Рубин M10 | |||||||||
SCANER 15/03/2005 13:57 |
Рубин 37М10 (ищу схему). |
Рetrovich1 15/03/2005 17:27 |
может тут: http://w517.sale.inc.ru/5.html
Добавлено Вт 15 Мар, 2005 18:31 вообще-то они со схемой шли, пока РУБИН хозяином был Добавлено Вт 15 Мар, 2005 19:14 нашел..........., но не лезет, что-то ругается МОНИТОР на свою память |
Рetrovich1 15/03/2005 19:31 |
качай отсюда:
www.Petrovich1.nm.ru/RUBIN_M10_G.rar |
scgarant 16/03/2005 13:33 |
Смотри почту там на 55M10 адно и тоже |
кар 14/02/2006 19:04 |
Рубин 55М10 - нет цветности
Здравствуйте ! Телек Рубин 55M10 подгорел на пожаре. Сгорела верхняя крышка, и закоптился. Вылетела кадровая ,но ее восстановил. Включил не полностью развернут экран.Залез в сервисное меню ,размер воостановил. Дальше –вместо изображения –синий экран, через сервис –востановил пром частоту, телек показывае ,но только черно белым. Как восстановить CEKAM без прошивки памяти.Юрий
ТЗамир 21/08/2006 03:44 |
Рetrovich1 не отвлекай работников своей рекламацией |
ktgc 14/09/2006 16:29 |
Помогите ТВ Рубин с переодичностью секун 4-5 выключается и включается. Нагружал лампой 100Вт, пробовал и 25Вт всеравно вышибает. Питания в норме, только 13В зависит от запуска, то они есть то нет. Обвязку всю пересмотрел несколко раз, а с проца постоянно с первой ножки питание OFF от 0 до 2,5В скачет. Телик после грозы поменял пол БП. |
guver 14/09/2006 16:59 |
меняи дальше поменял пол БП. эт что то мало
Добавлено 14/09/2006 18:04 боевои конд проверь |
Михайлов 14/09/2006 19:31 |
Поделись с народом номером модели или на чём собран БП. |
Telik 14/09/2006 23:23 |
Странно, что модераторы эту тему не удалили? Ни номера Рубина, ни шасси? Меняй блок питания и все! |
Oлег 15/09/2006 06:07 |
Поддерживаю!!! БП на UC3842 или TDA16846? |
ktgc 15/09/2006 07:34 |
Извиняюсь, Рубин 55М10(Т)-2 собран на TDA16846. Закарачиваю К-Э VT805 блок запускается, но с проца идет постоянно запуск на базу VT805 (OFF) |
remix 15/09/2006 08:27 |
После грозы обычно летят VT802,VT803 в БП,VT405,фотоприемник и очень часто TDA9381.Проверь питание процессора 3V ну и память поменяй. |
ktgc 15/09/2006 09:24 |
да это все я проверял несколько раз меня смущает это что постоянно с проца идет то "0" то "1" на VT805, питание 3В тоже в норме. |
remix 15/09/2006 09:36 |
Тогда меняй проц. |
kondr 11/02/2007 15:51 |
Rubin 55FS10TP выключается после 15 минут работы. В чем проблема? |
makar.i 11/02/2007 17:25 |
kondr, тебе готовое решение сказать ....или сразу снести в мусор!
Что сам делал? |
belkos 11/02/2007 19:50 |
Напряжения померять,пропаять для начала хоть пробовал? В корзине будем - однозначно!
Добавлено 11/02/2007 22:52 И засекал что - ли что через 15 мин.? Может таймер включен? |
Oлег 11/02/2007 22:50 |
Люблю рубины |
makar.i 12/02/2007 05:19 |
Олег, кто же их не любит.......
ремонт такой техники напрочь мозги высушивает! А в этом случае ,их просто нет...... kondr, забей слово "rubin " в поиск и почитай.! А тему сношу в корзину...... |
Segos 06/03/2007 20:36 |
Телевизор RUBIN 55M10 после непродолжительной работы примерно 5 мин выключаеться, переходит в дежурный режим. Затем после 2-3 минут отдыха снова работает нормально. Помагите пож-та. |
STRELETS 06/03/2007 20:55 |
Сходи в ПОИСК |
Oлег 06/03/2007 21:22 |
Segos, а что делалось?
Вы не хотите нести телик в ремонт, мастер такой вопрос не задаст, тема избитая... А клиенту я ответ не скажу, хотя признаться често, для нас это примерно 10 минут работы (если TV раньше не ремонтировался как полагается конечно) а для вас это (если сами полезете) гораздо большие траты, на ремонт, и на детали в БП... |
Руслан 06/03/2007 21:42 |
Segos, Могу посоветовать.... поминять важную диталь............М А С Т Е Р А...... |
makar.i 07/03/2007 05:19 |
точно ....кин надо менять!!!!!!!!! а тему в мусор! |
Segos 08/03/2007 21:27 |
Спасибо вам! ОГРОМНОЕ........ Паяльником не обжигайтесь. |
Segos 09/03/2007 17:15 |
Пропаял все пайки в БП, и развертке, напряжения все в норме. думаю что бп исправный что то с процом наверное. При входе в сервисный режим тв работает нормально и не переходит в дежурный режим. |
babay19 21/05/2007 23:01 |
Рубин 37М10-2 Телевизор сам, произвольно отключается, примерно через 1 минуту работы. При повторном включении никакой реакции, пока совсем питание не выключишь. После этого опять на минуту можно включить с пульта, но не более. Заранее спасибо. |
БУНЯ 21/05/2007 23:58 |
babay19, для начала читаем всё что я писал здесь и исправляем. Интересные у тебя темы, один телик не включается, другой выключается, а если их объеденить, то получится рабочий телик
Ну а если серьёзно, то ещё раз правила, потом в поиск http://monitor.espec.ws/sch/ , там очень много написано про рубины. Удачи. |
OTVERTKA 23/05/2007 06:07 |
Всегда проверяй напряжения с блока питания |
Oлег 23/05/2007 17:28 |
У-у-у-у-у-у-у....
Для начала пропаять кадровую, строчную. babay19, это всё есть в поиске... |
sergeih 23/05/2007 19:39 |
babay19, не хош как хош |
m.ix 23/05/2007 23:05 |
Можешь также правила прочесть
http://monitor.espec.ws/section9/topic85792.html Или правила где была открыта темы. За одно пункт 1 и 2 http://monitor.espec.ws/section10/topic71576.html Тема не исправлена Автор не удосужился 1 прочесть правила 2 воспользоватся поиском http://monitor.espec.ws/sch 3 продиагностировать 4 исправить тему 5 про тему забыл Автору было лень прочесть правила, может почитать коризину какие темы удаляются А посему автору тема не интересна И тема будет закрыта |
GAMAC 06/07/2007 17:54 |
Кто может-помогите со схемой на Рубин 37М10 .Очень нужно. |
VikBel 06/07/2007 19:35 |
GAMAC, Заголовок исправь.
Вот правила http://monitor.espec.ws/section9/topic85792.html В верху с права кнопочка ,, изменить" На исправление 24 часа |
VikBel 07/07/2007 19:33 |
m.ix 13/07/2007 02:45 |
http://monitor.espec.ws/section9/topic85792.html Или правила где была открыта темы. За одно пункт 1 и 2 http://monitor.espec.ws/section10/topic71576.html Тема не исправлена Автор не удосужился 1 прочесть правила - правила ветки 2 воспользоватся поиском http://monitor.espec.ws/sch 3 продиагностировать 4 исправить тему 5 про тему забыл Автору было лень прочесть правила, может почитать коризину какие темы удаляются А посему автору тема не интересна И тема будет закрыта Все жалобы-просьбы-предложения в личку модератору вашей темы где вы её открывали |
tsuprinna 25/09/2007 11:37 |
Заменен проц ТДА 9381РS/N2/1I1156 в рубин 55FM10-8, нет цвета в секаме. Кто с этим сталкивался, помогите!!! |
Oлег 25/09/2007 11:40 |
Перешить память.
ДОБАВЛЕНО 25/09/2007 13:43 tsuprinna, С какой целью меняли проц? Из за цвета? В сервисе был? На исправление темы 6 часов! |
tsuprinna 25/09/2007 19:56 |
Из-за грозы вылетело питание TDA16846 оптопара и к.з. по 3v в процессоре. Питание сделал, заменил процессор и ПЗУ, в сервисе был. Какие нужны установки в сервисе, может ошибся в установках опций для данной модели?
ДОБАВЛЕНО 25/09/2007 21:09 Телевизор включается только принудительно к.замыканием к-э VT805. |
Oлег 25/09/2007 20:20 |
Значит что то просмотрели, это нужно ремонтировать в первую очередь а не цветность, ищите почему не вкл, может вам подетально написать что нужно проверить? Вот кое что из сервиса: |
alexsiv 27/09/2007 11:58 |
Прошивка здесь http://master-tv.com/proshivki/tv/Rubin-eeprom-memory-dump.html. На форуме очень много инфы по данной неисправности, работай поиском ( имеется ввиду проблемы с запуском ИБП и переводом из "дежурки" в рабочий режим). |
tsuprinna 07/10/2007 13:42 |
alexsiv,
Спасибо, телевизор включается, а цвета в секаме так и нет.. |
makar.i 07/10/2007 15:57 |
tsuprinna, нда.....пора браться за ремонт!
значет не работает у тя проц! или цепь до vt805 включительно неисправна |
tsuprinna 08/10/2007 22:38 |
Проц менялся на новый, тел включается и выключается, цепь исправна, цвета в секаме нет! |
ФАРТ 09/10/2007 06:09 |
А тестером в SECAM PLL ткнуть? |
sergeih 09/10/2007 06:54 |
tsuprinna, что конкретно Вы меряли, делали для решения вашей проблемы ? Отписыватся в третий раз о замене процессора не нужно..
Если не понимаете о чем идет речь то учите матчасть, а конкретно описание работы ТДА 93** , потом и поговорим. |
Rebus77 20/01/2008 18:59 |
RUBIN 63M10
Опять этот TMS-31. Деффект пока не знаю какой в телеке,чтото по строчному,горелый тр-р,выпаяны детали.(Такой пришёл),Но строчники с проца идут.Так вот,в этом TMS первичка звониться 100 Ком.Я думаю такого не может быть Вторичку смотал-38 витков.Первичка вся "склеилась".Боюсь "неосилю". На что точно можно заменить?Или может кто знает колво витков в первичке.Запитывается не от +B,а сначала +13в,а потом +45в с строчного тр-ра, поэтому коэффициент трансформации наврядли 8-10 как обычно.Кто сделал,дайте совет Тут mostak использовал ТМС-45,а этот с чего снять? |
Vlad-1966 20/01/2008 19:35 |
Rebus77, На дату смотрел? 18/05/2006 12:11
И тему надо свою открывать, в правилах написано |
Rebus77 20/01/2008 19:57 |
извините,наоборот не хотел захламлять форум.. |
павел волчанск 24/01/2008 11:15 |
[b]Rubin 55M10-3[/b] зеленый светодиод постоянно моргает
программы не запоминаются |
ШУРИК 24/01/2008 11:43 |
Краткость- сестра таланта? |
agent007 24/01/2008 11:50 |
павел волчанск, Ремонтировать однако надо
или зайти сюда http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html |
серик 5 25/04/2008 17:39 |
Рубин 55М10 переключаются каналы
В телевизоре переключаются каналы на минус. Все кнопки проверил, отстыковывал ножки 7 и 64 контроллера ТДА9381РS/N3/1/1729 переключение продолжается. Менял память 24СО8 заново прошитую дефект тотже.Питания везде нормальное.Где ещё можно что проверить. |
alekc37 25/04/2008 17:49 |
Проц битый, измерь R |
yurikel 25/04/2008 21:46 |
Попробуй подпорку сделать(если нет конечно К.З.) иногда помогает. |
ФАРТ 26/04/2008 06:22 |
серик 5, ты думаешь, что, совершенно не думая самому (а это факт неоспоримый), что-нибудь изменится? monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=217603 |
sergeih 26/04/2008 11:58 |
вот и ответ подтяни эту ногу где напряжение меньше 5 вольт, через сопротивление 100-1000 ом, на питание 5 вольт или 3.3 вольта, смотря какое там по шинам идет, а то я уже не помню |
txd 07/05/2008 16:10 |
Rubin 37m10-5 нет звука
Rubin 37m10-5 менял процессор, всё работает кроме звука Подскажите как это включается. |
Rostyk.07 07/05/2008 16:19 |
УНЧ работает нормально?А на вход поступает сигнал?Написал так, что фик поймёшь |
Морозик 07/05/2008 17:05 |
У Рубина слабое место динамики.. |
Сибиряк 07/05/2008 17:13 |
В нём они по моемому ещё и последовательно.Так что при обрыве одного.... |
Rostyk.07 07/05/2008 19:11 |
Автор наверно клиент, а что проц менял для приличия писал |
brt137 07/05/2008 21:09 |
А до замены процессора звук был? |
Rostyk.07 07/05/2008 21:58 |
brt137, это не моя тема и не писал я такого, ты перепутал!!! |
brt137 07/05/2008 22:35 |
Rostyk.07, это не я - это Форум глючит . Прошу прощения - не заметил, не отредактировал сразу. |
^Space^ 08/05/2008 10:55 |
Вопросик по RUBINу 55FS10T
Телевизору уже 2 года нареканий никаких нет, вот только нредовно стал замечать что при включении телика цветность на экране зеленоватого оттенка и немного размыта! Это продолжается пару секунд и потом всё стаёт в норму. Скажите что это может быть и стоит ли думать о профилактике? |
Maestrek 08/05/2008 10:59 |
Посмотри видео усилители, но помоему это труба. |
agent007 08/05/2008 11:07 |
мастер-ломастер 08/05/2008 11:08 |
^Space^, Это кинескоп, пару секунд -это нормально, вот когда будет пару минут , вот тогда думай о профилактике |
^Space^ 08/05/2008 11:40 |
Мда плохо дело телик молодой да и нравится он мне. |
Vikont 08/05/2008 11:42 |
svfedos 31/05/2008 11:41 |
Телевизор Rubin 55m10t
В дежурном режиме напряжение вместо 115в выдаёт 80в. Не выходит из дежурки. Вышел из строя после грозы. |
shor 31/05/2008 11:48 |
Ну, после грозы, нормальное явление. Чего надо-то. |
zarah 31/05/2008 16:05 |
Хотел бы, давно исправил бы. В утиль однако. |
AlexKill 14/06/2008 22:21 |
Rubin 55fm10 - "радуга" на экране
Изображение и звук есть, но вместо цветного изображения три цвета в виде радуги: зелёный, красный и синий. То ли кинескоп накрылся, то ли на матери что-то вышибло. Подскажите. |
БУНЯ 14/06/2008 22:42 |
ФАРТ 14/06/2008 23:19 |
AlexKill, а Мастера вызвать не пытался? |
KRAB 14/06/2008 23:41 |
БУНЯ 14/06/2008 23:41 |
ФАРТ, а нафига мастер нужен, есть форум, помогут.
