Рубин M10
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 4 ... 13, 14, 15 ... 25, 26, 27  След.
Oлег
Oлег
Сообщение #41 От 25/09/2007 20:20 цитата
Телевизор включается только принудительно к.замыканием к-э VT805
Значит что то просмотрели, это нужно ремонтировать в первую очередь а не цветность, ищите почему не вкл, может вам подетально написать что нужно проверить?
Вот кое что из сервиса:
  Сервис на 10 Rubin.xls.rar  4.08 КБ  Скачано: 456 раз(а)
alexsiv
Сообщение #42 От 27/09/2007 11:58 цитата
Прошивка здесь http://master-tv.com/proshivki/tv/Rubin-eeprom-memory-dump.html. На форуме очень много инфы по данной неисправности, работай поиском ( имеется ввиду проблемы с запуском ИБП и переводом из "дежурки" в рабочий режим).
tsuprinna
Сообщение #43 От 07/10/2007 13:42 цитата
alexsiv,
Спасибо, телевизор включается, а цвета в секаме так и нет.. недовольство, огорчение
makar.i
makar.i
Сообщение #44 От 07/10/2007 15:57 цитата
tsuprinna, нда.....пора браться за ремонт!
Телевизор включается только принудительно к.замыканием к-э VT805.
значет не работает у тя проц! или цепь до vt805 включительно неисправна
tsuprinna
Сообщение #45 От 08/10/2007 22:38 цитата
Проц менялся на новый, тел включается и выключается, цепь исправна, цвета в секаме нет!
ФАРТ
Сообщение #46 От 09/10/2007 06:09 цитата
А тестером в SECAM PLL ткнуть?
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #47 От 09/10/2007 06:54 цитата
tsuprinna, что конкретно Вы меряли, делали для решения вашей проблемы ? Отписыватся в третий раз о замене процессора не нужно..
Если не понимаете о чем идет речь то учите матчасть, а конкретно описание работы ТДА 93** , потом и поговорим.
Rebus77
Сообщение #48 От 20/01/2008 18:59 цитата
RUBIN 63M10
Опять этот TMS-31. Деффект пока не знаю какой в телеке,чтото по строчному,горелый тр-р,выпаяны детали.(Такой пришёл),Но строчники с проца идут.Так вот,в этом TMS первичка звониться 100 Ком.Я думаю такого не может бытьулыбка Вторичку смотал-38 витков.Первичка вся "склеилась".Боюсь "неосилю". На что точно можно заменить?Или может кто знает колво витков в первичке.Запитывается не от +B,а сначала +13в,а потом +45в с строчного тр-ра, поэтому коэффициент трансформации наврядли 8-10 как обычно.Кто сделал,дайте совет
Тут mostak использовал ТМС-45,а этот с чего снять?
Vlad-1966
Сообщение #49 От 20/01/2008 19:35 цитата
Rebus77, На дату смотрел? 18/05/2006 12:11
И тему надо свою открывать, в правилах написано бяка
Rebus77
Сообщение #50 От 20/01/2008 19:57 цитата
извините,наоборот не хотел захламлять форум..
павел волчанск
Сообщение #51 От 24/01/2008 11:15 цитата
[b]Rubin 55M10-3[/b] зеленый светодиод постоянно моргает
программы не запоминаются
ШУРИК
Сообщение #52 От 24/01/2008 11:43 цитата
Краткость- сестра таланта?
agent007
agent007
Сообщение #53 От 24/01/2008 11:50 цитата
павел волчанск, Ремонтировать однако надо голливудская улыбка
или зайти сюда http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html
серик 5
Сообщение #54 От 25/04/2008 17:39 цитата
Рубин 55М10 переключаются каналы
В телевизоре переключаются каналы на минус. Все кнопки проверил, отстыковывал ножки 7 и 64 контроллера ТДА9381РS/N3/1/1729 переключение продолжается. Менял память 24СО8 заново прошитую дефект тотже.Питания везде нормальное.Где ещё можно что проверить.
alekc37
Сообщение #55 От 25/04/2008 17:49 цитата
Проц битый, измерь R
yurikel
yurikel
Сообщение #56 От 25/04/2008 21:46 цитата
Попробуй подпорку сделать(если нет конечно К.З.) иногда помогает.
ФАРТ
Сообщение #57 От 26/04/2008 06:22 цитата
серик 5, ты думаешь, что, совершенно не думая самому (а это факт неоспоримый), что-нибудь изменится? улыбка monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=217603
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #58 От 26/04/2008 11:58 цитата
вот и ответ
подтяни эту ногу где напряжение меньше 5 вольт, через сопротивление 100-1000 ом, на питание 5 вольт или 3.3 вольта, смотря какое там по шинам идет, а то я уже не помню
txd
txd
Сообщение #59 От 07/05/2008 16:10 цитата
Rubin 37m10-5 нет звука
Rubin 37m10-5 менял процессор, всё работает кроме звука Подскажите как это включается.
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #60 От 07/05/2008 16:19 цитата
УНЧ работает нормально?А на вход поступает сигнал?Написал так, что фик поймёшь бяка
