение чтоб лампы светились постоянно и не уходили в режим ожидания. или хотя бы схему его) ![]() |
| TE 26/08/2011 23:52 |
Лампы заменить, проверить инвертор и не будет ожидания. Что такое "напечатав на пленки фотку"? |
| mettall 26/08/2011 23:58 |
матрица сгорела, достать такую же не возможно)
на прозрачной пленке напечатан логотип компании, он вставлен перед светопроводящим стеклом в монитор) надо сделать из него светящийся куб под рекламу. нужно зациклить подсветку, чтоб горела без VGA кабеля и компьютера. может какую то перемычку вставить в Vga разъем или еще что то
ДОБАВЛЕНО 27/08/2011 01:00 н да)) "Подлежащее удалению" окуено!!!! |
| pabel 27/08/2011 00:03 |
Второе - ![]() |
| mettall 27/08/2011 00:05 |
| pabel 27/08/2011 00:06 |
mettall,
А чего ты не радуешься ,прочти- "Создание темы. В оглавлении указать марку монитора так, как она указана на самом мониторе, например, Samsung 710N и кратко суть проблемы. Запрещается писать типа Гнусмас и тому подобное, а вместо сути проблемы типа помогите, непонятки и т.д. или ничего не писать. В теме сообщить код модели монитора, указан сзади на шильдике, например указанный выше Samsung 710N, код модели - MJ17AS. Перечислить основные активные компоненты на платах. Описать внешнее проявление неисправности, результаты проделанных осмотра, измерений и что предпринято для устранения неисправности. Сообщать конкретные результаты измерений напряжений. Сообщения типа "все напряжения в норме" будут считаться как обман участников. Обязательно указывать позиционные номера и типы проверяемых деталей." http://monitor.espec.ws/section33/topic116365.html ![]() |
| mettall 27/08/2011 00:08 |
пофиг значит не помогут ну и ладно) сами разберемся) |
| pabel 27/08/2011 00:11 |
Как это не можешь?-
mettall,
Можешь-же ,-"положил" на него, считай проблема решена!. ![]() |
| mettall 27/08/2011 00:12 |
проехали..... |
| pabel 27/08/2011 00:18 |
Надо в хороших поездах ездить ,где кондуктора предупреждают о нужной станции.
Ну ладно,раз "ТУ-ТУ" значит "ТУ-ТУ" На следующей не забудь выйти.
Пока. |
| mettall 27/08/2011 00:30 |