тему удаляю, подсказка выше постом. |
stream 08/09/2008 22:18 |
Проблема с БП телевизора Рубин 37М10-1
Телевизор Рубин 37 М10-1, после грозы перестал работать Не запускается БП. Заменил микросхему D802 TDA16846, и полевик V801, еще был закорочен VT 802, тоже заменил. Все остальные полупроводники звонятся нормально, но БП молчит У кого есть какие соображения подскажите. |
zarah 08/09/2008 22:26 |
stream, Сначала соображаем здесь: http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html
Потом исправляем и ведем дискуссию дальше. В противном случае тема уйдет сюда: http://monitor.espec.ws/section18/ |
Rostyk.07 08/09/2008 22:57 |
А КЗ вторичке точно нигде нет? Импульсы с TDA16846 нормальные? Генероттор есть? Может и TDA16846 брак...? |
R2 09/09/2008 00:58 |
stream, смотри тему Rostyk.07, а http://monitor.espec.ws/section1/topic108984.html
и про брак TDA16846 http://www.google.ru/search?hl=ru&q=%C1%F0%E0%EA+TDA16846&btnG=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA+%D0%B2+Google&lr= |
Oлег 09/09/2008 05:54 |
R807, R819, R820.
Оптрон, тиристор пока убери, TL431 - заменой, ещё полевик - может звонится нормально, а работать не будет. |
zarah 09/09/2008 19:55 |
Автор спит - но мы не дремлем... |
stream 10/09/2008 21:36 |
Автор ходит на роботу и имеет двух маленьких детей, с временем неочень ДОБАВЛЕНО 10/09/2008 22:42 КЗ по вторичке вроде нет, полевик родной нормальный но я заменил на новый. Заменил транзистор VD802 и диод VD898, били закорочены, на 14 ноге появилось питание 12,5V Выпаивал 1,2 ногу оптрона ничего не помогло, подозреваю что купил браковую микруху А если сдох процессор то БП должен работать, или проц както управляет через оптрон? (кроме вкл. выкл.) |
Rostyk.07 10/09/2008 23:08 |
stream,Генероттор поможет определить (возьми даже МП-3)!!!
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=48599 |
zarah 11/09/2008 08:04 |
Rostyk.07, О чем речь Тут надо свой телик поремонтить, и забыть про это.
На правила ему глубоко наплевать Пусть и сидит здесь. |
rematik 11/09/2008 08:55 |
stream, бывает и глина не качественная. |
павеллл 24/09/2008 15:13 |
нужна схема на RUBIN 55 FM 10 PLATINUM |
monters 05/10/2008 08:05 |
rubin 51m10-2 пробивает 1803hi
помогите при включении через 1 секунду пробивает vt701 подвешивал лампочку на 15 ват напруга 160 в вместо 115 |
KRAB 05/10/2008 20:00 |
Niss084 18/01/2009 01:02 |
Телевизор Рубин 37М10R-2 выходит из деж.реж на 1-2 сек .причина ОС. Заменил ОС .после стал запускаться на 10 сек.Пропайка ОС ничего нидало, С110 замыкал без изменений,напряжения в норме при входе в сервисное меню все норально работает
Что за ерунда не могу понять усе пропаяно. подскажите???? |
KRAB 18/01/2009 01:13 |
master-tv.com/article/tv-monitor-cpt.php (в самом конце на примере -019 Лыжи) и тут: monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=161887 - по аналогии! Да и оформление тем советую перенять .... |
GRINIA 18/01/2009 01:14 |
А потм что происходит.
ДОБАВЛЕНО 18/01/2009 02:21 Niss084 отключи строчную развертку подай на БП нагрузку после этого сними режимы. |
KRAB 18/01/2009 01:23 |
Niss084 18/01/2009 01:47 |
KRAB, Спасибо посмотрю.КГИ в норме единственно,то ,что до меня его делали и телик прищел без пети разм.иэкрана я вот думаю а Акву куды садить на плату может еще и иза нее??? |
KRAB 18/01/2009 02:01 |
may 18/01/2009 02:08 |
Niss084, А вопрос то в чём? Аквадаг там на массе не сидит (вроде) Может схему попросить ? |
Niss084 18/01/2009 02:11 |
KRAB, В пределах 500мкс.
ДОБАВЛЕНО 18/01/2009 03:15 may, По схеме есть но не точно схемка немного другая по цепоч.R210,VD201 на плате кин, вот я и сомневаюсь туда ли ??на плата с платой тв звониться а с экраном нет. ДОБАВЛЕНО 18/01/2009 03:19 Если моно то киньте схемку именно етого Рубина заранее спасибо. |
KRAB 18/01/2009 02:28 |
ДОБАВЛЕНО Январь 18 2009 http://monitor.espec.ws/section1/topic46268.html |
Niss084 18/01/2009 03:22 |
KRAB, Длительность КГИ должна быть в пределах 400…800 мкС. Это значение устанавливается путём подбора ёмкости конденсатора С111 в пределах 22…150nF, либо заменяется перемычкой. Пробовал падбирал не лечится этим
ДОБАВЛЕНО 18/01/2009 04:31 KRAB, Вопрос может С110??? |
KRAB 18/01/2009 03:44 |
Ты ОПЦИИ посмотрел в с/м?! |
Niss084 18/01/2009 04:02 |
Опции какие именно?
ДОБАВЛЕНО 18/01/2009 05:03 KRAB, Опции какие именно? |
БУНЯ 18/01/2009 04:36 |
sergeih 18/01/2009 10:25 |
Niss084, куйней занимаешься, подбор длительности .... это не наши методы, с таким подходом к ремонту клиент тябя натянет ....
Niss084, у этого шасси много типовых неисправностей, например для твоего случая нужно проверить: питание на кадровой мс, на её ногах заменить мс памяти на чистую/прошитую проверка панельки кинескопа, лучше заменой |
Niss084 18/01/2009 10:36 |
sergeih, Питание КР.в норме Усе всем Спасибки Огромное Причина была в прошиве.
Заменил на новую все заработало ДОБАВЛЕНО 18/01/2009 11:42 Усе Тему мона закрывать |
sergeih 18/01/2009 10:47 |
ну и стоило из-за пяти минут поиска по форуму http://monitor.espec.ws/sch/ , целую тему создавать ? Давно все рсписано по этим тв, да и почти по всем остальным, надо не ленится, а искать. |
мастер-ломастер 18/01/2009 10:56 |
Niss084, убежал , Бегун, а кто тему отметит как решенную? |
Niss084 18/01/2009 11:23 |
Решено
ДОБАВЛЕНО 18/01/2009 12:24 Всем спасибо |
krugen 14/02/2009 19:19 |
TV RUBIN 37M10-2 не переходит в рабочий режим (бп на tda 16846 )
светодиод на передней панели светится красным а при включении тухнет все напряжения по вторичке кратковременно появляются и при этом в норме (кроме 13v) вместо 13v имеется 4-5v но кз по 13 v нет информации по этой теме много но ничего конкретного не нашел у кого были такие случай помогите пожалуйста |
мастер-ломастер 14/02/2009 19:25 |
krugen, оформи пожалуйста тему по правилам.
ДОБАВЛЕНО 14/02/2009 20:27 http://monitor.espec.ws/section1/topic121669.html вот пример. |
Oлег 15/02/2009 19:24 |
В поиске были? |
RV6FT 15/02/2009 22:46 |
krugen, так кто будет менять С836 ? |
krugen 16/02/2009 19:52 |
в поиске был а с836 щас попробую заменить |
krugen 16/02/2009 22:14 |
ну вроде бы нашел причину :отключил питание процессора (tda 9381ps) телевизор запустился на несколько секунд
придется менять проц ? или есть другие варианты? |
saniy 17/02/2009 09:26 |
как это ? |
agent007 17/02/2009 10:04 |
krugen, Это для кого было написано??? |
RV6FT 17/02/2009 12:45 |
Так и есть клиент,чуть что так проц что бы была отговорка не ремонтить. |
krugen 26/02/2009 21:12 |
ну а что может быть еще ,если он сажает питание с8в до 5в и при отключении питания непосредствено от его ножки все становится норм. |
konstant13 29/04/2009 20:54 |
при включение телевизора рубин 55м10-1 на экране появляется горизонтальная полоса нет звука и через несколько секунд уходит дежурный режим.напряжение на стабилизаторе в норме |
Alexasha 29/04/2009 21:02 |
RV6FT 29/04/2009 21:04 |
konstant13, тебе сюда http://monitor.espec.ws/section1/topic123072.html
если хочеш зделать сам тогда ---->>> http://monitor.espec.ws/section1/topic116933.html или отвези мастеру. |
юра дьячук 29/04/2009 21:14 |
zarah 30/04/2009 07:52 |
И че это мы здесь делаем??? В утиль без разговоров. |
Вальтер-59 11/07/2009 12:56 |
Рубин 55М10-2 Все питания в дежурке в норме.При включении в рабочий режим,на 3-5 сек появляется высокое,индикатор тоже выходит в рабочий,но до растра дело не доходит,всё переходит опять в дежурку.Подскажите,спасибо |
мастер-ломастер 11/07/2009 13:15 |
Вальтер-59, оформи пожалуйста тему по правилам.
ДОБАВЛЕНО 11/07/2009 14:16 http://monitor.espec.ws/section1/topic123072.html вот правила, будь добр. |
Alexasha 11/07/2009 13:17 |
neo831 11/07/2009 14:08 |
Вальтер-59, Кроме глубочайшего сочувствия ничего в голову не приходит... Ты лучше сразу в ремонт отнеси, не добивай - из вопроса ясно что не мастер и мало чего в технике понимаешь вообще. С остальными вопросами в таком духе - к гадалкам, а не на технические форумы. |
БАРК 11/07/2009 14:20 |
neo831, не делай поспешных выводов...Некоторые спецы создают темы так, что остаётся только плакать...В корзину всегда успеется...
Если не отпишется с режимами и движением в сторону ремонта - тогда другое дело... |
neo831 11/07/2009 17:48 |
БАРК, Спец на "Мониторе" создал целых 2 одинаковых темы с той-же проблемой. Так что профессионализм - на лицо, что называется. |
Alexasha 11/07/2009 19:08 |
БАРК 11/07/2009 19:31 |
Ух, сердитый!... ..Вон zarah, тот даёт почти сутки на раздумье... |
Yuritsh 11/07/2009 22:00 |
А хрен толку? Они все упёртые, начинают в личку состав присылать, и вопросы задавать, но свою тему ни за что не исправят. |
Alexasha 11/07/2009 22:09 |
БАРК, ён добрый |
Yuritsh 11/07/2009 23:08 |
15 минут всего |
SSDBOSS 22/08/2009 03:33 |
Извините если подобная проблема уже где то описана..
Rubin 37M10-3 шасси М10-3 БП - 2SС4458 CPU - TDA9381 Vertical - STV9302 Сгорает сетевой предохранитель при включение телевизора. В разрыв предохранителю включил лампу (ключ как ни странно не сгорел. И для особо одаренных лампа включена мощностью 100ВТ заместо сетевого предохранителя, а то без таких пояснений меня где то на другом форуме сочли за совсем уж идиота), напряжения в дежурке соответсвуют нормам схемы, БП реагирует на регулировку по 130В т.е цепь обратной связи работает, но при малейшей нагрузке ключ бп уходит в режим насыщения до такой степени, что фактически вызывает перегорание предохранителя (в моем случае свечение лампы). Думал что коратит как обычно в таких случаях ТДКС, отключил каскад строчки, дал нагрузку лампу, все то же самое, как только подрубается лампа БП уходит в КЗ (условно кз поскольку горит предохранитель) произвел замену ключа и рядом стоящего V612, замену сетевого фильтра и моста, на вторичках заменил фильтр и диод по 130В. Проверял напряжения стабилитронов VD616 и VD651 сравнения в первичной цепи и вторичной, они как положено. Ничего фактически не греется (на вторичных потребителях в самом БП естественно имеет место нагрев) если отключить Отклоняющую систему, можно вызвать работу БП в раб режиме на 3-5сек, при этом ВВ появляется. Визульный поиск тоже ни к чему не привел обзвонил все диоды в бп, до резисторов дело пока не дошло. Стабилизаторы вторичных цепей исправны. Что делать дальше я не знаю опыта работы с такими типами неисправностей не имел, есть задумка до конца убедиться что виноват БП, постараюсь завтра подключить к анодам вторичных цепей диодов обмотки ТПИ исправного МП-405, хочу как говорится запустить ТВ от внешнего БП, но пока мучаюсь вопросом может у 405 подрубить лампу в нагрузку ведь без нагрузки можно его угробить, а нагрузки дежурного режима ТВ может не хватит. |
Nik 22/08/2009 06:39 |
Позистор выдерни. |
agent007 22/08/2009 07:57 |
воткни на место предохранитель , повесь вместо строчки лампу , что будет делать БП??
