111
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 32, 33, 34 ... 63, 64, 65 ... 126, 127, 128  След.
SPOCHT
Сообщение #641 От 06/01/2008 12:07 цитата
Ruslano писал:
ASD70CEX_95306430000. По бюллетню требуется прошивка всех сушилок выпущенных до июля 2006 года, а у меня как раз сушилка 2005 года выпуска, буду благодарен...
Из какого диапазона серийников интересует?
И какая там память стоит?93-я или 24-я?
Похоже,что 24-я.Тогда вот такие прошивки:
SPOCHT
Сообщение #642 От 06/01/2008 12:55 цитата
FELEX писал:
Как правильно определить, перевернутая прошивка, или нет? По модели машинки никак не могу, так как там её вообше нет???
Модель AVTL109EU
По указанному адресу ищи модель и серийный.Правильности добивайся перестановкой байтов.Удачи!
Ruslano
Ruslano
Сообщение #643 От 07/01/2008 10:14 цитата
Привет SPOCHT, cпасибо что откликнулся! улыбка У моей сушилки серийный номер 503080083 - т.е. выпущена 8 марта 2005 года. Насчет типа памяти как раз особо не присмотрелся, щас пойду посмотрю. У меня глюк как в бюллетне описывается - плохой результат сушки (быстро заканчивается программа). SPOCHT, можно вопрос? - Вам тоже не нравятся сушилки данного производителя по качеству изготовления (столько поломок одновременно я не видел и не слышал никогда, причем в разных моделях), или только я такой?
ДОБАВЛЕНО 07/01/2008 11:42
Память 24с64, а микросхема 464S. Проц. 3692. SPOCHT, спасибо за дамп будем пробовать!
Случаем не знаешь? - черный провод от датчика проводимости идет не на 2 контакт колодки как нарисовано в схеме, а идет на 1 контакт. Контакты не перепутать 1 контакт на плате - узкий папа, 2 - нормальный папа, и вмешательств не видно ни в провода с контактами ни в плату. Или может ошиблись при зарисовке схемы? Работала же сушилка до сих дней...
ДОБАВЛЕНО 07/01/2008 11:47
SPOCHT, про прошивку которую ты выложил ASD70CEX_28350590009 - смотрю и не пойму как так? Ведь ASD70CEX только одного коммерческого вида бывает - и код его 30643. Посмотрел и нашел, у тебя оказывается не ASD70CEX_28350590009 а ASD70CXEX_28350590009. улыбка
SPOCHT
Сообщение #644 От 08/01/2008 16:45 цитата
Ruslano,к сожалению,прокомментировать твои вопросы не смогу-нет у нас сушилок-ни в продаже,ни в ремонте...
радиф
Сообщение #645 От 11/01/2008 18:16 цитата
Уважаемые коллеги помогите с прошивкой на ст.маш.LG - WD-8012C s\n 308 AW 10149 TYPE 8248 CT
RFSerg
Сообщение #646 От 13/01/2008 22:41 цитата
Привет всем и с Новым годом!
INDESIT WIL 1000 OT EU все циклы стирки пробегает за 5 минут!
Это произошло после аварийного отключения 220В в квартире.
Подозрение на флеш. Может кто-то сталкивался с таким, присоветуйте.
Прошить флеш могу сам, нужен файл или ссылка где его взять.
В архив не отсылать, сказали что его там нет.
Вот ещё:
Code: 215008125.02
S/W: Ver 2.74
IC: 24C64WP
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #647 От 15/01/2008 21:51 цитата
радиф, а разве прошивка в этих машинах не на процэре?
alshni
Доктор
alshni
Сообщение #648 От 15/01/2008 23:48 цитата
радиф, если не ошибаюсь, на еепроме только статистика
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #649 От 15/01/2008 23:57 цитата
А если проще, то еепром существует только для того, чтобы машина "запоминала положение программы" в случае внезапного отключения сети. Радиф, опиши свою проблему в иной теме. Может народ поможет иначе меняй модуль.
chapik
Сообщение #650 От 16/01/2008 20:26 цитата
Help нужна прошивка на Electrolux EWF1005 Pr № 914211 037(02), s/n 54100199
на модуле
procond: 451523101
elux:132120015
SW W1D00200 38/05
ewm 640 07 29 0
3560987039
RFSerg
Сообщение #651 От 17/01/2008 09:47 цитата
Привет всем.
Вот ещё:
Code: 215008125.02
S/W: Ver 2.74
IC: 24C64WP
FELEX
Сообщение #652 От 18/01/2008 15:24 цитата
Оччень нужна прошивка кода С00141891 (для ARISTON AVTL109EU). Эта прошивка устанавливается на конфигурациях 91331990905, начиная серийного номера 510200001.
Ruslano
Ruslano
Сообщение #653 От 18/01/2008 16:44 цитата
FELEX, плохо искал, однако... Твоя прошива находится на 23-ей странице этой темы. И еще одна прошивка AVTL109EU находится на 28 странице этой темы. Так что удачи!...
FELEX
Сообщение #654 От 18/01/2008 17:58 цитата
Ruslano, На странице 23 подходит, но там осталось только слово "держи!". А прошивки уже нет. Кто-то почистил..... недовольство, огорчение
Их всего на этой модели две. Искал третью. В двух соснах заблудился смех смех
Спасибо, c 28-й стр. всё подошло, работает!
Gor24
Сообщение #655 От 19/01/2008 16:38 цитата
Привет Всем. С окончательно наступившими! Прошлогодняя проблема, Нужна прошивка на
ELECTROLUX EWS1030 Type P 6186649 плата с процом EWM1000 PLUS. Помогите, пробовал уже три всякие - не идет.
FELEX
Сообщение #656 От 20/01/2008 18:03 цитата
SPOCHT, Всё понял. Спасибо!!!
Для EVO-I and EVO-II модели пишутся в разных местах.
радиф
Сообщение #657 От 22/01/2008 17:08 цитата
Alshni и Spec спосибо за подсказку разобрался.Буду менять плату на LG-WD8012C.
tengry
Сообщение #658 От 22/01/2008 17:52 цитата
помогитепож с прошивочкой на WIUL 103 CSI cod 24359730901....а именно C00142235 S/W 28359730001...другие не идут (т.е. версии 00 и 02)
буду очень признателен!!!Найти нигде ну никак не могу недовольство, огорчение
_klark
_klark
Сообщение #659 От 22/01/2008 20:41 цитата
Помогите с прошивкой на посудомойке
ARISTON LSI 68 DUO
номер 37249790000 .
cod прошивки: 452651700 Заранее благодарен.
rubicon
Сообщение #660 От 22/01/2008 22:40 цитата
Помогите найти прошивку
INDESIT WISL 92 (CSI)
На модуле наклейка Code:215008125.01
код машинки 24352720000 S/N 502010394
LES
