На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
Ra3wus
Сообщение #21 От 14/01/2008 19:57 цитата
ТВ "Akira"(какой не помню), вылечился полной пропайкой платы кинескопа и видеопроцессора
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #22 От 14/01/2008 20:02 цитата
Зы! Разговор то идет про А66, а не про Philips А68 made in France.
Vlad-1966
Сообщение #23 От 14/01/2008 21:23 цитата
zarah писал:
Таки и труба Томсон или Видеоколор. 100% катод-модулятор - пылюка. А на филах обрывается один усик крепежный и кирдык.
transfuzor
Сообщение #24 От 14/01/2008 21:40 цитата
Ra3wus, плата пропаяна вся, диоды и конденсаторы на ней все менялись, видеоусилитель тоже .
Vlad-1966, если утечка катод - модулятор (соринка), разве автобаланс не старался бы погасить пушку?
Vlad-1966
Сообщение #25 От 14/01/2008 21:55 цитата
transfuzor писал:
Он ее и гасит, вопрос где измерять. голливудская улыбка Все методы попытаться восстановить - описаны.
Ra3wus, Видимо писатель, а не читатель.
transfuzor писал:
Меняли местами катоды - всё равно зеленеет.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #26 От 14/01/2008 23:33 цитата
А я и спрашиваю у автора кто производитель кина???
Отсюда и ответ нарисуется. Мля!
shursh
shursh
Сообщение #27 От 14/01/2008 23:44 цитата
transfuzor писал:
Попробуй разрядить кондер для профилактики хотя бы.
Я когда-то сталкивался с подобной проблемой.
Так в моём случае после разогрева провисала нить накала и тоже открывалась зеленая пушка.Так я тупо переверну кин вверх ногами смех и все .
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #28 От 14/01/2008 23:47 цитата
shursh, Не путать утечку на модулятор и замыкание на подогреватель!
Vlad-1966
Сообщение #29 От 15/01/2008 01:11 цитата
shursh писал:
transfuzor писал:
Накал отвязывали, подавая питание от отдельного источника.
Так понятней?
shursh писал:
А после таких методов обычно кин в топку.
shursh
shursh
Сообщение #30 От 15/01/2008 02:09 цитата
Vlad-1966 писал:
shursh писал:
transfuzor писал:
Так понятней?
shursh писал:
Я, обычно, предупреждаю клиента о скорой гибели аппарата...
brt137
Сообщение #31 От 15/01/2008 05:46 цитата
transfuzor писал:
прашивал на мониторе - тему переместили и всё.
Ну, почему же всё? Ответов было предостаточно:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=198671
ДОБАВЛЕНО 15/01/2008 05:03
transfuzor писал:
был бы детский - не отнимал бы время у людей. С телеками больше 20 лет - не было такого.
Однако, на другом форуме пишешь:
transfuzor писал:
Накал развязывать не пробовал, спасибо за мысль, завтра проверю, сообщу.
А ведь это - прежде всего надо бы проверить. Наверное 20 лет с телеками не совсем тем заниматься приходилось, или не часто, с перерывами? улыбка Можно и 50 лет заниматься даже без теоретической подготовки, но это не делает чести...
Не я ту тему в Корзину переносил на Монитор.нет, но причина переноса ясна - не делалось элементарное...
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #32 От 15/01/2008 09:04 цитата
Интересная ситуевина! Там он накал не развязывал, тут развязывал, так где же правда transfuzor, ?
Может где то еще есть и третья версия этой истории?
Два дня воду в ступе толчем. Пора на Думайте сами ...
Vlad-1966
Сообщение #33 От 15/01/2008 13:20 цитата
zarah писал:
Пора на
Пора! Об этом написано достаточно, ищущий да обрящет.
transfuzor
Сообщение #34 От 15/01/2008 16:43 цитата
Приношу всем свои извинения, телевизором занимается мой коллега - сегодня не было возможности посмотреть его.
ДОБАВЛЕНО Январь 15 2008
zarah, Насчёт развязки накала - всё как написано. Телек чинили около недели (там же все переменяли), потом обратился на форум. Ни какие симптомы не похожи на межэлектордное, поэтому сразу не смотрели. на следующий день проверил, поэтому и написал. По датам видно. Ситуацию сам понимаю - удаляй. Если что найду напишу отдельно. Всем спасибо.
brt137, да был перерыв - 2 года армии.
Олег 8888
Олег 8888
Сообщение #35 От 17/01/2008 04:15 цитата
Процессор 9381 Есть звук и изображение при первом включении.После изобр.пропадает остаются линии обр. хода лучей . ТДА6107 менял. Режимы как будто бы в норме.Что может быть?
Alik F
Сообщение #36 От 17/01/2008 06:44 цитата
Поподробнее напиши, как режимы как будто бы в норме? Долго держится изображение? Экран серый с ЛОХ? - начни с этого.
Oлег
Oлег
Сообщение #37 От 17/01/2008 07:04 цитата
Олег 8888, вечером вернусь с работы, удалю тему, если не исправите её.
Руслан
Сообщение #38 От 17/01/2008 13:53 цитата
Oлег, читаем правила.
Олег 8888
Олег 8888
Сообщение #39 От 20/01/2008 03:53 цитата
Режимы все в норме. Поменял память не помогло. При первом включении изобр. может появиться может нет. спустя некоторое время на секунду две появится .После может появиться может нет- хаотически. Экран темный ,крен инд. отсутствует. При добавлении ускор. напряжения видны лин. обратн. хода луч. Что может быть. По советуйте пожалуйста.
vlad-smk
Сообщение #40 От 24/01/2008 14:14 цитата
Телик новый а у меня с ним две проблемы, в магазин обратно везти не хочу, тяжелый да и выбрать все равно не с чего, сплошная Калининградская сборка!!! 1.Размытое изображение(такое впечатление что фокусировка сбита, но пробовал править не помогает) 2.Белый цвет заливает картинку, при сильном уменьшении контрастности эффект исчезает но хочется все же смотреть нормальное контрастное изображение.Вхожу в сервисное меню без проблем, но не могу найти где можно подкорректировать.Подскажите пожалуйста кто может!!!
eg