Yuritsh 22/08/2009 10:44 |
Было что-то похожее из-за кондёрчика в коллекторной цепи БП.
Nik, позистор не при делах
zuev-tv 22/08/2009 10:51 |
SSDBOSS,
Иначе демпферные цепи. |
SSDBOSS 22/08/2009 17:42 |
Увы замена коллекторной емкости ничего не дала, подбросил заместо него 700пФ после чего бп стал себя вести еще жестче т.е время работы с минимальной нагрузкой только сократилась, замерил емкость (ту что выпаял) оказалось 661пФ. Ведь по сути этот кондесатор задает резонанс поэтому надо ставит максимально похожий, было замечено что места вставки R617 имеют потеменения с внешней стороны платы, сам резистр на проверку окозался целым.
Учел ваши рекомендации по замене лампы поставил 200ВТ (вообще то я такие лампы ставлю ток когда телек большой диогонали т.е исходя из размера экрана), увы вы правы ув. Yuritsh позистор в даный момент совсем исключен из схемы, так что влияния от него 0. Насчет демпферной цепи если можно уточните что туда входит, я просто увы зашкалил в вариантах ответа, а точней вариантов уже пусто, он выбивает меня из колеии. Если так дальше дело пойдет придется применить методику тотальной замены, оставшихся деталей БП.. |
мастер-ломастер 22/08/2009 17:49 |
SSDBOSS, В демпферную цепь входит R617 и С616,С619, согласно , схеме , которую ты дал. |
agent007 22/08/2009 18:15 |
набери в поиске ГЕНЕРОТОР и будет тебе счастье. обычный китайский трехтранзисторный БП , с генеротором ремонтируется за 20 мин. никаких подводных камней там не бывает , пропустил что то |
SSDBOSS 22/08/2009 18:45 |
Все понимаю поэтому и убивает что такой с виду лехкий трехтранзисторник так меня подставил, не даром у нас в городе такой телек прозвали "Ветераным" дарили ветеранам ВОВ на 9 мая, за лето уже 5 таких поступало в мои руки причем все проблемы имено с БП, у этого корыта даже нету банального выключателя сетевого, подозреваю что люди выдергивали его из розетки и таким макаром палили ключи и мосты. Чую что чето пропустил, но вот что. Поиск по слову ничего не дал придется вручную поискать на просторах форума вашу тему. Произвел полную замену демпф цепочки, результат тот же. |
БУНЯ 22/08/2009 19:41 |
SSDBOSS, читай здесь http://monitor.espec.ws/section11/topic934.html |
SSDBOSS 22/08/2009 22:25 |
Вапрос не по существу но отвечу: Проблема в том что это корыто приобрела мая мать, это как в присказке Погнался поп за дешевизной, взяла она с рук его (лучше бы ветеранам дали деньги а не телек) у каво уточнят не буду. Ну а говарит что ей уже 70лет и спорит о том что я технолог по элетронике не буду сами должны понимать все укоры матери на счет того, что вот людям делаю а ей не могу.. |
zuev-tv 22/08/2009 23:09 |
SSDBOSS, НЕ надо сравнивать работу этих БП с МП3-3 по аналогии - Не подключай нагрузку по +В, просто замкни
у НОТ Б-Э и проверь - деж- раб. По приборам ЕСЕСИНО. ДОБАВЛЕНО 23/08/2009 00:13
ДОБАВЛЕНО 23/08/2009 00:20
Они ремонтируются зато - на "РАЗ" - Ериссон бы взял ДОБАВЛЕНО 23/08/2009 00:25 RV651 менял? |
SSDBOSS 22/08/2009 23:53 |
Приборы то есть минимум остальные как понимаешь в конторе, через проходную с теликом фиг пропустят Под минимумом подразумеваю цифровик со всеми приблудами будь то частотомер и измеритель емкости колибровал его в конторе, и простейший осцилограф его еще называют лабораторный школьный.
Хм замкнуть в дежурке, а смысл? там же дежурка условная по сути БП пашет всегда, там же простейшая дежурка просто отключает питалово на одну цепь, в следствии чего банально нету запуска кадровика и строчки. замыкал оптопару напряжение стремится к макси 140В. А вот НОТ попробую. VR 651 может ты имел ввиду нет пока не менял, попробую если найду близкий по номиналу. Может ремонт и на "РАЗ", за то такие фартели как эта и сам съезжаешь с катушек, по мне лучше сонку расквасить там хоть БП больше но понять почему то проще |
zuev-tv 23/08/2009 00:04 |
SSDBOSS, Ты КЛИЕНТ . Остальное - решает модератор |
KRAB 23/08/2009 00:49 |
zuev-tv 23/08/2009 01:00 |
KRAB,
SSDBOSS 23/08/2009 01:24 |
KRAB Все понимаю но увы так на самом деле Понимаю что админ имеет право меня наказать за это. Но ведь на стаж я не намекал. я ведь сразу оговарил что не силен в таких неисправностях. А не знать уж совсем азы работы БП просто смешно.
Довайте не будем углублятся нуб я или нет. Просто мне ваши советы очень дороги и в плане опыта и в позновательных целях.. |
zuev-tv 23/08/2009 01:32 |
SSDBOSS, Вот ты наверное думаешь - мы сидим в нете только для того чтобы отвечать -советовать. По своим проблеммам сидим!!!! Читаем - чё не дочитали когдато. По Рубинам - кровь не соси ни кому - во блин дахе смайла
подходящего нет. |
KRAB 23/08/2009 02:23 |
KRAB 23/08/2009 23:34 |
Vlad1022 15/11/2009 19:00 |
Рубин 55М10-2. На экране горизонтальная узкая полоса .
При включении на экране появляется узкая ,яркая горизонтальная полоса , через мгновение телевизор отключается сам, звук есть . Ранее полоса то расширялась , то сужалась. При расширенном состоянии была видна картинка и какое-то время можно было с успехом просматривать телепередачи. Также временами наблюдалось такое (см. фото). В чем причина ? |
Yuritsh 15/11/2009 19:06 |
zarah 15/11/2009 19:07 |
Ща горловину отрежет... |
Vlad1022 15/11/2009 19:13 |
Нужна помощь. Мои фотки не влезают. Для ясности проблемы воспользовался вашими .Простите не знал.
Убрать фото не получается . Как это сделать ? |
киев 15/11/2009 19:19 |
Телек не включать, поскольку реально
БАРК 15/11/2009 19:41 |
Что ж за дела-то? Почему рядовой потребитель создаёт тему и надеется (даже, если ему и подскажут) своими силами оживить аппарат? Вот вопрос! Даже на курсах мастеров когда-то учили несколько месяцев! А в пределах одной темы изложить необходимый ликбез - наивное представление... |
ФАРТ 15/11/2009 19:59 |
ДОБАВЛЕНО 15 Ноябрь 2009, 20:00
БАРК, а то ты не знаешь? |
Vlad1022 15/11/2009 20:09 |
Вот и я про то .(спасибо Фарт за поддержку) . А то навалились на новичка . Сказали бы про кадровую , наводящие б вопросы задали . |
БАРК 15/11/2009 20:11 |
Vlad1022, ручку и бумагу приготовил? Начинаю диктовать позиционные номера... |
SVictCh 15/11/2009 20:13 |
А в поиске пошакалить? Этот телевизор - кормилец многих и многих. |
zarah 15/11/2009 20:28 |
Vlad1022,
Тему удаляю до полного ее исправления автором. |
Vlad1022 15/11/2009 20:29 |
БРАКУ(:ручку и бумагу приготовил? Начинаю диктовать позиционные номера.)
Приготовил! Только по-медленнее , я записываю! |
БАРК 15/11/2009 20:35 |
Vlad1022, ты чё меня бракованным сделал?..
Исправляй лучше тему, и будет тебе помощь!
VikBel 15/11/2009 20:49 |
Не кому не расскажу, что куда припаивать Было... Жил в многоэтажке. Приходит как то соседка и речь заводит. -Научи моего сына чинить телевизоры. он паять умеет расскажи, что куда припаивать. Я вообще не сообразил, что толком ответить. Продолжает. - Вот все вы мастера такие. Узнали где то что куда припаивать и не кому не говорите. Сами все деньги заработать хотите. Vlad1022, Чудес не бывает. Учиться надо долго и нудно.Ученье поможет только тогда если ещё в начальных классах школы было желание что не будь спаять. Ну а потом практики хоть бы лет пять. и можно пробовать чинить самостоятельно. |
deny 16/11/2009 03:19 |
для всех:ликбез---это не то что вы сказали здесь....это совсем другое......
ДОБАВЛЕНО 16 Ноябрь 2009, 03:53 о как не нравится,когда их носом тыкают в......... |
Yuritsh 16/11/2009 11:54 |
О как халявщик три "красных" флага не заметил, а заветные слова "ручку и бумагу приготовил? Начинаю диктовать позиционные номера..." тут же увидел. |
Нюта 13/06/2010 19:15 |
ТВ Рубин 37М10-1. не включается светодиод на пaнели тв не горит.Сгорело сопротивление R421 47ом 7 ножка процессора TDA9381.
Состав шасси. TDA9381PS/N2/1IO836 RUBIN-OSD_V.1.4. 24LCO24. TDA16846. SPPO3N6055. TDA8356. TDA7610Q. TDA7056B. KS-H-135. PET-23. R 421 сгорело полностью в уголь. Хотела бы узнать как проверить TDA9381 я думаю что она мертва??? |
мастер-ломастер 13/06/2010 19:20 |
Нюта, TDA9381 проверяется только заменой. |
Нюта 13/06/2010 19:27 |
ну скорей всего она вышла из строя Нашла ёмкость С836 взорвалась.
Сколько сейчас стоят TDA9381??? |
мастер-ломастер 13/06/2010 19:33 |
Нюта, около 1000руб http://www.chip-dip.ru/search.aspx?tmpl=results&searchtext=tda9381 |
makeym 13/06/2010 19:39 |
Нюта, проц та канечно мёртв - тока как бы это через клаву проц сжеч? ни чё не перепутали?ну разьёмчики при подключении - например? |
SVictCh 13/06/2010 19:49 |
Сильно преувеличено. Как минимум вдвое дешевле: http://pl-1.ru/catalog.php3?command=product¶m=8031&countt=1 |
makeym 13/06/2010 20:00 |
SVictCh, у нас от 800-1100 - зависит от прошивы!
470р - вот бы нам такие цены! |
Нюта 13/06/2010 20:01 |
Нет смысла его ремонтировать. Спасибо всем за общение.
ТЕМА закрыта |
SVictCh 13/06/2010 20:04 |
У нас на рынке примерно так же. Так что интереснее заказывать.
Это если в розницу. |
БАРК 13/06/2010 20:15 |
Alexasha 13/06/2010 20:37 |
Свидетельство благосостояния. Ремонт имеет смысл всегда, если детали не превышают половины от стоимости аппарата в базарный день. |
мастер-ломастер 13/06/2010 20:47 |
Нюта, так по-англиски не уходят, а пишут РЕШЕНО. |
БАРК 13/06/2010 20:50 |
Нюта, а в Свободном проще - РЕШЕНО можно не писать.. |
asd11155 15/08/2010 18:32 |
Скажите в чем проблема?
На экране этого Рубина 55М10-1 картинка сужается в горизонтальную полоску и телевизор выключается, иногда стук по ТВ помогает вернуть картинку в нормальное состояние. Так же не всегда включается - после нажатия кнопки включения на пульте, ТВ выключается секунды через 2, экран не успевает включиться, иногда успевает появиться узкая горизонтальная полоса. Тоже иногда после стуков по нему ТВ может включиться. Один раз ночью не хотелось по нему стучать ради прикола перевернул на 90 градусов - он перестал выключаться Посмотрел плату, явных неисправностей не вижу, но включился только после того как выдвинул плату и постучал ею об корпус (легонько) В чем тут дело? стук помогает телевизору включиться, значит конденсаторы рабочие? процессор тоже врядли стуком можно оживить. Что посоветуете? |
Alexasha 15/08/2010 18:34 |
Including measurements |
asd11155 15/08/2010 18:44 |
Поиском пользовался, найденные темы прочитал. В темах в основном проблемы в TDA и в конденсаторах, но тут дело в том, что может работать весь день, а после выключения включаться только после ударов, конденсаторы могут правильно заработать после ударов?
Потекших конденсаторов не нашел. Основные контакты прозвонил микрометром. Лет 5 назад сдавал в ремонт с такой же проблемой. Пропаять? где лучше? |
Alexasha 15/08/2010 18:46 |
Дурдом
asd11155 15/08/2010 18:47 |
Что неправильно в моей теме? Схему прикрепить?
Контакты ТДКС и других трансформаторов пропаивал |
Alexasha 15/08/2010 18:49 |
ПРАВИЛА ПРОЧИТАТЬ, ТЕМУ ПРИВЕСТИ В СООТВЕТСТВИЕ! ИЗМЕРЕНИЯ! |
asd11155 15/08/2010 18:49 |
Эххх.. пойду на другой форум, может там подскажут. Чета жаба давит за ремонт этого ТВ 1тр отдавать |
Alexasha 15/08/2010 18:50 |
Сходи, сходи... |
asd11155 15/08/2010 18:55 |
Но если есть добрые люди я на связи ..... может лучше новый купить..(мысли вслух) |
Alexasha 15/08/2010 18:57 |
Да конечно есть, скоро появятся. |
KRAB 15/08/2010 22:24 |
Alexasha 15/08/2010 22:27 |
А вот и кавалерия
Только прочитал |
KRAB 15/08/2010 22:46 |
Alexasha, то он не только обоср@лся, но и опИсался - микро-омметром! такой ма-а-аленький ... он у него! |
andros 16/08/2010 03:12 |
Вэлком ёптить !! |
alexmih 16/08/2010 11:03 |
вот и ответ на твой вопрос
ДОБАВЛЕНО 16/08/2010 10:06
на мониторе попробуй удачи |
KRAB 16/08/2010 22:00 |
asd11155 29/08/2010 20:18 |
Чета обиженные какие-то все тут...я бы сказал даже судя по постам "профессоры-неудачнеги". Ну да ладно.
