Пульты ДУ [del_Yuritsh]
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... ... 10, 11, 12 ... 19, 20, 21  След.
keit
Сообщение #21 От 12/12/2005 22:44 цитата
для проверки пульта можно использовать сотовый телефон с фотоаппаратом, свечение диода очень хорошо видно улыбка
Konstantin
Сообщение #22 От 16/01/2006 21:49 цитата
ВНИМАНИЕ, просьба ко всем учасникам, выкладывать сюда только инфу !
Любые другие сообщения будут УДАЛЕНЫ
antisleep
antisleep
Сообщение #23 От 19/01/2006 15:11 цитата
а мыло есть? А то я в Пензе улыбка
noveli
noveli
Сообщение #24 От 28/03/2006 12:21 цитата
благодарен за советы, буду пробовать.
Melnic Alexandr
Сообщение #25 От 30/03/2006 16:32 цитата
Не работает кнопка ок филипс 9020
Есть проблема с пультом - не работает кнопка ОК (нажатие не активирует функции). При нажатии всех остальных кнопок срабатывает светодиод вокруг кнопки включения, а при ОК нет. Из-за этого не могу ввести названия каналов, установить масштабирование, поиск по телетексту. На сайте Philips в спецификации к моей модели pt9020 указывают пульт RCTE05SLS05, а у меня в пульте указано: RC 4330 (в магазине дали не от этой модели). Микросхемы в этих пультах наверное одинаковые. Подскажите пожалуйста что делать?
И где можно найти схемы этих пультов?
noveli
noveli
Сообщение #26 От 31/03/2006 11:09 цитата
ребята я всем благодарен за помошч и привет всем телемастерам на мониторе от грузинских мастеров
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #27 От 13/06/2006 08:05 цитата
сколько ни пробовал такое делать - повтор почти 100%. недовольство, огорчение
medved_68
Сообщение #28 От 01/08/2006 08:31 цитата
ДУ Пульт THOMSON RCT-100
Доброе время суток! Ребята подскажите либо схему к Пульту THOMSON RCT-100, либо на какой микросхеме он собран. В частности интересует только стандарт передачи ИК - излучения данного пульта, ну например RC-5 или какой там???
Konstantin
Сообщение #29 От 29/09/2006 13:31 цитата
beser, шасси кто будет указывать ???
KRWW
Сообщение #30 От 05/10/2006 19:05 цитата
Попробую
johanh
johanh
Сообщение #31 От 28/11/2006 16:24 цитата
Покажи фотку пульта. улыбка
makar.i
makar.i
Сообщение #32 От 28/11/2006 18:04 цитата
вообще то я такие пду видел только кнопки каналов были на черной вкладки
andriknik
Сообщение #33 От 02/07/2007 10:14 цитата
Уважаемый.
Я не знаю какой именно Sony.шасси BE2A. alex_tv,
halub
halub
Сообщение #34 От 05/08/2007 21:28 цитата
А в телевизоре что?
Keroshi
Keroshi
Сообщение #35 От 08/09/2007 04:19 цитата
Спасибо, попробую поискать.
Dimann
Сообщение #36 От 27/12/2007 14:08 цитата
ИК пульт от робота-игрушки
Здрасте!
Подарили китайскую игрушку-робота. Оказалось - не работает пульт. ДУ. Возможно уронили при перевозке. При нажатии любой из 11 кнопок ничего не просходит (ИК диод не мигает, обычный диод рядом с ним тоже не горит). Вскрыл. Микросхема-капля с 16 выводами. Частота похоже задается цепочкой RC. Думаю есть возможность заменить эту каплю на другую микросхему - врядли чтобы китайцы применили что-либо оригинальное. Попробовал на роботе имеющиеся пульты от домашней аппаратуры - реакции 0.
И еще. Не удалось найти какую-нибудь программу для генерации ИК кодов на разных частотах - похоже таких нет. Только считыватели и повторители.
Подскажите что-нибудь.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #37 От 27/12/2007 14:18 цитата
Dimann писал:
Купи себе универсал MAK 2000 или 2002 и пробуй
Dimann
Сообщение #38 От 27/12/2007 14:26 цитата
Его цена близка к цене самой игрушки. Надеялся ограничиться покупкой м/с передатчика. Только бы отпределиться какую покупать. А универсальный пульт может и не сработать - китаезы могли увести частоту немного чтоб не мешал другим устройствам.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #39 От 27/12/2007 23:50 цитата
Dimann,
У меня есть воздухоочиститель BORG
Каково было моё удивление,что от МАКа подходят через одну кодировку.
А тратить 250 или 500р твоё дело.
Odisee
Odisee
Сообщение #40 От 28/12/2007 01:19 цитата
Dimann, спросите у тех кто подарил, где они игрушку покупали. Если Вы туда добраться можете и там еще такие игрушки есть то, возможно есть смысл попросить у продавца такой же пульт (оставить ему залог), смотаться домой и записать все команды на комп с помощью ИК-приемника и звукового редактора (типа SoundForge) или другим доступным способом. Ну а там уже или самому пульт слепить или можно с компа прямо команды роботу посылать (так даже интереснее, можно программку написать и заставить работать робота по заданному алгоритму)
На старом пульте микросхемку заменить, мне думается, не удастся.
