На страницу 1, 2, 3, 4  След.
vtrvictor
Сообщение #1 От 30/12/2007 22:59 цитата
помогите с DVD-проигривателем XORO модель HSD400PRO
.не крутится диск...поначалу дергается плата лазера...табло пишет ,что отсутствует диск...
помогите советом или схемой(понимаю,что второе почти невыполнимо,но всеже.
заранее благодарен...
san06
san06
Сообщение #2 От 30/12/2007 23:42 цитата
а по такой Вам не подойдет?mоnitоr.net.ru/forum/xoro-hsd400plus-download-9985.html
vtrvictor
Сообщение #3 От 31/12/2007 02:49 цитата
по вашей ссылке перешел,даже зареестрировался,а скачать не дают...никак не получается активировать ресурс(pdf)...
Помогите содрать
m&m
Сообщение #4 От 31/12/2007 04:15 цитата
А че сразу схему ? Для Ксоро мотор шпинделя - типовуха. Сколько этого говна перелопатил - ни разу не возникало желания изучить его глубокопозорную схемотехнику
m&m
Сообщение #5 От 31/12/2007 23:59 цитата
Гыыы !.. Совет от Карлсона (с)
ДОБАВЛЕНО 01/01/2008 01:10
Спирт безусловно лучший альтернативный источник питания, но только не пойму - омметры что , из моды вышли ?
Santei
Santei
Сообщение #6 От 01/01/2008 22:50 цитата
Тема не имеет права жить.
vtrvictor
Сообщение #7 От 02/01/2008 07:53 цитата
а не чаво в спирт кунать,поскольку движок звонится...
эта былобы слишком проста...
нужно хотябы фрагмент схемы с выходным драйвером,а иначе мне кранты...
помогите!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
m&m
Сообщение #8 От 03/01/2008 04:37 цитата
Если зарегистрировался на мониторе, то хоть поиском бы воспользовался
vtrvictor
Сообщение #9 От 05/01/2008 09:55 цитата
на mоnitоr.net.ru/forum/viewtopic.php?t=158955 ничего нового тоже не сказали....
vtrvictor
Сообщение #10 От 08/01/2008 08:40 цитата
специальный акцент для AVICom...персональная просьба...
avicom
avicom
Сообщение #11 От 08/01/2008 13:25 цитата
vtrvictor писал:
Тебе же посоветовали
m&m писал:
vtrvictor писал:
Как звониться??Сколько ом показывает???
Что сам ещё намерял, подкинул, прозвонил???
Что ещё САМ предпринял для локализации дефекта???
недовольство, огорчение
В данном акценте - схема тебе без надобности, опиши подробно как себя ведёт позиционирование
после включения аппарата, выдвигается или нет лоток привода, перемещает или нет след мотор
лазерную головку (если её отодвинуть) к шпиндельмотору при вкл. аппарата, сколько ом звонятся
все двигатели, греется или нет драйвер и на сколько
Короче давай инфу по максимуму - иначе тему сольют в мусор....
transfuzor
Сообщение #12 От 14/01/2008 06:19 цитата
Состав: кин A66EAS13X15, ST9293JB1/SAT, STV2118, TEA5101A, 24C04. Все микросхемы менялись. Все детали на плате кинескопа проверены. При включении нормальный баланс белого, с прогревом, минут через 10-15 преобладает зелёный. Меняли местами катоды - всё равно зеленеет. Вроде бы кинескоп, но смущает,что пробовал добавлять U накала - нет никаких изменений, с прогревом зеленеет , а не наоборот - сначала зелёный - потом нормальный. Прибором ток катодов не мерил, но при замыкании на корпус все пушки светят одинаково ярко, да и на холодную - баланс есть. Панельку кинескопа меняли, Накал отвязывали, подавая питание от отдельного источника. Спрашивал на мониторе - тему переместили и всё.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #13 От 14/01/2008 08:53 цитата
transfuzor, И правильно переместили, вопрос то детский. И я удалю если не сделаешь этого:
1) Когда позеленел - напруги на катодах в студию.
2) Осциллом с делителем форму сигнала(по генератору градации яркости) на катодах, меня интересует размахи сигнала и кадровый "тычек"(размах).
3) Производитель кина?
Здесь был: http://monitor.espec.ws/section1/topic52024.html
shursh
shursh
Сообщение #14 От 14/01/2008 12:34 цитата
Подай накал от внешнего БП и всё станет ясно!
Vlad-1966
Сообщение #15 От 14/01/2008 13:10 цитата
B.B. писал:
Очевидно замыкает накал на катод.
transfuzor писал:
Утечка на модулятор.
Oлег
Oлег
Сообщение #16 От 14/01/2008 15:53 цитата
Травка аллеет, труба зеленеет недовольство, огорчение
Менять надо...
transfuzor
Сообщение #17 От 14/01/2008 19:13 цитата
zarah, Привет, понимаешь, был бы детский - не отнимал бы время у людей. С телеками больше 20 лет - не было такого. Зеленеет плавно и без обратного хода. Режимы утром напишу. А спрашивал в надежде, что у кого - то такое было. Видимо когда со стороны читаешь - кажется, что пишет слесарь - гинеколог. А насчёт удалить не разобравшись- что проще. Я прошу совета, а не нравоучений. Из- за этого многие знакомые на монитор жалуются.
Vlad-1966
Сообщение #18 От 14/01/2008 19:35 цитата
transfuzor писал:
И сколько интересно видил 72см. и больше филипсовых труб, особенно французских? Классика.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #19 От 14/01/2008 19:49 цитата
transfuzor, Вот в этот момент и замеры в студию.
vitamax
vitamax
Сообщение #20 От 14/01/2008 19:52 цитата
У меня такая же бяка была с DAEWOO правда вайдовский PHILIPS .Включался нормальным через минуты две, пробивается полосами и преобладает зелёный с изображением (без линий О.Х.)прогреется минут 10 и начинает работать как надо.Перекидывал местами красный на зелёный без изменений все равно зелёный .Все режимы в норме.Подкинул шасси на другой кинескоп без проблем .Как ни обидно но проблема в кинескопе.