А про микрометр точно я погорячился, "мультиметр" прибор называется |
TIM-TEN 31/08/2010 18:24 |
около проца есть дроссель по питанию + 8 v он реагирует на простук - результат нет кадровой и сразу в защиту |
shamratov_igor 14/09/2010 08:48 |
Rubin 55FM10T отключается через 5 секунд
Состав : проц TDA9351PS/N3/1/1731 кад.TDA8357J бп TDA16846 Пришел скоей всего после грозы, неисправна кадровая 1 и 2 нога на корпусе, неисправен проц. TDA9351PS/N3/1/1731 питание 8V на корпусе, память, память проверили на исправном аппарате. Питания в норме, на 21и 22 ноге проца нет кадровых импульсов, такое ощущение что проц в защите, кадровую развертку всю прозвонил R102, C112, C110 проверил путем замены,в сервисе отключается четез 10 секунд, на экране полоса. Потратил приличное время на ремонт зашол в тупик. |
KRAB 14/09/2010 09:21 |
fabian 26/09/2010 22:34 |
У моей тёщи 3 телевизора Рубин. Один маленький 37М09-2, другой побольше 55м10-1 и третий поновее 51М10-2.
Так вот ,по ее словам была гроза, телевизоры были выключены, маленький телек на кнопке был выключен, но к розетке подключён, остальные 2 были на дежурке , хотя ,может один был выключен с кнопки. Так вот, говорит:" Как что-то шарахнуло!" В комнате типо шаровой молнии или фиг знает что может НЛО Ну и после этого ни один телек не включался ни как,:ни дежурка, диод не горел ни на одном телевизоре. Холодильник вроде жив ,работает. Я не сильно разбираюсь, ну на одном из них снял кожух и посмотрел внутрь -ничего сгоревшего не заметил. Хотелось бы знать, что это может быть с телеками? Может предохранитель сгорел? Читал,что это может быть FU801? И предположительно сколько будет стоить ремонт одного? А то блин 3 телика накладно( |
sergiy 26/09/2010 22:52 |
Этого не знает никто ! Всё же без мастера не обойтись ! |
zarah 26/09/2010 22:55 |
fabian, Одевай "кожух" назад и вызывай мастера. У нас здесь нет гадалок и провидцев.
Тема по назначению. |
киев 26/09/2010 23:01 |
fabian, "грозовые" телеки самые непредсказуемые в ремонте - от легкого испуга до полной нецелесообразности ремонта. Но во всяком случае на предохранитель не надейся, причём никогда - если сгорел, искать нужно аварию в телевизоре а при самостоятельной замене в лучшем случае сгорит снова, в худшем добавишь мастеру мороки о себе цену за ремонт. |
fabian 27/09/2010 13:12 |
Ясно. гадалок нет(?! пойду тогда гадалок поищу
Заодно и мастера вызову. ДОБАВЛЕНО 27/09/2010 14:19
Спасибо хоть за какое-то просветление без гадалок |
asd11155 02/10/2010 18:55 |
Нашел я причину неисправности - треснула пайка на многолапчатом диоде D600, запаял и прекратились отключения ТВ. И как я эту трещину раньше не заметил...
До этого заменил конденсатор С810 и отпаял и припаял обратно строчный трансформатор, не помогло. Потом заметил что в некоторых положениях платы телевизор нормально включается а в стандартном положении не включается. На этот диод у меня не было подозрений, я все больше возле строчника причину искал, а диод в сторонке стоит |
KRAB 02/10/2010 20:24 |
Yuritsh 02/10/2010 21:38 |
sxacher 12/10/2010 02:08 |
RUBIN 55FM10T-8
Телевизор RUBIN 55FM10T-8 народ помогите кто нибудь залез в сервисное меню хотел поправить геометрию и чего то изменил и не запомнил что Теперь телевизор включается и через несколько секунд сам уходит в дежурный режим Не играйтесь с сервисным меню |
Alexasha 12/10/2010 10:46 |
Aqel 24/10/2010 06:52 |
Не включается телевизор Рубин 37,51,55M10(T)-2 - горит красным диод ждущего режима, при включении загорается зелёным и через 1-2 секунды опять в ждущий режим уходит
Помогите разобратся, СПАСИБО! |
audi 24/10/2010 07:11 |
Сейчас помогут |
zarah 24/10/2010 07:29 |
Aqel,
Как изучишь, исправляй. Возможно тогда она вернется в раздел. |
shamratov_igor 25/11/2010 13:37 |
KRAB, Телевизор доделал: замена проц. TDA9351PS/N3/1/1731, память, TDA8357J, TDA16846, оптопара, TL431, кадровую запустил оказался кондёр С108. |
NickF 10/12/2010 10:38 |
Рубин 51М10, не включается, дежурка работает, при переключении программ слышно в динамиках, что программы переключаются. При переключении каналов, появляется напряжение +115В, только оно у меня +180 потом в течении 2-3сек спадает до +16В, меряю непосредственно на диоде VD817. Напряжения: вместо +13В - +6,4В; из-этого отсутствуют +8 и +5; +10в есть; +3,2В на процессоре и памяти есть. |
киев 10/12/2010 10:43 |
NickF, сначала сюда http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html |
NickF 10/12/2010 11:21 |
Да тему неправильно назвал. Строчка запускается, но тухнет через 2 -3сек, экран при этом темный. Ну так и должно быть. Прочитал ссылку, спасибо что ткнули носом, задней крышки нет, такой достался, поэтому полное название модели дать не могу. Вот пишу что увидел на плате:
проц D101-TDA9351, D301-TDA9680, ИБП D802-TDA16846, видеоусилитель D201-TDA6107Q, труба - Samsung A51KQK99X01. |
SVictCh 10/12/2010 11:26 |
Ты в ИП уверен? |
киев 10/12/2010 11:26 |
Вот отсюда и начинать, а потом ремонтировать то, что погорело изза этого. NickF, еще раз говорю - обратился бы лучше к мастеру. |
alexmih 10/12/2010 11:30 |
NickF,
сперва с шасси разберись и в заглавие, посмотри БД, или нам искать за тебя? ДОБАВЛЕНО 10/12/2010 09:32
нет такой трубы... |
C1-65A 10/12/2010 11:43 |
киев, |
NickF 10/12/2010 13:16 |
Ну так надо было сразу на заголовке форума и написать большими красными буквоми: "ОБРАЩАЙТЕСЬ К ТЕЛЕМАСТЕРУ" |
SVictCh 10/12/2010 13:37 |
Тебе же написали - начни с ремонта питания, чтобы на выходе были нужные тебе 115в. Тем по этому шасси на форуме куча, нужно только поюзать поиск. Ну а если и это не поможет - тогда уж, действительно,
киев 10/12/2010 13:39 |
NickF, дело в том, что это и есть конференция мастеров а не техподдержка пользователей желающих разводным ключом почитьть телевизор. Даже если ты не мастер, тебе помогут, если будешь правильно задавать вопросы. Пока по уровню задаваемых вопросов извини явно видно, что в телек тебе лезть не стоит, потому и такой ответ. Ты не представляешь, как потом мастеру "радостно" делать телек, доломанный хозяином.
ДОБАВЛЕНО 10/12/2010 13:43
SVictCh, ну так рази ж это совет? Ты скажи какую детальку поменять! |
iyzef 11/12/2010 07:25 |
NickF, в огороде бузина а в киеве дядька. ниуя не понял где че какие напруги скачут. Шась простой как три рубля, да видно обьяснить тебе этого не смогут т.к. на разных языках разговариваем
zarah 11/12/2010 08:42 |
NickF, Я тебе даю время до вечера, вылизать тему как у кота известно что. Как это сделать написано ЗДЕСЬ
В противном случае |
NickF 11/12/2010 16:14 |
Виноват. Исправлюсь, тока что надо делать то. Тему удалить я не могу. Вопросов больше не задаю. Все я хороший. |
БАРК 11/12/2010 16:17 |
zarah 11/12/2010 16:19 |
NickF, А че в правилах не указано что надо делать? Жмешь в своем первом сообщении кнопочку "изменить", и редактируешь заголовок и поле темы. Потом весь мусор из темы мной выбрасывается, и работаем дальше. |
NickF 11/12/2010 16:46 |
Исправил тему и первое сообщение. |
zarah 11/12/2010 17:14 |
NickF, Ладно, мозгов мы тебе не добавили вижу, я тему пока прикрою, а ты мне в личку чиркни, я тебя просвещу в этом вопросе. |
asd11155 16/12/2010 22:11 |
Я не профессор, для меня электроника темный лес, сообщения тут иногда читаю нифига не понимаю. Гуманитарий я, подхожу к этому делу имея только базу школьной физики.
Просто нравится повозиться с техникой, в студенчестве попали мне в руки два одинаковых нерабочих черно-белых телевизора я из них собрал один рабочий - приятно. |
киев 17/12/2010 10:11 |
Как это я пропустил такую веселуху?! |
DeaDCl 05/01/2011 14:54 |
Помогите, кто в курсе.
У меня та же проблема. SVOY: "Телевизор РУБИН 55М10-8 отключается через десять секунд в дежурку ", но возник этот дефект в момент, когда я находился в сервисном меню. Попробовал сохранить нстройки меню, нажал "TV", но не успел выключить питание, как он сам вырубился. После этого вот такая проблема. Что это могло быть? Совпадение и надо ковырять электронику или можно как то воздействовать через сервис меню. |
DeaDCl 07/01/2011 13:44 |
gilan 07/01/2011 13:52 |
SVOY, найди в сервисном режиме опцию VG или VGT, выстави 0, запомни и выходи из сервиса. Дефект внесенный тобой, скорее всего.
ДОБАВЛЕНО 07/01/2011 13:55 DeaDCl, вернее, это у тебя, но суть похоже у обоих одна. |
makeym 07/01/2011 14:10 |
(возник этот дефект в момент, когда я находился в сервисном меню) - нехрен лазить по сервису - сделай как сказал gilan, и забудь туда дорогу!!! |
zarah 07/01/2011 20:04 |
DeaDCl, Ты какого хрена залез в чужую тему, и задаешь здесь вопросы??? |
korabasus 16/01/2011 09:03 |
Вот это совсем супер,просто полет мысли.МНОГОЛАПЧАТЫЙ ДИОД.Вот клиенты пошли,лезут сами при незнании элементарных вещей,при полном отсутствии понятия как оно вообще работает.А все потому,что мастеру нормально работу оплатить жаба душит. |
HOBu4OK 18/04/2011 16:08 |
Теливизор Rubin 37М10-2 включается и тут же выключаеться. Незнаю чё за проблема с теливизором. Подскажите пожалуйста. Всё перепробовал. |
serega-64 18/04/2011 16:15 |
Сломался!
Что?
Не верю! Правила почитай,горемыка! |
HOBu4OK 18/04/2011 16:18 |
а какие бывают проблемы с такой проблемой? |
Владник 18/04/2011 16:21 |
Ну вот и расскажи что ты там перепробовал. Нажал на кнопку, проверил БП, проверил строчку? |
serega-64 18/04/2011 16:23 |
HOBu4OK, Я не просто так отписал,не хочешь,не надо,модераторы посмотрят-полетишь в корзину с такими амбициями! |
tvn1 18/04/2011 16:27 |
HOBu4OK,
Попробуй -это: http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html |
makeym 18/04/2011 16:37 |
HOBu4OK, оформи тему согласно правил - они здесь - http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html |
KRAB 18/04/2011 16:56 |
viktor_ramb 18/04/2011 17:42 |
HOBu4OK,
При такой проблеме самая главная и наиболее вероятная проблема это жадность, не позволяющая заплатить мастеру за ремонт. |
makeym 18/04/2011 17:46 |
ладно - пора |
HOBu4OK 18/04/2011 18:18 |
ремонт теливизора стоит как новый, ещё небось отремонтируют и он не будет работать нормально.
ДОБАВЛЕНО 18/04/2011 19:18 тока одна диагностика стоит 600 рублей. |
Бакум 18/04/2011 18:55 |
Так какие проблемы!!! меняешьПроц:TDA9381PS/2/1I0836. Кадровую TDA8357J. блок питаня TDA16846P. ТДКС РЕТ-22-23. ... смотри и дешевле будет. |
киев 18/04/2011 18:59 |
Враньё - как раз рублей 500-600 ремонт и обойдётся (после вашего вмешательства будет дороже). |
zarah 18/04/2011 19:00 |
HOBu4OK, А ты отремонтируешь и будет все нормально |
KRAB 18/04/2011 20:04 |
mileshca 18/04/2011 21:00 |
ДОБАВЛЕНО 18/04/2011 22:01 дайте ченить курнуть!! а то ощущение что в цырк попал |
snegir967 27/05/2011 06:07 |
Рубин 55FM10T (ver.2) проц TDA9351PS\N2\1I0855, тюнер KS-H-135 O, ТДКС PET-22-23, кадры TDA8351 в ремонт забрал только плату, в дежурке моргал примерно раз в сек,хозяева грели пылесосом 4-5мин после чего он нормально вкл, но сразу после выкл процедуру надо повторять по новой.Нашел С822 100мкф 35в на холодную в обрыве.После замены в дежурке стоит норма,после вкл 3-4 сек работа и в дежурку,но в дежурку страно светодиод слегка пульсирует.Вкл вначале без нагр потом подвесил лампы на кадры25Вт на стр 60Вт эфект тот же.БП откл проц запускал на 100Вт норма. С137 поменял импульсы на строчке и кадрах есть,но изначально кроме С822 ни чего не менял.На всякий случай прогрел феном может еще холодный обрыв без результата.Напр все в норме толко после ухода в дежурку после вкл по 3в есть пульсация прмерно 1Гц имп двухполярный откуда берется не пойму,и еще перед выходом из дежурки подъем напр прибор не фиксирует но па лампе видно.Если есть варианты буду благодарен за помощь. |
G.A.N 27/05/2011 06:50 |
http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html Исправь пока не видят. |
zarah 27/05/2011 07:31 |
Уже увидели, и все дружно ждем исправления темы, но не долго. |
snegir967 27/05/2011 07:58 |
поменл ещё: VN805,VT806,VD825,VD826,VD830,VS802,C812,C816,C818,C822,C825,C849,C850,C137,TDA16846,D801(CNY17-2) копаю дальше. |
zarah 27/05/2011 08:06 |
Если ты тупо включил "бульдозер", то зачем эта тема?
