DVD плеер,настройка лаз.головки?
Михаил666
Сообщение #1 От 14/09/2007 14:52 цитата
DVD плеер, после замены лазерной головки, не на место поставил втулку на (железяки по которым перемещается лазер). По своей глупости начел её регулировать…
Подскажите как регулировать лаз. Головку?
Ремонт платный, повтор!!!
Варис
Варис
Сообщение #2 От 14/09/2007 17:50 цитата
Бесполезно,если только случайно не получится.Там два переменника,попробуйте поставить в среднее положение оба резистора,для начала отрегулирйте при воспроизведении СД,а потом другим резистором ДВД диск.
Михаил666
Сообщение #3 От 14/09/2007 18:42 цитата
Да не в том смысле регулеровка тока лазера, лазер новый резюки не трогал вообще!!! (причем две штуки есть)
Сам лазер перемещается по двум так сказать (железячкам, провлоке м4, направляющим), которые крепятся к приводу болтами, около которых под (направляюшими) есть пружинки. За счет чего можно отрегулировать параллельность самой лазерной головки по отношению к диску.
Варис
Варис
Сообщение #4 От 14/09/2007 20:22 цитата
А транспортировочную защиту отпаяли ?Параллельность не регулируется,это конструктивно заложена?
Михаил666
Сообщение #5 От 15/09/2007 03:14 цитата
Пломбу замыкающую три контакта... Конечно-же отпаял.
Лазер работал нормально (читал все диски), но начинал виснуть после половины диска.
Подкрутив те самые болты стал читать диск полностью, после заметил что собрал привод неправельно.. Исправил... и DVD диски почти вообще не видит. (Штепсельный моторчик и шлейф - НОВЫЕ)
Santei
Santei
Сообщение #6 От 15/09/2007 10:07 цитата
Регулировка в большинстве случаев производится на глаз...
Михаил666
Сообщение #7 От 15/09/2007 13:27 цитата
Всё уже не надо както само собой получилось. Всем спасибо!!!
DJON 1967
Сам себе велосипед
DJON  1967
Сообщение #8 От 15/09/2007 14:13 цитата
Варис писал:
Читаю и офигеваю с Ваших советов.... Такими темпами можно быстро до *профи* добежать...
Tatarin
Сообщение #9 От 23/09/2007 18:45 цитата
Тему удаляю, так как ничего полезного нет....
HVP
HVP
Сообщение #10 От 19/10/2007 20:53 цитата
Такая же пробл.Выравнивал тоже на глаз.Сначало закрутил до упора винты с каждого конца этих металлических "трубочек".А потом в обратном направлении откручивал каждый винт с каждого конца "трубочки".Тем временем считая количество открученных оборотов каждого винта .Выкручивая Все пропорционально и ровно.
08
1
VEK
