serg66
ШАЮ
| Здравствуйте, мужики! Ищу прошивку на Indesit WT90/1 (CSI) 091268980130 05 489 409175073, эл. модуль 215009316.00 s/n 009735 2.22 |
ШАЮ
| Здравствуйте, мужики! Безуспешно воюю с с\м Indesit WT90/1 (CSI) 091268980130 05 489 409175073 эл. модуль 215009316.00 S/N 009735 2.22 MASK. Плата новая. память тоже. Но память оказалась пустой. Перепробовал все прошивки, найденные на форуме, ошибка F03, либо F09. Цепь термодатчика проверил и даже менял его-бесполезно. Прошивал, используя схему с этого форума и программу Pony prog, микросхемы 93C86AN и 93C86W6. Видимо что-то я не так делаю, просветите пожалуйста! |
федя
| Помогите с прошивкой П/М ELEKTROLUX Mod: ESL 4131 PROD:911636013/01 SER:52760958 ; EPROM 24C64 |
dron
| WISE 8 CSI -на21 странице сообщение есть а прошивки нет-удалили?Помогите. |
Ruslano
dron, тебе нужна эта прошивка? Или просто спрашиваешь?
ДОБАВЛЕНО 28/11/2007 15:50
федя, у меня такого чуда нет.
ШАЮ, твоя прошивка, именно на твою СМА с данным твоим индастриал-кодом, находится на 1 странице этой темы! А также на 2 и на 3 страницах, удачного скачивания
ДОБАВЛЕНО 28/11/2007 15:58
| Ruslano писал: | | Помогите прошивкой на Zanussi TE1025V_913202051. Очень нужна... |
vik_t, спасибо. Но вышивка не помогла, все также глючит, она у тебя вроде на другой код СМА.
Помогите прошивкой на мой код СМА, очень надо, машинка то нашего стир-мастера (он в отпуск уезжал а машинку из сети выключить забыл)! Жаба душит, модуль закажешь хрен дождешься...
ДОБАВЛЕНО 28/11/2007 15:59
ЭППЗУ у этой СМА на 24с32, если че... |
Ruslano
93C86AN и 93C86W6 - обе целые? Записываются и читаются данные? Не стираются данные в микросхемах после проверки модуля?
Надпись модели (WT90) читается в окне отображения буфера? Если нет или надпись перевернута то надо ByteSwap сделать, а потом шитьЭППЗУ! Модуль родной? Заказывал на эту модель по коду или купил с рук? |
Rem49
| Здравствуйте всем! Скиньте пожалуйста прошивку на СМА "ARISTON AV 102(TK)" Pr: 46284810900. ser: 51012773. код на крышке модуля: 215008125.01, SW 2.74 |
ШАЮ
| Микросхемы целые, пишутся и читаются нормально и после проверки не стираются. Надпись WT90 читается правильно. Я пробовал переставлять байты и писать в 8 и 16 битовой системе, результат тот же. Плата заказывалась через сервис центр и с указанием номера, но мне кажется у родной должен быть процессор более ранней версии.Кстати у меня оказалась память, прошитая под WT104, с ней машина начинает работать, правда положения КА не совпадают и не отключается парковка барабана. ??? |
Золушка
| мужики подскажите как определить номера на блоке написано 21568...и.т.д., а в паспорте ID 91365...и.т.д., так всеже как правильно определить прошивку |
Spec
Спецсервис
Rem49
| Spec, Большое спасибо, прошивка пошла, модуль заработал - отжим, слив прошёл, завтра проверю в режимах стирки, отпишу. Уже поздно.. |
Ruslano
ШАЮ, если версии процессоров разные - он так и будет все глючить. А ты можешь сказать партномер модуля и версию проца на нем?
ДОБАВЛЕНО 29/11/2007 16:52
ШАЮ, Если на старом (родном) модуле проц ранней версии - то надо прошивку сливать от новых СМА WT90... Ты скинь инфу попробуем ченить обдумать... |
ШАЮ
Модуль 215009316.00 S/N:009735 ED 0 2.22 MASK Проц. MERLONY LVB V 2.22 HD6433642B95PV 0638 R
ДОБАВЛЕНО 30/11/2007 16:13
Ruslano, данные про модуль и проц. в предыдущем сообщении. Мне из столицы привезли память, на коробочке WT90CSI, а внутри микросхемка, прошитая под AXD100EU, машина с ней даже не пытается включиться. Другой WT90, к сожалению, нигде поблизости нет. |
Rem49
Spec, Прошивка машинка работает во всех режимах. Уехала к клиенту. Сутки полёт нормальный !!  |
Ruslano
215009316.00 S/N:009735 ED 0 2.22 - это не парт-номер, парт-номер указан на коробке.
ДОБАВЛЕНО 01/12/2007 20:31
ШАЮ, у тебя скорее всего модуль не тот, нужен парт-номер модуля тогда я тебе точно скажу идет ли он на твою СМА.
Кстати, не пробовал разобрать селектор программ? Там могут быть сгоревшие дорожки, посмотри обязательно... |
Олег129
| Нужна прошивка на СМА LG WD8012C |
ШАЮ
| Ruslano, к сожалению, модуль мне привезли баз коробки, поэтому парт-номер я не знаю. Мне тоже кажется, что "гранаты не той системы". И что делать? Покупать новый модуль? Или все таки как то извернуться и заставить этот работать? Кстати, селектор я разбирал, там все в порядке. |
Мелиор
Ruslano
ШАЮ, прошивка indesit_wt90csi__090079__187 - родная. Должна идти, значит модуль не тот, если шьешь как положено. А че со старой ПЗУ? Жива? Вкидывал в новый модуль?
ДОБАВЛЕНО 03/12/2007 19:11
ШАЮ, А фотки модулей не можешь скинуть? Старого и нового... И чтоб версию процев было видно или написано отдельно (про родной старый модуль)... |