Последнее,"китайское".
Yuritsh 27/05/2011 10:29 |
snegir967, в большинстве случаев для ремонта кормильца, достаточно одного паяльника. А ты по нему бульдозером. |
LordLostr 27/05/2011 13:30 |
snegir967,подсоедени плату к кинескопу,ты уже отремонтировал.Пропаяй кадровую,HOT,7808, или поменяй, если так любишь все подрят менять.А без кина он утебя не включится. |
KRAB 27/05/2011 19:36 |
snegir967 27/05/2011 22:19 |
к кинескопу подключал картина таже,менял то что советуют на форумах думал на халяву пролезет. Вопрс: на 3в идет выброс в дежурке после попытки запуска, пока не могу понять откуда. Или так и должно быть? И ещё,на 13 ноге D802 видно амплитуда растет,а частота не меняется,просто вырубает в дежурку.На счет кинескопа - по какой цепи идет контроль его наличия? |
viktor_ramb 27/05/2011 22:29 |
snegir967,
Лазерным сканированием, ёпть! По строке и высокому в общем случае - почитай про однокристалки TDA93ХХ, много интересного узнаешь! |
makeym 27/05/2011 22:32 |
а до "ещё" - чё менял? кинескоп, корпус, динамики??? |
viktor_ramb 27/05/2011 22:37 |
makeym,
Корпус, динамики это конечно прикол, а вот кин - чем чёрт не шутит с таким проциком! |
KRAB 27/05/2011 22:37 |
snegir967 27/05/2011 22:46 |
Про контроль кинескопа это на счет того, с другими ТВ обходися и без него в ремонте |
zarah 27/05/2011 22:46 |
makeym 27/05/2011 22:52 |
viktor_ramb, ну так потому и спрашиваю дефектовать кин для мастера труда не состовляет
одно понять не могу - вот это всё к чему? (VN805,VT806,VD825,VD826,VD830,VS802,C812,C816,C818,C822,C825,C849,C850,C137,TDA16846,D801(CNY17-2)) - бульдозерил бы и дальше - глядишь самая последняя деталька и была б виновата |
zarah 27/05/2011 22:53 |
makeym, Заодно и шасси пропаяет. |
snegir967 28/05/2011 01:18 |
всем болшое спосибо,без ваших добрых замечаний тупил бы дальше,а так С708 10мкф 250в утечка. |
romansergej 02/07/2011 21:15 |
Rubin 55М10-2
Состав: Main - 758717.010 UOC - TDA9381PS/N2/1i0836 / RUBIN_OSD_v1*4 Memory - ST24C08W6 SMPS - TDA16846P TR Chopper - RN023913 RB-06 Sound - ILA7056B Vertical - TDA8356 Tuner - KS-H-135 O Tube - A51QAE320X67 HOT - BU2508DF RGB Amp - TDA6107Q На "pin7 _ D101 (UOC)" как в дежурном так и в рабочем режиме происходит циклическое изменение напряжения от 0,5v до 2,5v (измерено Ц4353), с периодом равным 2,5 сек., что вызывает мигание светодиода на передней панели ТВ, а также препятствует правильной работе кнопок управления ТВ (препятствует входу в сервисный режим). Включение и выключение телевизора производиться кнопкой "P+", кнопкой "MENU" добавляется громкость, остальные кнопки, хотя и меняют напряжение на выводе 7 D101, ну не вызывают ни каких действий. Управление с помощю ПДУ НЕ вызывает ни каких нарицаний всё работает как надо. Кстати напряжение на выводе 7 _D101, продалжает релаксацию даже еслли этот вывод "повесить в воздухе". Все подсказки касающиеся поддержанию в норме питающих напряжений, и в том числе конкретно, касаемо транзисторов VT405; VT806, выполнил. Память, пробовал устанавливать пустую, и совсем без неё, результат прежний. Процессор подтыкал (ч/з панельку), один точно такой, а другой с версией "v1.5f", РЕЗУЛЬТАТ ТОТЖЕ, за исключением того что кнопки управления стали работатьчють иначе, хотя всёравно не правельно. Да, релаксация напряжения прекращяется на время перехода ТВ из ждущего режима в рабочий до момента раскрытия растра (потом вновь за своё). Ребята, у кого есть умные мысли по этому поводу? Подскажите пожалуйста, буду признателен. |
makeym 02/07/2011 21:21 |
как всё заумно мало чё понял а че с кнопорями проблема разобраться? |
romansergej 02/07/2011 21:27 |
Ежлиб небыло проблемы то не писал-бы. |
makeym 02/07/2011 21:30 |
ну так или кнопари прокурены или проц нах(меж ногами помой) |
romansergej 02/07/2011 21:43 |
Кажись наметился кой какой пргрес, после аливки в память прошивки (перестал мигать).
Сейчас посмотрю что ещё изменилось. |
zarah 03/07/2011 19:21 |
Вот если бы еще шасси пропаять и литы пошерстить... |
LordLostr 03/07/2011 19:51 |
Сомнительно.Летняя болячка рубинов.грозы.
ДОБАВЛЕНО 03/07/2011 20:54 Или ,makeum писал,между ног грязно. |
alexzander 03/07/2011 19:59 |
Всё достаточно просто мигал просил инициализации, проблема с кнопками-- это скорее всего битый порт KEY. |
LordLostr 03/07/2011 20:16 |
Про это и речь,только не понятно-подставляли другие процаки. |
Anzor 03/07/2011 23:00 |
на рубинах на каждом втором телеке эти кнопки их нужно менятъ на новые |
valya 04/07/2011 09:52 |
на рубинах на каждом втором телеке эти кнопки их нужно менятъ на новые*****
Серьёзно ? |
Akopyanz 04/07/2011 10:59 |
romansergej Ежлиб небыло проблемы то не писал-бы.....это скорее всего битый порт KEY - ты вообще зачем к людям за помощью обращаешься? Если и так все знаешь и советов ни х.. не слушаешь. valya, а насчет серьезно или нет - три дня назад была такая беда правда на Соколе. Че я только не делал. Кнопки промывал прозванивал на сотнях мегом. Плату промывал, продирал шилом.
ДОБАВЛЕНО 04/07/2011 12:01 Просто интересно что может быть с этими кнопками, хотя точно знаю что дело в них. И пока я не поменял все до одной - дефект не пропал... |
makeym 04/07/2011 13:36 |
Ну конечно не на каждом втором и не только на Рубинах! А шо у тя никогда проблем с кнопорями не было??? так тогда ты на первый снег писаешь |
R2 04/07/2011 14:12 |
romansergej, питание проца озвучь |
Anzor 04/07/2011 16:20 |
ну ,не на каждом втором,извиняюсь. |
LordLostr 04/07/2011 17:46 |
romansergei.Где пропал,как прогресс,что изменилось.Скорее всего, если 7 нога в воздухе,и продолжает (ралаксировать) -проц придётся менять. |
ua4fgj 04/07/2011 18:13 |
С какой целью , такой интерес? Вы писаете на ВТОРОЙ снег , или фторым номером. Инфы от Вашего снега - никакой. Но, читать - приятно.... ДОБАВЛЕНО 04/07/2011 19:20
Прикольно,а секундомер - поверен ? Сим прибором, в этом ящике померь сопротивление кривых конечностей . И сделай - Вывод... Или - ВВод... |
LordLostr 04/07/2011 18:32 |
А этот парень ,может оказаться прав.И действ. всем будет |
~Сергей~ 04/07/2011 18:58 |
LordLostr, который парень прав ? |
LordLostr 04/07/2011 19:39 |
Да может быть автор перепутал разьёмы сеть и петлю,по времени похоже, а мы тут , предлгаем разн.решен. |
serg63 04/07/2011 20:11 |
ДОБАВЛЕНО 04/07/2011 21:18 romansergej, ты кнопки менял?Какую релаксацию ты упорно измеряешь своей цэшкой? Rubin 55М10-2, не могу справиться с клавиатурой. Молоток выслать? |
gilan 04/07/2011 22:57 |
romansergej, глупо спрашивать у мастера зачем он в гнездо key сует штеккер от динамика?
Ещё вопрос...ладно, это потом. |
valya 05/07/2011 05:09 |
Ну конечно не на каждом втором и не только на Рубинах!****
НеРубины меня в данном случае не интересуют ........ в том числе и Соколы ....... Anzor, совершенно определённо написал - "на рубинах на каждом втором телеке эти кнопки их нужно менятъ на новые"..... поскольку я Рубины и Ролсены люблю , и ничего подобного за ними не замечал , то , это заявление меня очень заинтересовало |
makeym 05/07/2011 05:23 |
ну Anzor явно погорячился а тему в мусор пора аФФтар - понял шо лоханулся - и вышел не прощаясь |
Anzor 05/07/2011 18:54 |
на новые конечно,если они есть.а у нас в магазине их не найти ,и приходится разбирать кнопки и скальпелем чистить.тема то про рубин была вот и написал "на рубинах на каждом втором телеке эти кнопки их нужно менятъ на новые" а насчет каждого второго ,конешно это не буквально |
romansergej 07/07/2011 01:35 |
Извиняюсь за долгое отсутствие. Подвезли 2а ТВ, один точно такой, а второй «Rolsen шасси М10», с дохлыми БП. После ремонта питания выяснилось что у них тоже проблемы с мозгами, ну на Rolsen-е, проц сдох (3-вольта на земле), а у второго тоже «непонятки» с клавишами, вот я и решил пока все ТВ в куче, поучиться. Конечно, в голове ещё каша ну кое-что выяснил для себя. Как мне подсказали, память без инициализации работать не будет (мигает светодиод), а пульт что у меня есть с одним ТВ, отличается от того что на фото «БАЗА ДАННЫХ ТВ С ФОТО ШАССИ». Вот мне и не удаётся войти в сервис, а прошивки что я ему подсовываю, толи трохе не подходят, толи все-таки на ВСЕХ моих процессорах «дохлые» порты (ведь не могут же вести себя по разному одинаковые процессоры на одном и том же ТВ). В город еду после 12 числа, что получиться напишу, а пока (может кому интересно) мои ковыряния которые привели меня к мысли о замене ЦПУ, и фото пульта ДУ, что у меня (кто знает, можно ли с ним в сервис войти?). |
romansergej 07/07/2011 07:48 |
gilan _ по поводу гнёзд.
глупо спрашивать у мастера зачем он в гнездо key сует штеккер от динамика? По этому поводу скажу, что нормальный производитель всегда позаботиться о том чтобы два одинаковых разъема никогда не находились в зоне досягаемости двух разных шлейфов с одинаковыми штекерами, и это касаемо не только ТВ. Ну, а с дуру, можно и что-то..... сломать . |
андрей589 04/08/2011 16:08 |
TV Rubin 55FS10T. Проц.TDA 9351 PS\N3\1\1731,кадровая TDA 8357,строч.транз. D 1651,
Телевизор после грозы,первичка в БП практически вся заменена.Во время включения кнопкой светодиод горит зелено-красным ,с пульта запуск происходит и срабатывает защита,после 2х таких запусков светодиод начинает мигать .В блоке питания перед трансформатором заместо предохранителя стоит лампочка иногда начинает светится. В чем может быть проблема? |
киев 04/08/2011 16:13 |
LordLostr 04/08/2011 16:16 |
А состав тв,замеры сБП в деж.реж. и раб.реж. |
KRAB 04/08/2011 16:28 |
андрей589 04/08/2011 16:42 |
Замеры с БП в норме,за исключением на строчном транзисторе в дежурном 120 врабочем падает до 80 |
serega-64 04/08/2011 19:09 |
А это,типа,ничего не говорит?Просто тупо будем задавать вопросы? |
zarah 04/08/2011 23:14 |
Уже никто и ничего задавать не будет. Тема удалена за игнорирование автором правил раздела. |
Smeral 26/08/2011 21:51 |
Мастер по ремонту CRT TV
Доброго времени суток. Вопрос по Телику Рубин на шасси 55М10-2. Все по порядку выкладываю как есть. Основная неисправность заключалась в том что он не включался, но это было решено. Далие после тестового запуска после ремонта. Он перестал работать, И при включении выдает свист Блок питания. При отключении строчной писка нету но при этом стартует на 3 сек. И снова в стенбай. Что скажыте или порекомендуете. (ответ неси в СЦ) не катит. Я с этой гадостью РУБИН первый раз столкнулся. |
KRAB 26/08/2011 21:55 |
Чайник25 26/08/2011 21:58 |
А на лампу как БП себя ведет, какие напруги? |
Raketa II 26/08/2011 22:03 |
А на каком основании и с каких пор безответственные деяния стали называться ремонтом? Вот по порядку и оформи тему, в которой изложи ход действий. |
makeym 26/08/2011 22:05 |
вы на дату смотриту |
Smeral 26/08/2011 22:07 |
Тип шасси 51М10-2
Проц. TDA9381 Без телетекста Кадровая TDA8356 Звук TDA7056 Видео Усилитель TDA6107Q Вот такое дело. Первый раз с таким столкнулся. Сразу скажу что похожей на мою тему нету. Тв.. Пришол ко мне с отсуцтвием изображения. Слител Видио усилитель. после замены. Все заработало. Но через час. Телевизор потух и блок питания издавал дикий свист. А тдкас ПЕТ-22-23 был не вмеру гарячь. С чем это может быть связанно. (первый раз с этим шасси столкнулся) |
Yuritsh 26/08/2011 22:14 |
Anzor 26/08/2011 22:14 |
Alexasha 26/08/2011 22:19 |
Raketa II 26/08/2011 22:22 |
Smeral, возможно, что там есть иные причины ухода ВУ, кроме горячки? |
KRAB 26/08/2011 23:30 |
Alexasha 26/08/2011 23:36 |
Смеркалось |
Nimaro 11/09/2011 19:54 |
Немогу разобраться в схеме!
