проблемы с Jinlipu 3730 c фото и видео
alexjc
Сообщение #1 От 15/01/2008 17:56 цитата
Добрый день!
Помогите пожалуйста! Помехи почти на всех каналах, на некоторых менее выражены. После нескольких часов работы возможно полное потухание (голубой экран), которое может прекращаться, но потом совсем голубой экран. Далее требуется выключение >20 минут.
Фото http://foto.mail.ru/mail/alexjc_lg/5
Видео на канале с чёрным экраном http://video.mail.ru/mail/alexjc_lg/8/9.html
С Видео входа от DVD работает нормально около 40 минут, затем строчки по краям объектов разъезжаются на несколько сантиметров, требуется выключение на >20 мин.
Но самое интересное что в каком бы состоянии телик не находился, компьютер на видеовход работает нормально без помех...
Схема http://upload.data-chip.ru/index.php?go=Files&in=view&id=150
Шасси 3Y01, Процессор LC863328B-52E5
Тюнер GDC EWT12V3K18-C55W. Сколько ни лазил похожей неисправности не нашёл, та даже незнаю по каким словам искать... Померил ноги тюнера, нашёл 2 ноги по 12В, значит там напруга норм. Устанавливал на один транзистор греющийся доп. радиатор ничего не дало...
NEXXT
NEXXT
Сообщение #2 От 15/01/2008 18:16 цитата
тоесть если на двух ногах тюнера 12в значит это нормально смех и куда делся видеопроц
alexjc вы вобще занимаетесь ремонтом телевизоров ?или может лучше в сервис отвезти -это совет
alexjc
Сообщение #3 От 15/01/2008 18:36 цитата
вообще не занимаюсь, но мне в сервис везти его дорого обойдётся... Я думал что здесь какая-то простая проблемка, типа кондёр какой-то сдох или греется что-нибудь...
Флеш
Сообщение #4 От 15/01/2008 18:39 цитата
http://master-tv.com/article/lc863xxx/....Хорошая подборка по ремонту этого шасси.
Проверь 12 и 5V на кренках ,небольшая просадка выдает разнообразные глюки.
Внутри тюнера есть стабилизатор на 5V.видно его сразу-потемневший от перегрева-типовуха.Лично я завожу в тюнер 5в от стаб-7805,что питает LA76810
NEXXT
NEXXT
Сообщение #5 От 15/01/2008 18:49 цитата
monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=58949
alexjc
Сообщение #6 От 15/01/2008 19:02 цитата
и уже был по той ссылке, там ответа не нашёл
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #7 От 15/01/2008 19:23 цитата
alexjc, А сам то что сделал(кроме радиаторных довесков) для решения проблемы?
ромул
Сообщение #8 От 15/01/2008 19:33 цитата
когда переключается на синий экран- подай видеосигнал на видеовход с DVD . посмотри что будет.
Михаил.1959
Михаил.1959
Сообщение #9 От 15/01/2008 19:41 цитата
Там стоит транзистор раскачки 2383А он подтекает скорей всего я менял его на КТ961А и проблема была решена.
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #10 От 15/01/2008 22:57 цитата
проводок отпал........
ну раз не мастер, то ...... гы-гы
Сообщение #11 От 16/01/2008 02:10 цитата
sergeih писал:
- голливудская улыбка и мы так же сказали .... : http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=199171 голливудская улыбка
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #12 От 16/01/2008 08:09 цитата
KRAB, теперь выход один; мастера вызывать голливудская улыбка
Сообщение #13 От 16/01/2008 23:36 цитата
sergeih писал:
- а доживет ли он до этого момента или ЖАБА собственная задушит заплатить? голливудская улыбка
88
