ANDREY_BEN
Господа, подскажите плиз ответ на такие вопросы. Ситуация - в БП сгорел предохраитель на 3.15 А.Замена на новый привела к тому же результату. Выпаял STRS6707 -она битая - короткое по ногам 1,2,3.
Поставил новую -результат тот же.К сожалению электролиты не менял и обвязку проверил не всю, т.к. поздно набрел на форум. Поменял электролиты (ноги 1,2,3 -STRS6707 звонятся нормально , без козы, отпаивал, проверял) - результат тот же. Стал еще раз перепроверять обвязку - нашел обрыв в резюке-предохранителе на 100 Ом (или 0.1 Ом?) R611 ( по схеме обозначен как 0.1 (Омега)К 1/2 W FUSE). Пока его еще не менял, т.к. уже поздний вечер. Завтра иду его покупать. Вопроса три. 1. Цела STRS6707 или нет (ноги 1,2,3 - по-прежнему звонятся нормально). 2. Каков номинал (100 Ом или 0.1 Ом) R611. 3. Чем можно заменить этот 0.1 1/2 W FUSE если его не найду (в смысле можно ли ставить обычный резистор на 0,5 Вт).
power_sony_bg-1s.jpg 110.56 КБ Скачано: 1098 раз(а)
БУНЯ
Верный друг сайта
| ANDREY_BEN писал: | | нашел сгоревший резюк-предохранитель на 100 Ом R611 ( по схеме обозначен как 0.1 1/2 W FUSE). |
где ты взял 100 Ом, это и есть 0.1 Ом.
| ANDREY_BEN писал: | | Вопроса два - цела STRS6707 или нет |
должна быть цела
| ANDREY_BEN писал: | | чем можно заменить этот 0.1 1/2 W FUSE если его не найду |
на 0.1 Ом. |
ANDREY_BEN
| Спасибо, завтра проверю, отпишу результат. |
shursh
| Вообще-то ремонт БП начинают с того,что вместо FUSE ставят лампу ! Смотри литы !!! И высоковольтники!!!!!!!!!! |
ANDREY_BEN
| Все работает! - цела STRS6707, литы на всякий случай поменял, высоковольтники - обломался. Shursh - знаю, но это другой FUSE, не тот, что по 220. |
sergeih
Уважаемый ANDREY_BEN, щелкаете по этой ссылке http://monitor.espec.ws/sch/ набираете в строке поиска модель тв и читаете, читаете, читаете ... там все уже рассказанно и даже показанно  |