Помогите определить элемент на плате Рубин 55М10-2 |
Yuritsh 11/09/2011 20:08 |
Nimaro, а зачем тебе это? |
aze1959 11/09/2011 20:11 |
Nimaro, значок клюшки видишь? хоккеист наверна точнее два хоккеиста...на точке вбрасывания |
viktor_ramb 11/09/2011 20:13 |
Nimaro, помоги разобраться в правилах: http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html !
Не хочешь или не можешь - добро пожаловать в корзинку, а ТВ отдай специалисту на ремонт, чтобы не смотреть на него как на новые ворота! |
m.ix 11/09/2011 20:29 |
Когда разберёшь, там будет шайба вторая запасная, как раз для хоккеистов. |
Nimaro 11/09/2011 20:30 |
Эта штуковина выгорела нафиг ничего от себя не оставив! хотся починить! |
MASTER+ 11/09/2011 20:32 |
Это очень сложно - схему читать. |
Nimaro 11/09/2011 20:34 |
Я так полагаю стебаться все могут! и все родились специалистами? либо помогайте либо "ЛЕС ТАМ ===>" |
KRAB 11/09/2011 20:37 |
самара1973 11/09/2011 20:37 |
южный 11/09/2011 20:38 |
Nimaro, и чего только не узришь тут Вот и узрел. Есть ещё люди не знающие про позистор. Подучи то маленько теорию, прежде чем ремОнтить... |
Nimaro 11/09/2011 20:40 |
не стебались бы не гнул! я только начал осваивать схемотехнику и много не знаю (пока)! Пойду читать ! |
zarah 11/09/2011 20:45 |
aze1959 11/09/2011 21:23 |
Nimaro, позистор надо знать в лицо!!! |
LordLostr 26/09/2011 17:39 |
RUBIN 55FS10-T.
Дефект при вкл в раб. ражим нет строчных имп.с 33н проц.TDA9351.При отпаявании R704,строч.появляются.На R112.R113 до 80v (до отпаявания R704).Отпаял перемычку J202.Тел.заработал. Было 5-7 случаев. Повторов не было.При прозвоне замыкание 4 и 5н кина. |
zarah 26/09/2011 18:10 |
LordLostr, Ты это видел?!! --- > http://monitor.espec.ws/section1/topic168127.html
Че ты его сюда влепил??? |
LordLostr 26/09/2011 18:54 |
zarah, Конечно нет,я на компе-то 5-6 мес.Сотри пож.,виноват.Только не понял: не в тему,или не туда,или уже было. |
киев 26/09/2011 19:00 |
LordLostr, сюда http://monitor.espec.ws/section1/post518533.html#518533 |
zarah 26/09/2011 19:21 |
LordLostr, Да хоть два дня. Глаза разуй, да!!! |
rangrey1 09/11/2011 09:22 |
Рубин 55sm10-4 еле пробивается изображение
Рубин 55sm10-4 TDA11136 память 24С08 Плата корректора цвета построена на транзисторах. Первый раз ремонтирую телевизор, не могу выяснить неисправность. Симптомы такие: При включении экран светится всеми цветами радуги(плавный градиент RGB ), картинка статична, ничего не дергается. Примерно через минуту становится белый экран и начинают бегать полосы обратного хода, на белом фоне с вкраплениями черного. Если нажимать кнопки меню, то картинка пробивается еле еле, можно прочитать надписи. Звук есть. Что измерил. На плате корректора цвета, та что прикреплена к кинескопу на стабилитроне D932 HZ8V2 напряжение 5,9в вместо положенных 8,2в. Так же замерил напряжение на проводе который подходит к платке, на схеме написано 180В на нем завышено напряжение -- 195вольт. Схему прикрепил. |
KRAB 09/11/2011 09:38 |
ОТЛ, например, но поскольку
киев 09/11/2011 09:41 |
Не, тут начинать нужно даже не с ПРАВИЛ а с ЭТОГО и книг Ельяшкевича. |
rangrey1 09/11/2011 09:43 |
Собственно сюда написал, что бы примерно направление для ремонта узнать. Самому интереснее разбираться, чем отдавать кому-то.
ДОБАВЛЕНО 09/11/2011 10:45
Спасибо за ссылки |
rx4sx 17/02/2012 14:05 |
RUBIN 55M10-3
Здравствуйте! Поступил телевизор RUBIN 55M10-3. Изначально находился в бездыханном состоянии. Произвел замену SPP03N60S5, TDA16846. Телевизор запустился. Но при этом при включении шкала громкости самопроизвольно устанавливалась в MAX состояние и не исчизала. Заменил процессор TDA9381PS/N2/1I1156 CC3412 osd v1.5f на аналогичный. Сейчас все восстановилось, но звук отсутствует. Хотя УНЧ исправно. Такое ощущение, что что-то не в порядке с ПЧ, т.к. при настройке на программу прорывается хриплый звук. Состав: УНЧ исправен. (ILA 7056B), память 24LC08, видеоусилитель на TDA6107, кадровая на TDA8356. Подскажите пожалуйста кто сталкивался с такой ситуацией? Что может быть еще? |
LordLostr 17/02/2012 14:12 |
rx4sx,
Система звука,сервисные установки проверял? |
rx4sx 17/02/2012 14:24 |
Нет, можно инфу?
ДОБАВЛЕНО 17/02/2012 15:30 Какие значения сервисного меню для данной модели? |
LordLostr 17/02/2012 14:39 |
rx4sx, Проверь сначала обычное меню (пользовательское): система звука,ограничения.С НЧ входа проверял? Состав надо указывать полностью,шасси.
ДОБАВЛЕНО 17/02/2012 15:41 Это почитай:http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html |
rx4sx 17/02/2012 14:49 |
В пользовательском меню отсутствует система звука, УНЧ исправен. (ILA 7056B), память 24LC08, видеоусилитель на TDA6107, кадровая на TDA8356. |
LordLostr 17/02/2012 15:19 |
rx4sx, Зайди в настройки,там увидишь.
Состав заполняется в первом посту,нажимаешь на "исправить" и исправляешь.Почему не посмотрел ссылку ,Правила оформления темы в разделе. |
rx4sx 17/02/2012 15:29 |
Изменил, указал состав. В настройках установил AUTO. Изменение систем ничего не дало. |
LordLostr 17/02/2012 15:39 |
rx4sx, Трудно с вами. AUTO это цвет,звук поставь DK. И прочитай ПОЖАЛУЙСТА правила раздела,нажми на мою ссылку.Если не сей час ,на будущее пригодится.Правила требуют не только состав,но и напруги и т.д. |
rx4sx 17/02/2012 15:47 |
Я выставлял DK, но это ничего не дало. Какие напруги? Что касаемо этого дефекта Вы ничего конкретного не сказали. Можно весь телевизор обмерить и что. А толку? Вы скажите где замерить - я Вам выложу информацию (касаемо этого дефекта). |
barabashka 17/02/2012 15:51 |
rx4sx, телевизор на НЧ выход звук выдаёт? Подключи двд по НЧ звук появится? Уже спрашивали. |
rx4sx 17/02/2012 15:55 |
Пока нечем, т.к. на работе. Но при игре звук игры имеется в ТВ. |
LordLostr 17/02/2012 15:58 |
rx4sx, Это всё,ты должен был рассказать в первом посту.И ещё, мы с тобой будем по очереди проверять все установки в юзерском меню?
ДОБАВЛЕНО 17/02/2012 17:06 Пункт из правил:[url]4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы. [/url] |
Барон 17/02/2012 18:22 |
Оказывается нужно поменять прокладку. |
zarah 17/02/2012 19:15 |
rx4sx, А вы кто по профессии? |
KRAB 17/02/2012 21:08 |
Бакум 17/02/2012 22:04 |
Это последне Предупреждение !!! |
zarah 18/02/2012 00:34 |
bakum, Хорошо что не расстрел... |
KRAB 18/02/2012 01:44 |
zarah 18/02/2012 09:13 |
KRAB, Кликабельность на первом месте, профессионализм здесь нынче не в почете. |
rx4sx 20/02/2012 08:07 |
zarah, KRAB, Барон идите на х*й умники. С вашим отношением. Я по человечески к Вам, а вы................ |
zarah 20/02/2012 08:44 |
rx4sx, Шо обломилась халява, а ты сразу весь в соплях и слезах... |
Nightrain70 24/02/2012 17:51 |
Неисправность кадровой развертки телевизора Rubin 55M10T
В телевизоре Rubin 55M10T кадр раскрыт сантиметров на 10 посередине. Все остальное работает исправно. |
мастер-ломастер 24/02/2012 17:53 |
Nightrain70,
serg63 24/02/2012 18:26 |
Ай-яй-яй!! Самое обидное,что
Nightrain70 25/02/2012 10:44 |
serg63, не пойму вашего сарказма. Нечем помочь так и будьте при своем мнении |
ШЫШОКЪ 28/03/2012 01:01 |
Рубин 55М10-2 глюк входа в сервис РЕШЕНО
СОСТАВ ШАССИ: UOC - TDA9381PS/N2/1i0836 Memory - AT24C08WP SMPS -TDA16846P & P5NK60ZF TR Chopper - RN023913 RB-06 Sound - TDA7056B Vertical - TDA8356 Tuner - KS-H-135O Tube - A51QAE320X67 FBT - PET-22-23 HOT - ST1803DHI RGB Amp. - TDA6107Q Невозможно зайти в сервис - мигает светодиод зелёным цветом кнопка "меню" на "морде" делает увеличение громкости - с пульта команды идут как надо. ДОБАВЛЕНО 28/03/2012 02:05 Во время перехода из дежурки в работу кратко временно гаснет индикатор. |
Leksander 28/03/2012 01:18 |
Остальные кнопки на "морде" работают правильно? |
ШЫШОКЪ 28/03/2012 01:35 |
Да нет - дурят по чёрному - одна вообще в дежурку уходит.
Младшой говорит - ткни 7 ногу проца на массу на массу. 47ом сопротивление в норме.А команде меню соответствует замыкание вывода через этот резистор. Сейчас ткну. ДОБАВЛЕНО 28/03/2012 02:47 "Меню" увеличивает громкость Увеличение громкости уводит в дежурку Уменьшение громкости не реагирует Переключение программ не реагирует. всё таки ткну. |
s.chasin 28/03/2012 02:13 |
Было такое-лит по питанию +3V заменил и все |
ШЫШОКЪ 28/03/2012 02:33 |
Время позднее - но всё таки лезурьтат есть.
замыкание 7ноги открыло меню и удалось влезть в сервант. Иницилизация пршла хорошо - но пора спать,поэтому всем спокойной ночи. Р,С, Утро вечера мудренее - тема открыта.\ |
Leksander 28/03/2012 02:55 |
У тебя явно просадка напряжения на шине KeyB. Проверь все элементы в этой цепи (7 ногу процессора сопротивление, VT405 на утечку, R421, кондера мелкого керамику не воткнули там) и 3V как доходят, т.е. VT806, электролиты до и после, R834, R435. |
s.chasin 28/03/2012 03:58 |
Это типовая рубиновская болячка, ESR в руки и вперед! Наверняка еще по другим питаниям парочку литиков выдернешь! |
LordLostr 28/03/2012 10:22 |
ШЫШОКЪ, Кнопки меняй. |
s.chasin 28/03/2012 10:30 |
LordLostr, Однако не "новичек", кнопки наверняка проверил?! |
ШЫШОКЪ 28/03/2012 11:25 |
Конечно проверил - но по схеме вызов "меню" делается замыканием 7ноги "камня на "массу" и нет ничего связанного со смещением на эту ногу.
Замечена просадка 3,3вольта в момент включения ТВ.Тестер числовой - падает до 3вольт и снова на 3,3в. Попробую с помощью "ослика" увидеть динамику падения.Тестер - устройство инерционное - будь стрелка или числовик - так что "осликом" |
s.chasin 28/03/2012 12:06 |
ШЫШОКЪ, Бывает и память "глюки" выдает. |
LordLostr 28/03/2012 12:16 |
ШЫШОКЪ,
Там и тестер не нужен,достаточно пинцета. |
valya 28/03/2012 12:37 |
Вообще , пора бы уж иметь "сервисный" пульт на базе SAA3010 ..... во всяком случае , если профессионально занимаешься ремонтом тв |
ШЫШОКЪ 28/03/2012 17:43 |
Электролиты в питании ядра заменены.
память "чистую" подкидывал. Похоже повреждение на уровне ацп клавиатуры - но почему вместо некоторого напряжения, которое остаётся на 7 ноге после нажатия кнопки "меню" и делает соответствующее ОСД на экране лезет увеличение громкости, а прямое замыкание на "массу" выполняет эту команду.Попробую перебрать резистивный делитель клавиатуры, т.к.менять проц не хочется и дорого и хлопотно. У ТВ длинная "история" - попал он с перепаханным БП и отсутствующим тиристором в 2009 году.Всё на складе лежал - вот и решил восстановить - отказались от него владельцы "надоел он нам - сделаешь возьмём, не сделаешь - выкинь"Так что буду "гирлянду мутить" |
LordLostr 28/03/2012 18:10 |
ШЫШОКЪ, Даже не дочитал.Чё за бред?Самопроизвольного срабат. не было?В кнопках окисел,то-есть при нажатии не ноль ом . Проверяй ,кнопки короти (на включ.) пинцетом,отвёрткой и смотри выполнение команды.Дефект частый. Ну ,не тупи,ладно. |
ШЫШОКЪ 28/03/2012 18:22 |
Да не туплю я, не туплю - гирлянду смутил.На клаве в десять раз уменьшил номиналы и перемычку вместо R421.Всё работает - пора тему закрыть.Удачи Вам всем и творческого успеха |
LordLostr 28/03/2012 18:32 |
ШЫШОКЪ, Блин.Ты про что?
s.chasin 28/03/2012 18:38 |
ШЫШОКЪ, На ШЫШКОВАЛ ты однако!
ДОБАВЛЕНО 28/03/2012 19:40 LordLostr, опередил! |
ШЫШОКЪ 28/03/2012 18:48 |
Поподётся такой "КАМЕШЕК" - вспомните Шышка... |
ut3eo 28/03/2012 19:05 |
А как-же оно раньше работало? |
LordLostr 28/03/2012 19:40 |
ut3eo, Там ШЫШОК ,знает
ДОБАВЛЕНО 28/03/2012 20:43 Ладно.Хватит |
ШЫШОКЪ 28/03/2012 19:59 |
Что-то сломалось у проца - с пульта люди щёлкают и не знают, что клава выпала.
Вот и заморочка для мастера. |
olega191 20/05/2012 14:10 |
RUBIN 55М10 нет звука
на TDA 7056B ноги все пропаяны ,на 2й 14v есть.Динамики впорядке.На 5й напр.маленькое 0.5v ,конд.С 338 без утечки.на 1й ноге проц. 2.7v. |
Бакум 20/05/2012 14:14 |
Nik_Al 20/05/2012 17:56 |
Да по этому шасси.... информации вагон. надо только не ленится. Что мешает набить эту же саму строку "RUBIN 55М10 нет звука" в Гугле? |
Yuritsh 20/05/2012 19:20 |
olega191 20/05/2012 23:34 |
я на этом форуме в первый раз.мжет чего неправильно написал,оросто хотел подсказки от спецов.а в гугле ни чего не нашол,всё не втему,только время терять,думал подс |
Le0n35 29/05/2012 15:43 |
Rubin 37M10 При включении в сеть сгорает предохранитель
Шасси E106527 SRF-C 94V-0 Прозвонил диодный мост , он внорме. Силовой транзистор так же прозвонил, он тоже впорядке. Читал что возможно виновен позистор. Стоит вот такой MZ73 9RM270V ( даташит прилагается) Сопротивления на нем такие: 1) м/у 1 и 2 выводом - 1200 Ом 2) м/у 3 и 2 выводом - 9 Ом общий вывод - №2 Подскажите исправен ли позистор? |
makeym 29/05/2012 15:45 |
Отпояй и всё узнаешь! Детский сад - опять |
Le0n35 29/05/2012 15:53 |
Измерял на отпаянном позисторе |
БАРК 29/05/2012 15:54 |
Le0n35, а включать без позистора пробовал? |
Nik_Al 29/05/2012 15:54 |
Его надо сразу менять. Измерение ничего не даст. |
makeym 29/05/2012 15:57 |
ума не хватило |
Le0n35 29/05/2012 16:13 |
Включил, КЗ нет)
Да не то чтобы ума не хватило, первый раз с позистором сталкиваюсь. С 2х контактным все понятно, а вот как 3х контактный работает ? там 2 позистора в одном корпусе? Можно ли вместо mz73-9rm поставить mz73-18rm? |
makeym 29/05/2012 16:23 |
Ставь
(С 2х контактным все понятно, а вот как 3х контактный работает ?) - читай студент умную литературу - и больше глупых вопросов не задавай Сколупни верхнюю крышку и глянь чего там делатся |
Le0n35 29/05/2012 16:33 |
Благодарю за помощь)
Сколупывал крышку, там 2 "таблетки" прижатые к контактам, - тела позисторов. Читанул - одна из "таблеток" нагреватель для 2й "таблетки". Получается "таблетку-нагреватель" пробило) |
Devid37 14/07/2012 21:07 |
ТВ Рубин 51М10-2 вертикальная полоса.
ТВ Рубин 51М10-2 вертикальная полоса. В процессе работы пропала строчная развертка и задымился R708. VT 701 (BU 2508DF) - в норме. Проверил обвязку - так же. Проц- TDA 9381РS/N2. Подскажите плиз, что может быть. |
viktor_ramb 14/07/2012 21:16 |
Devid37, http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html |
Wassaby 14/07/2012 23:58 |
Прямая дорога в ближайшую мастерскую. |
Devid37 15/07/2012 10:23 |
Wassaby, спасибо за важный совет.
ТДКС - PET 22-23. Шасси - 758717.010 Как проверить в кустарных условиях есть ли Нout на 33 ноге? Сам строчник запускается, в появившейся полосе видно что изображение есть. Может ли причиной быть ТДКС? И взаимозаменяемы ли PET 1903 и PET 22-23? |
виктор-теледоктор 15/07/2012 10:26 |
Devid37, закрой телевизор, пока не поздно. |
JYRIJJ 15/07/2012 10:56 |
Дурдом
Не то
Ты даже молейшего понятия не имееш вТВ
Хорошо хоть ето есть |
aze1959 15/07/2012 11:02 |
Devid37, шасси M10 одна из версий. Дефект разжёван донельзя. |
gaydamaking 15/07/2012 11:05 |
Точно! Тему в |
Бакум 15/07/2012 14:19 |
Поехали |
журавлев костя 01/11/2012 16:14 |
RUBIN, точно не помню. Однокристалка, б\п 6N60,TDA16846P. При вкл, загорается зеленый, потом красный и им же мигает. Виноват один раз TDA6107AFJ(на ПК), второй раз там же, диод по питанию этой м\с. Выяснилось когда отцепил ПК. |
LordLostr 01/11/2012 16:38 |
журавлев костя, Ты про что :
ssa101 09/01/2013 11:28 |
rolsen C1470T шасси M10 Рубин 51M1звук есть нет изображения
телевизор rolsen C1470T звук идет нормально, но, нет свечения экрана |
JYRIJJ 09/01/2013 12:00 |
ssa101,
LordLostr 09/01/2013 12:01 |
ssa101, Сначала почитай здесь:http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html |
ssa101 09/01/2013 12:15 |
шасси M10 Рубин 51M10T |
LordLostr 09/01/2013 12:54 |
Читай правила!!! 2часа на исправление. |
LordLostr 09/01/2013 14:46 |
GSM_Max 15/05/2013 08:44 |
Телевизор RUBIN 55fm10T невключается!
Доброго времени суток, такая беда телевизор RUBIN 55fm10T горит индикатор красным цветом нажимаю включить загарается зеленым на 1сек потом снова красным делается. вскрыл крышку внешних повреждений необноружил подскажите вчем может быть проблема? |
LordLostr 15/05/2013 08:48 |
GSM_Max,Тебе телефон телемастера подсказать? Ты же не первый день на форуме,правила создания тем в разделе:http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html |
GSM_Max 15/05/2013 09:03 |
hacjka 15/05/2013 09:10 |
LordLostr 15/05/2013 09:10 |
GSM_Max,
GSM_Max 15/05/2013 09:16 |
LordLostr 15/05/2013 09:22 |
Переезжаем. |
GSM_Max 15/05/2013 11:04 |
Доброго времени суток, такая беда, вкл телевизор загорается индикатор зеленый через секунду уходит в дежурку. заменил кандеры, С810 ,С711,С710, резистор R608. повторно запустил выбило С710 че за фигня может быть? |
Бакум 15/05/2013 11:08 |
RV6FT 15/05/2013 11:11 |
GSM_Max, зачем менял кондеры ? ты найди дефект,и ВСЁ! |
GSM_Max 15/05/2013 11:15 |
LordLostr 15/05/2013 11:16 |
GSM_Max, Приведи тему в порядок! Или следом:http://monitor.espec.ws/section18/topic220580.html
ДОБАВЛЕНО 15/05/2013 12:17 Неисправимый! |
GSM_Max 15/05/2013 11:18 |
а что я не правильно опять написал??? |
RV6FT 15/05/2013 11:25 |
GSM_Max, читай форумы,и ты его победиш |
LordLostr 15/05/2013 11:51 |
Ты бы правила почитал. |
Nik_Al 15/05/2013 14:36 |
Совет правильный... но не для него. Путь вызывает мастера, пока совсем не убил телик. |
wera@www 13/07/2013 18:39 |
Рубин 55FS10TP шасси M10 после грозы
Состав UOC - TDA9351PS/N2/1I0855 RUBIN_TXT1-V1.4 Memory - 24C08W6 SMPS - TDA16846P & P6NK60ZF TR Chopper - RN023913 SAW - 1040H Vertical - TDA8351 Teletext - SDA9489X Sound - Stereo - TDA8860 Tuner - KS-H-138O Tube - A51ERF135X80 FBT - PET-22-23 HOT - ST1803DHI RGB Amp. - TDA6107Q Находился в дежурном режиме Включен был в стабилизатор,как и многое другое.Был удар молнии поблизости,даже ввод отключился.Уцелело всё кроме РУБИНА.Итак :присутствует одно единственное напряжение (143В) наVT801(P6NK60ZF).Предохранители все целы. |
валентин-сибиряк 13/07/2013 18:45 |
И это весь ремонт ,больше ничего не делал? |
B.B. 13/07/2013 18:51 |
wera@www 13/07/2013 18:52 |
Напряжений во вторичных цепях нет,также как и в первичных.Перепроверил все диоды и транзисторы. |
SVictCh 13/07/2013 18:59 |
143В - по отношению к ЧЕМУ? |
B.B. 13/07/2013 19:00 |
iv-9 13/07/2013 19:01 |
И 16846, и оптрон, и TL, и ВС847, мелочевку и т.д. Только как? |
wera@www 13/07/2013 19:05 |
Всё менять скопом? |
iv-9 13/07/2013 19:08 |
Что тебе ответить? |
SVictCh 13/07/2013 19:10 |
Не можешь диагностировать - меняй. Да ещё и проц, возможно, до кучи. |
wera@www 13/07/2013 19:10 |
Я прошу ответить того,кто сталкивался с подобным.Поломка далеко не типовая.Антенна не была подключена.Только выход видео от видеонабл.,но с ним всё в порядке и с камерами тоже. |
SVictCh 13/07/2013 19:19 |
Запусти сначала от генероттора, без тиристора. Может, БП ремонтировать и смысла нет. |
iv-9 13/07/2013 19:25 |
wera@www, грозой может быть выбито все, что угодно, в любом месте. Прибор в руки, голову включай и вперед. Типовое тебе написали. |
wera@www 13/07/2013 19:35 |
Спасибо понял,печально. |
onoff 13/07/2013 19:37 |
wera@www, Прозвони 7pin и ноги питания проца на общий. А то может уже и не рентабельно. |
LordLostr 13/07/2013 19:58 |
Как ты его сумел найти? С первого поста всё понятно.Поехали в некомпетентные.Повеселил и будя. |
JYRIJJ 13/07/2013 19:59 |
wera@www,
wera@www 13/07/2013 20:06 |
Относительно общего(можно на FU2).Схему БП выслать?Или всего аппарата? |
mileshca 13/07/2013 20:16 |
wera@www, ты как приколист? ты такое пишеш что очуметь
wera@www 13/07/2013 20:21 |
Конечно не светится,а на сетевой банке 330 V |
iv-9 13/07/2013 20:22 |
У мастеров эта схема уже в памяти отпечатана, так что спасибо, щедрый. А судя по измерениям напряжения на ключе - очень далек от представления об устройстве ТВ. Лучше к мастеру. |
wera@www 13/07/2013 20:30 |
Виноват,я замерял относительно общего вторичных цепей ,а не "-"банки. |
mileshca 13/07/2013 20:32 |
wera@www, почему у тебя на VT801 нет 300в? а там есть сопрот 805 и предохранитель тоже, а вообще если не знаете как элементарно проверить блок питания и темболее как и что должно быть на шиме то отдайте мастеру и задушите жабу в груди |
wera@www 13/07/2013 20:37 |
Относительно"-"банки на VT801 300v есть.Хорош зубатить,господа великие мастера. |
mileshca 13/07/2013 20:38 |
wera@www, звыняй но по твоим постам все видно, так что не обижайся, меняй проц и будет тебе счастье, тем более ну незнать как дефектовать проц это ваще смешно!! не могу найти ссылку с подробным описанием блока питания, тока там ролсен был |
SVictCh 13/07/2013 20:59 |
КАКОГО общего? Горячей или холодной части? ДОБАВЛЕНО 13/07/2013 22:00 А-аа, понятно:
mileshca 13/07/2013 21:09 |
wera@www, ВОТ ЧИТАЙ все написано и опсосано по твоему питателю |
wera@www 13/07/2013 21:12 |
Прозвонил проц. Выводы 2,3,7,14 на общий не прозваниваются. |
mileshca 13/07/2013 21:15 |
wera@www, блин оключи строку повесь лампочку на 220в 60ватт читай то что дал и делай |
Yuritsh 13/07/2013 23:25 |
Опускаемся на соответствующий уровень. |
alexandrya 25/11/2013 19:13 |
TV RUBIN при включении через 3-4 сек. между строчным трансформатором и радиатором проскакивает искра (они расположены достаточно недалеко).
Через пару-тройку таких включений сгорел R608. После замены R608 и D600 та же история - искра между трансформатором и радиатором и сгоревший R608. Куда смотреть? |
SVictCh 25/11/2013 19:15 |
А разве ТДКС такой миниатюрный, что его не видно? И на дату темы посмотри. Чужая, да к тому же ещё и старая. |
Yuritsh 25/11/2013 19:52 |
alexandrya 26/11/2013 12:31 |
Какая разница чья тема - проблема сходная (сгорает R608). Подобная проблема расписана на многих форумах, но нигде не упоминают, что при этом замечают разряд между трансформатором и радиатором. Поэтому и спрашиваю. Я поставил между ним и радиатором диэлектрик. Пробоя не было, но r608 все равно сгорел. Если проскакивает разряд - трансформатор обязательно под замену? |
carrr112 03/05/2014 18:46 |
ТВ РУБИН 55М10
шкала звука и с пульта и с морды ТВ поднимается только на 2 деления дальше ни как как можно вылечить , какой параметр поднять в сервис меню для повышения громкости |
JYRIJJ 03/05/2014 19:13 |
carrr112,
carrr112 03/05/2014 19:14 |
и чего я тут нарушил? |
B.B. 03/05/2014 19:49 |
Просто начхал на всех. Неси ящик в мастерскую. Тут уже не будут помогать. |
JYRIJJ 03/05/2014 20:11 |
ДОБАВЛЕНО 03/05/2014 19:12 на исправления, полчаса! |
JYRIJJ 03/05/2014 20:53 |
wolod66 18/11/2014 15:44 |
RUBIN 37M10-2. Есть ДР; не вкл РР & строчная развер
СОСТАВ: TDA9381PS, TDA8357 , TDA16846... НАПРЯЖЕНИЯ БП : +В = 60 в( норма +115 ), остальные занижены на 10 -20 % ; замена эл/ литов в первичке и вторичке - без пользы ! ЗАМЕНИЛ ТРАНЗИСТОР VТ806 : ВС547 - питатель +3,3 в( эмит, повторитель ) - тестером звонился нормально ! , а Uвых . было = 2,8 в . ТЕМА ЗАКРЫТА ! |
gilan 18/11/2014 15:52 |
wolod66, ты чего хотел? |
SERVICE666 18/11/2014 15:58 |
wolod66, Это что было? |
dancha69 25/12/2014 13:24 |
РУБИН 55M10-1 - Изображение с цветными и белыми полосами.
Телевизор: РУБИН 55М10-01 Шасси-М10 ver02 Контролер-TDA9381PS\N2\1I0836 Тюнер-EWT-5V3K2-ER01W ТДКС-РЕТ-22-23 EEprom-24C08W6 Нот-BU2508DF УНЧ-ILA7056B Кадровая-TDA8356 ТПИ-EKOM 02\38 Все началось так.. Картинка начала сворачиваться вверху экрана появилась красножелтозеленосиная тонкая полоса и изображение стало таким: Автор фото: Telik Почитав форумы с подобной проблемой у такого же телевизора выяснилось, что надо менять микросхему кадровой развертки (TDA8356) и резистор R608 22 Ом. В магазине радиодеталей мне дали TDA8359J уверили в том, что она подойдет. Все перепаял и после этого телевизор вообще не включался. (Выходит из дежурного режима при нажаии любой кнопки с таким звуком "пцик" начинает включатся, но через 2сек. выключается и светодиод мигает красным цветом.) Вернул родную микросхему на место TDA8356. К радиатору она прижимается без термопасты. Телевизор заработал, но появились такие дефекты изображения. Ниже прикрепляю принципиальную схему телевизора http://imgbox.com/R20CYjxQ http://imgbox.com/KZJSpNQX |
sheva0000 25/12/2014 13:34 |
Мастер сделает. |
urup56 25/12/2014 13:50 |
ESR метр в руки и будет удача. |
dancha69 25/12/2014 13:51 |
Верхние белые полосы пропали сами. Остались цветные...
ДОБАВЛЕНО 25/12/2014 14:56
У меня такого нет.. |
Yuritsh 25/12/2014 14:27 |
dancha69 25/12/2014 14:31 |
Для удобства сделал чтобы не искать. |
cyberbob 25/12/2014 16:02 |
dancha69, Пока доллар упал чутка,беги быстрей за плазмой,а этот в мусор нахрен.... |
krugen 30/04/2015 08:44 |
Rubin 51M10-3 не находит каналы
СОСТАВ ШАССИ: Main - 758717.010 / 758717.011 UOC - TDA9381PS/N2/1i0836 or TDA9381PS/N2/1i0721 / TDA9381PS/N3/1/1729 Memory - AT24C08WP or ST24C08W6 SAW - K2959M Vertical - даташит на TDA8356 / даташит на TDA8357J Tuner - KS-H-148 0 (цифровой 11 выводов) схема http://archive.espec.ws/section452/file19087.html Тв работает, настройка меняется 0-30в,питание присутствует 5в, на ДМВ вообще ничего не ловит , на МВ проскакивают полосы горизотальные и вертикальные а изображения и звук нет. Менял фильтр - K2959M ,проверял все литы в обвязке норм , подкидывал прошивку и чистую память, сейчас поменял тюнер - KS-H-148 0 на TECCO949PL35A(s) ( нашел на сайте что они аналоги , хотя не уверен на 100%) , изменений никаких. Зашел в тупик, помогите решить проблемку |
БЕЗЫМЯННЫЙ 30/04/2015 08:57 |
krugen, "Tuner - KS-H-148 0 (цифровой 11 выводов)" не сильно соответствует тому что нарисовано тут http://archive.espec.ws/section452/file19087.html. Вы бы определились что у вас на самом деле стоит, то что из базы скопировано или то что схеме соответствует. "Тв работает," - "Часы были как настоящие, только не шли" (С). |
greg4357864 30/04/2015 09:03 |
Зря менял тюнер.Возле проца торчат два контакта-их зомкни(сервис).И выбери родной тюнер.Бывает у них сброс на другой тюнер из-за бросков в первичке ИБП.там на коллекторе транзюка демпферную цепь замени. |
krugen 30/04/2015 09:23 |
тюнер стоит - KS-H-148 0 (цифровой 11 выводов) а на схеме другой , тут подсказали что в сервисе нужно проверить соответствие опций, но из всей таблицы в сервисе вижу только IF 38.0 как найти в сервисе остальные опции (TSL TEL,TSM TEM,TSH TEH TBL TBM TBH)
http://master-tv.com/article/tuner/ |
REKKA 30/04/2015 09:26 |
тюнер пропаять и память подставить |
krugen 30/04/2015 09:37 |
все делал |
RV6FT 30/04/2015 09:41 |
krugen, ты подавал пч с другого ящика на этот,ты подавал пч с этого ящика на рабочий ? |
krugen 30/04/2015 09:47 |
нет возможности, ТВ занимаюсь редко (хобби), нет живого ТВ, может по сервису подскажете кто нибудь как найти опции тюнера там , нашел один телек но у него аналоговый тюнер(один выход ПЧ (IF)) а у меня цифровой (два выхода : IF 1 и IF2)
ДОБАВЛЕНО 30/04/2015 11:02 да нашел ответ по сервису может кому понадобиться, там нет опций тюнера есть только частота 38.0 и АРУ и все , менять только на родной нужно : http://radio-uchebnik.ru/remont_tv_dop_mpu_tda9381.html |
krugen 30/04/2015 10:42 |
Шестое чувство и куча манипуляций подсказывают что процу хана |
LordLostr 30/04/2015 10:46 |
krugen, По НЧ работает? |
виктор-теледоктор 30/04/2015 11:34 |
Нестыковочка. У цифрового тюнера ( а 148 тюнер-цифровой)на ноге постоянно висит +30.Где и как у тебя меняется напр.настройки? На схеме 135 тюнер, аналоговый.Там да, меняется напр .настройки. |
виктор-теледоктор 30/04/2015 12:10 |
Бред.Это на горизонтовских и витязевских шаськах. На рубиновских шасси у проца" не торчат" никакие контакты. |
Ignashkino 30/04/2015 12:13 |
All dead, all dead |
виктор-теледоктор 30/04/2015 12:16 |
krugen, 148 тюнер там изначально стоял? |
krugen 30/04/2015 13:12 |
ДОБАВЛЕНО 30/04/2015 14:18
нет |
LordLostr 30/04/2015 13:21 |
Ты можешь реальный состав выложить?
Может там синхринизации нет,вот и будет синяя засветка. |
krugen 30/04/2015 13:25 |
реальный состав: Tuner - KS-H-148 0 (цифровой 11 выводов)
UOC - TDA9381PS/N3/ Memory - AT24C08 SAW - K2959M ДОБАВЛЕНО 30/04/2015 14:26
может и нет очень похоже но почему ? и звука нет тоже? |
LordLostr 30/04/2015 13:34 |
Две? БП- имеется? |
krugen 30/04/2015 13:47 |
нет описка там, бп на тda 16846 |
южный 30/04/2015 13:54 |
krugen, да войди в сервис 0 на пульте, м на тв... Выставь опции. Не выйдет, проц битый или в обвязке кондёры (часто). |
iv-9 30/04/2015 13:55 |
krugen, ты бы хотел, чтоб при отсутствии синхронизации звук присутствовал? . Кстати, почему не выложил напряжения на всех ногах тюнера? Вывод 3 на корпусе сидит? Когда TECC подкидывал, пробовал третью ногу изолировать?
У тебя в сервисном режиме такое присутствует? BL=01 BH=02 BU=04 DLH=80 DHU=80 Выставь Op=1A или 1E |
krugen 30/04/2015 14:06 |
выше писалось : в С/М нет опций тюнера есть только частота IF 38.0 и АРУ и все http://monitor.espec.ws/move.php?url=http://radio-uchebnik.ru/remont_tv_dop_mpu_tda9381.html
ДОБАВЛЕНО 30/04/2015 15:07
присутствует, щас сделаю |
БЕЗЫМЯННЫЙ 30/04/2015 14:20 |
krugen, "в С/М нет опций тюнера есть только частота IF 38.0" а упомянутые iv-9, слова как раз и касаются тюнера. |
krugen 30/04/2015 14:21 |
все опции совпадали кроме Op , попробовал 1А и 1Е без изменений, да вот еще когда другой тюнер подкидывал 3ю ногу не трогал впаял 1 к 1 |
iv-9 30/04/2015 14:33 |
Надо было попробовать изолировать 3 ногу, или подать на нее 5 вольт, или с делителя 2.5 вольта. Опции как выше писАл. И напряжения на ногах выложи сюда сейчас. |
виктор-теледоктор 30/04/2015 16:21 |
iv-9, а тебя не смущает, что у афтара, по его утверждению, меняется напряжение настройки на тюнере?А тюнер цифровой
Тут два варианта: 1.Афтар темнит. 2.Есть два варианта шасси -с аналоговым тюнером и цифровым.В этом случае нужны разные прошивки, на каждый вариант-своя. Пока я вижу, что у ТС меняются напр.настройки на цифровом тюнере, а это бред. |
iv-9 30/04/2015 16:49 |
виктор-теледоктор, сначала смутило Потом вспомнил, что в этой модели стоит цифровой 148, глянул родную схему - 33 вольта подается на него не напрямую, а через резистор 22 kOm. В практике встречал, что при таком включении цифрового тюнера напряжение на ноге меняется при настройке. |
виктор-теледоктор 30/04/2015 16:51 |
iv-9, неа..там просто вместо 33 вольт 27..Но!Стабильно и не меняется. |
iv-9 30/04/2015 16:54 |
виктор-теледоктор, тогда хз. Но, если не ошибаюсь, я все-таки встречал вариант с цифровым тюнером, где напряжение на ноге настройки менялось. Да и более привычно, когда 33 просто напрямую на ногу без всяких килоомных резисторов. |
виктор-теледоктор 30/04/2015 16:57 |
iv-9, зачем цифровому тюнеру изменения напр .настройки, ведь он управляется по квадратной шине? |
LordLostr 30/04/2015 17:19 |
Нет возможности: Ни ПЧ подать,ни НЧ .Даже ДВДюхи нет. Гадаите парни. Чёт припомнилось,может я не прав: ПЧ KSH-148 -38,9 Но он ловит и при не правильной установке,через пень-колоду |
iv-9 30/04/2015 18:40 |
виктор-теледоктор, просто говорю, что встречал ТВ с цифровыми тюнерами с неменяющимся напряжением на ноге и с меняющимся. |
БЕЗЫМЯННЫЙ 30/04/2015 21:14 |
iv-9, как мне склероз напоминает, на каких то цифровых тюнерах была незадействованная нога на которой можно было помермить напряжнние настройки. 30 в на них заходило неизменное. |
iv-9 30/04/2015 22:14 |
По логике да. Интересно будет, если у ТС должен быть KS-H-135. Но он утверждает, что тюнер изначально цифровой, да и с KS-H-135 должна MS74HC164AN стоять. ТС же не указал ни реальный состав с платы, а не с копипаста, и напряжений на всех ногах тюнера также, хотя запрашивали. |
krugen 03/05/2015 14:48 |
Ребят извините не писал три дня, праздновал, во вторник выложу напряжения на тюнере , а то и впавду что то я сам запутался |
gilan 04/05/2015 00:07 |
или пропаяй проц. |
Yuritsh 04/05/2015 00:59 |
Вячеслав-79 16/10/2015 11:53 |
Принесли сегодня точно с таким же дефектом, неисправна ёмкость С849, было около 1 вольта, заменил на новый, 3,3 восстановилось, хотя ESRом мерялось нормально. |
Борис Горбунков 16/10/2015 12:40 |
Вячеслав-79 16/10/2015 12:43 |
да, на всякий случай и его заменил, хотя и звонится в норме. |
Борис Горбунков 16/10/2015 12:49 |
gadenishgsm 15/04/2018 15:21 |
Если это та же схема RUBIN 37/51/55M10-3 и речь идет про транзистор, который, как ключ подает питание на 7808 КРЕН'ку, то что бы не заморачиваться, можно замкнуть КЭ на его месте в плате - таким образом в дежурном режиме часть процессора будет продолжать работать - чуть повышенное энергопотребление будет в ДР. Внешне работа ТВ будет выглядеть как надо. |
виктор-теледоктор 15/04/2018 16:43 |
gadenishgsm, афтар решил вопрос еще 10 лет назад. |
gadenishgsm 15/04/2018 18:18 |
А это разве для него инфа?? Это для таких, как ты. |
Yuritsh 15/04/2018 18:43 |
gadenishgsm 15/04/2018 21:20 |
Yuritsh, смысла дальше рассуждать нет. Ты же обрезал тему.
А ведь кто-то выше, не помню точно кто, упоминал про этот транзистор в цепи КРЕН. Посмотри, любопытства ради, если это ещё возможно |
